прошу подсказать, как можно изготавливать круглые ркйки из дерева д. 2,5: 3; 4; .......12м.м. и длиной до 1000 м.м.
18.10.2009 в 19:20:09
18.10.2009 в 19:38:40
Круглая рейка? Мда... Ну рейка так рейка... Берете плашку резьбонарезную соответствующего диаметра (подбираете методом научного тыка), вставляете в токарный станок. Пилите брусочки соответствующего диаметра, немного заостряете конец. Включаете станок на больших оборотах и через шпиндель и плашку пропускаете брусочек - выходит "круглая рейка"... Но вот что бы выточить 2, 3 мм... Это надо что-то специальное. А 8, 10, 12 мм сам делал не однократно...
18.10.2009 в 20:26:48
А как шканты изготавливать например? Сверлите в толстой металлической пластине отверстие нужного диаметра И через него молотком пробиваете подготовленный брусочек,укоторого немного рубаночком сбиваете грани.
19.10.2009 в 11:02:51
На вудтулсе была замечательная тема про "круглопалочник" малого диаметра, c фотками приспособ на базе фрезера. 3мм по тем принципам я не делал тк небыло нужды, а 6 получалось неплохо.
19.10.2009 в 17:13:27
Спасибо всем.
А нельзя ли приспособить, для получения тонких круглых реек, принцип заточки карандашей.
нож закрепить на новую оправу с конусным отверстием на выходе установить нужный диаметр и вращая заготовку подавать в приспособление.
