АКВАГАЗ написал : ....при сварке все оцинкованное покрытие выгорает и по месту сварку идет усиленная корррозия....
Именно усиленная? Или как у обычной стали? Т.е под сварку надо искать неоцинкованные элементы труб?
20.10.2009 в 15:15:40
20.10.2009 в 15:47:16
Цинк вымывается при температурах более 50 гр. (вследствии этого оцинкованные трубы нельзя использовать и на ГВ), так же происходит отслоение, что прибоводит к забиванию фильтров и котлов в замкнутой системе отопления.
20.10.2009 в 15:51:02
OJIbrA написал : А почему выбор был остановлен на оцинковке, ведь сейчас существует много трубопроводных систем, например, металлопластиковая труба
Использование металлополимерных труб в системах ЦО запрещено, исключения составляют здания оборудованные тепловым пунктом с развязкой от ЦО при помощи теплотрансформаторов.
Причина проста - в ЦО у нас возможны и скачки давления до 20 атм и температуру могут дать 120 а металлоплимер имеет вполне чёткие (оговоренные стандартом) пределы применения: 10 атм и 95 градусов
20.10.2009 в 19:50:00
Вопрос к монтажникам. Какие противопоказания для ЦО по меди? Например на пайку? Если делать всё по правилам, т.е. на стояки на ставить если есть сталь, сталь после меди не ставить, а только наоборот (для квартирной разводки как раз). Допустимое давление для системы на мягкой пайке, например, до 28-го диаметра до 25 бар(при 110 гр.). Сейчас всё больше полипропилен ставят. Не могу понять, какие там преимущества?
20.10.2009 в 20:59:00
на мой не очень искушенный взгляд- если уж и ставить медь или нерж- то на пресс гораздо удобнее и быстрее, и квалификация работника не сильно на процесс качественной разводки повлияет
21.10.2009 в 15:52:38
Виталий В написал : (вследствии этого оцинкованные трубы нельзя использовать и на ГВ)
Правда? :a
zhekamv написал : Какие противопоказания для ЦО по меди?
Обычно это проект ;)
