Lysenko
Lysenko
Харьков
22.10.2009 в 21:34:16
vd-101
Стоимость ( Собирать самому, и навеску тоже, лучше из готовых узлов, из этого-же вытекает и быстрота сборки, Запор для этого подходит почти идеально, замена где это возможно дорогих и сложных узлов – более дешёвыми и простыми,
Копалка "под трактором" это мало выполнимая, тяжелая в исполнении идея. Тем более с сортировкой.Мало соотносится с ранее сформулированными приципами. По моему для простого трактора из ЗАЗ, все очень сложно. Уже писал и повторю еще раз, РОКАРТ сделан почти в заводских условиях хотя и из деталей ЗАЗ.
che
che
Ростов-на-Дону
22.10.2009 в 21:46:22
Мини-тракторы. В.В. Бурков, Е.П. Зикунов, М.Е. Иовлев, Н.Н. Ткешелашвилли; Под общ. ред. В.В. Буркова. -Л.:Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987.-272 с., ил.
Требования к конструкции двухосных минитракторов:
  1. Независимые рабочий и стояночный тормоз.
  2. Защитное приспособление, которое при ослаблении усилия на орган управления двигателем мгновенно остановит машину, дальнейшее движение возможно только при перемещении рабочего органа.
  3. Размеры и исполнение рабочего места оператора и размещение в нем органов управления должны соответствовать характеру выполняемых работ и размерам человеческого тела. Необходим регулируемый козырёк от солнца. сиденье должно соответствовать стандартам.
  4. Рабочее место обеспечивает достаточный обзор рабочих органов и в направлении назад путем применения зеркал заднего вида, размеры которых определены стандартом.
  5. Пуск двигателя только когда оператор находится на рабочем месте или когда отключена трансмиссия, а привод агригатируемого оборудования находится в нейтральном положении или отключён. Орган управления стартером легкодоступный с рабочего места оператора и дублируется отключающим элементом, чтобы предотвратить использование агрегата посторонним лицом. Ручной пуск только при мощности менее 7 квт и должен быть легкодоступным с места оператора.
  6. Выключение привода вала отбора мощности осуществляется органом управления, доступного с рабочего места оператора. Выключение осуществляется движением органа управления назад или вниз. Фиксированное положение органа управления должно быть ясно обозначено и распознаваемо с помощью неподвижно закреплённого указательного щитка.
  7. Педаль подачи топлива легкодоступна для правой ноги оператора. Движение педали вперед или вниз ведет к увеличению скорости. Для ручного управления подачей топлива его орган должен быть расположен непосредственно перед оператором или справа от него. Плоскость движения органов параллельна продольной оси агрегата и при движении органов вперед или вниз скорость агрегата должна возрастать.
  8. Органы управления гидравлической навесной системой ручные или ножные. При ножном движение передней части органа в направлении вперед или вниз должно вызывать опускание орудия, а назад или вверх его поднятие. Направление движения органов должно быть ясно обозначено с помощью неподвижного указательного щитка.
  9. Защита оператора от пыли, грязи и прочего, путем установки над каждым из колес крыльев.
  10. В моторном отделении установить неподвижный считок с указанием применяемых марок смазочных масел, а также краткой схемой смазывания.
  11. На машине щиток с краткой инструкцией по тех обслуживанию, с правилами безопасности труда.
che
che
Ростов-на-Дону
22.10.2009 в 21:57:13
Работа на приусадебном участке для русской (ред. исправил с советской) семьи – это не только производство продуктов питания, но также, не менее важно, форма её активного отдыха.
Terra - энергетический модуль, представляющий собой комплексную моторную установку, которая соединяется с технологическими модулями.(это так делали немцы свои мотоблоки в середине 80-х) – нам близка сейчас эта идея насколько понимаю, и она не нова по сути.
Минитрактор по Буркову это: Двухосные трактора традиционной компоновки(только меньшего размера), которые для осуществления разворота могут иметь как шарнирно сочлененную раму, так и управление передними колесами. Оператор на одиночном сидении (без кабины) , высота которого не превышает 950 мм над грунтом. Оптимальный предел энергонасыщеннности 36,8-47,8 кВт/т, тяговое усилие не менее 1 кН на скорости 3-4/ч. Техпроцесс на скорости от 1,5- 8 км/ч, транспортная скорость 15 км/ч.
Основные параметры:
  • Общая масса;
  • Тяговое усилии на крюке(тяговый класс)4
  • Мощность и тип двигателя;
  • Колесная формула.
che
che
Ростов-на-Дону
22.10.2009 в 22:02:19
Американский мини-трактор Case: Двигатель с электростартером, с питанием от 12В. Гидрообъёмная трансмиссия, бак 12л(20л у японцев). Гидробоъёмная главная передача совмещена с двухступенчатой коробкой передач. Задние ведущие колеса большего диаметра, чем передние, которые являются управляемыми, рулевой механизм типа шестерня и сектор, тормозные трансмиссионные системы ленточного типа. Колесная база 107-117 см, механическая сцепка.
Японские трактора. Гидрообъёмная или электрическая трансмиссия. Независимый привод на все 4 колеса. Клиноременная передача в трансмиссии, соединяют двигатель и шестеренный (цепной) редуктор, но и используются как механизм сцепления (управляемый натяжной ролик).
В результате анализа минитракторов советской и зарубежной конструкции выяснено, что большинство из них включает: 4х колесную ходовую часть с приводом на все 4 или только два колеса; двигатель устанавливаемый, как правило, в передней части, в микропогрузчиках в задней; цельные или шарниро сочлененные рамы; обычно колеса одинакового размера устанавливают на тракторы с шарнирно сочлененной рамой.
che
che
Ростов-на-Дону
22.10.2009 в 22:09:28
2Lysenko
Lysenko написал : Копалка "под трактором" это мало выполнимая, тяжелая в исполнении идея.
вот говорят, что кретиковать легче всего :) бред - это, нигде она не применяется в таком виде
нужно выкопать - картофелекопатель отсортировать - сортировщик подобрать - подборщик
как вариант процесс уборки можно разделить:
  1. срезание и уборка ботвы - ботвоудалитель,
  2. выкапывание - картофелекопатель,
  3. подбор (для особо ленивых или тех у кого СЕМЬЯ ленивая) - цепляем тележку сзади, а транспортером например побираем, как это выглядеть будет ей Б. не знаю :),
  4. сортировка( на хоз дворе стоит, например сортировочный аппарат).
che
che
Ростов-на-Дону
22.10.2009 в 22:12:37
кстати по теме сняты с производства мини-трактора курганинского машиностроительного и челябинского машиностроительного заводов производители о данных тракторах всякое упоминание на своих сайтах убрали ПОЗОРИЩЕ!!!
vd-101
vd-101
23.10.2009 в 18:51:20
Lysenko, поверьте мне НА СЛОВО – я знал, что ты появишься именно в такой момент. Хорошо, что ты хоть понял зачем 700мм, а не 500мм мне нужно, иначе не написал - бы, то что написал. Давай, чтоб напрасно не флудить – конкретно. Время – дорого.
Почему она мало выполнимая, и в чём здесь тяжесть для тебя, хотя честно говоря, это твои проблемы, и как их решать я тебе писал в прошлой теме.
Тем более с сортировкой. Мало соотносится с ранее сформулированными принципами.
Пожалуйста приведи мне их, что – же это за принципы то такие, и когда - же наконец ты представишь список токарных работ, коих в рокате по твоему утверждению аж 90%.
Хватит меня и людей ( а заодно и себя ) пугать. В чём именно и конкретно для тебя сложности? Я ж тебе писал не - усложняй.
Уже писал и повторю В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ - НЕ УСЛОЖНЯЙ и откуда так точно, ты всё это знаешь? Ещё в той теме у меня насчёт этого появились нехорошие подозрения.
Ты, что про комбайны не слышал или универсальные агрегаты. Кому надо тот обдумает и может испробует эту идею, хочешь и ты пользуй, ну а если для тебя всё это сложно и страшно, то зачем ты здесь, собери по классической схеме и ездий на здоровье, только боюсь и там для тебя всё будет сложно и страшно. Больше конкретики, что именно, где именно, а то общие фразы – непонятно о чём. Я копалку и трактор ещё не сделал, но имею почти все комплектующие, и некоторые идеи, соображения и опыт в самоделании, не так много в этой, а больше в другой, родсвенной, но не менее сложной области, а на мой взгляд, и более. И если - бы думал как ты - со страхом, то ни когда - бы не приступал к самоделанию, а покупал – бы в магазинах и вообще жил по инструкциям ( каких нибудь долбанутых кружковцев ). И ошибки естественно допускал и допускаю, но всё меньше, и не боюсь их делать. Короче, если хочешь спросить, спрашивай конкретно, без жути. А вообще меня интересует мнение Анатолия на этот счет – поэтому я и здесь, у него похожая конструкция была ( а может и есть ), и нахожу его идеи близкими моим. И хоть я и писал, что чертежи мне не сильно нужны, то только потому, что тогда его очень долго не было в эфире, а значит и надежды обладания ими, и по моему они продавались, а не раздавались. К тому - же это был рокат, хотя картрак из него сделать не так и сложно. Я естественно не умру без них и даже не заболею, но то, что они мне не помешали - бы, то это точно, если Анатолий решит мне их предоставить. А если нет, я всё равно своего добьюсь, и сделаю без них, что мне надо, и всё будет нормально.
vd-101
vd-101
23.10.2009 в 19:54:51
Анатолий если успел прочитать вырезанное, то прошу ответь на заданные мной и потом вырезанные вопросы, а вместе с этим и мою ссылку на картофелекопалку как я её вижу, там я под ником kpd-101. Вот ссылка http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1729&postdays=0&postorder=asc&start=60, что, Ты Анатолий об этом думаешь? Для этого мне и нужно 700мм клиренса, а не 500мм, можешь сделать 700мм?
che
che
Ростов-на-Дону
24.10.2009 в 00:17:28
vd-101 тута писала, НО УСЁ ПОТЕРЛИ
Профан2
Профан2
Ульяновск
24.10.2009 в 09:32:37
Atol написал : Лет несколько назад, былау меня на этом форуме теме. "Приватный миниэкскаватор" кажется так называлась.
Хорошая была тема. Помнится, её зафлудили.
Atol написал : Кстати куда исчез КонстаТим.
Редко он здесь появляется- причину не знаю.
Atol написал : катрак –для возделывания картофеля и других культур.
Для чисто картофеля лучше подходит классическая схема(ИМХО). Её все выращивают кто во что горазд. Как она вообще вырастает после всех издевательств. Делать минитрактор в большим клиренсом просто опасно- переворачиваться будет, а большой диапазон изменения клиренса сильно усложнит конструкцию. Семейному бюджету тоже не понравится. Кстати, ботва картошки спокойно выдерживает издевательства- если не сломать, обязательно выпрямится. У серийных мотоблоков клиренс небольшой, а картошку окучивает. Сумбурный ответ получился. Всего то хотел доказать, что не имеет смысла выделять обработку картошки в отдельную техническую задачу в Вашем конкретном случае. Успехов всем..
umnyi
umnyi
24.10.2009 в 12:10:05
Профан2 Иногда бывает такое :) У нас часто даже ученые не видели в глаза ни полей ни коров в живую :). Но упорно двигают науку в бок:)
