Atol написал :
То что вы называете колесной базой это колея. У рокарта - 1040. У катрака, о котором эта тема - 1200
При ширине колеи 1200мм диски нужно ставить на развал и будут работать. Но на окучнике пожалуй перечень навесного и закончится. О копалке с экскаватором отдельно. Это на гурмана.
Но как плуг между колесами будет работать я не представляю. Во всяком случае еще не разу не встреча. Обычно сзади. Одна пара колес в борозде.
Остальное навесное должно заделывать следы от трактора.
2Atol, найдите журнал Моделист-Конструктор №5 за 1996г., статья "Глиссирующий автомобиль", автор Д.Т.Кудрячков. Речь там идёт о самодельной амфибии "Тритон", так вот на нём можно подсмотреть рычаги подвески. Думаю, что для вашей конструкции они будут в самый раз. ИМХО.
NAP написал :
Рис. на черном фоне как мимолетный вариант исполнения. Отвергнут! Не ссылайтесь на него.
Рис. на белом фоне пока рабочий вариант. Плуг устаеавливается традиционно, сзади на нужном расстоянии от плоскости заднего правого колеса. Колеса правого бортав борозде
Atol написал :
Это понял.
Но вопрос управления навесным с помощью изменения клиренса это пока в плотном тумане. Пока лучше классической 3 точечной сцепки для навески не представляю, а для небольших орудий как у нас и 2 точек достаточно.
А где можно прочитать о работе Вашего агрегата с почвообрабатывающими орудиями?
Вот насчёт копалки из подборки МК я действительно ошибся, тут ты прав. Поторопился и просто со временем забыл, что вместо барабанного сортировщика, там стоит барабанный очищатель, но это сути не меняет. Можно вместо барабанного, воткнуть и обычный, не на все 100% ( стопроцентного ни чего, не бывает ), но сортировать будет, а это уже помощь, и для этого не надо особых переделок. Согласен - голословно, но что-ж мне теперь, мужичка этого разыскивать? чтоб тебе доказать. Для себя, я всё знаю, а о чужих благах я как и все - редко думаю, и не брошу всё, и не побегу спотыкаясь и сшибая углы его искать, что бы сфоткать и взять у него интервью, мож его уж и в живых нет. Хрен с тобой, пусть хоть и для простой транспортёрной, без ненавистного и сомнительного :) сортировщика и очистителя, и ещё чего не будь ( если они вам так не нравятся ), подходит для меня, такой меняющийся клиренс и транспортёрная копалка, потому как не собираюсь собирать картошку с поля, а накапливать её в бункере копалки и оттуда спокойно забирать, это удобней и выгодней, благо для этого у меня всё есть. Пусть я для тебя и других не авторитет, но Вакула с фермера и луноходов ( и многие другие ) предпочитает именно транспортёрную, ну хотя бы им ты хоть немного доверяешь?
А насчёт всего остального, это ты извратил.
А вообще спасибо, много нового о себе узнал, открыл ты мне глаза, а я то дурачок думал, что я о чём-то другом писал :) .
Ну да ладно прикололись и будет, отвечать « узким специалистам » на х…ю – деньги на ветер, можно п…..ь до бесконечности.
Внимательный и непредвзятый, поймёт ход мыслей.
( и для Анатолия )
Уж если откровенно, то правильно в начале и сейчас, говорят - всё равно проще и лучше классики или гусеничных, ЧИСТО ДЛЯ ПОЛЕЙ - пока ничего нет, и в ближайшее время вряд - ли появиться. Уверен, что ты и сам это понимаешь, но...
Продолжать изобретать велосипед или ляпить… конфетку с наименьшими переделками - не интересно, у меня свои виды на всё это дело ( кое что, карандашиком выкладывал в предыдущей теме ).
Уж если с наименьшими переделками, чтобы сильно не изменять именно эту конструкцию, так это – перенос седла на корму с разворотом на 180 градусов ( из за исходной развесовки ), обязательно именно бортовые ( если их заменить, вставив редуктор между КПП и трансмиссией – последняя не выдержит ), с увеличением радиуса колёс, другая резина, либо грунтозацепы ( лучше в виде гусей ), а если сделать, чтоб седло крутилось на 360 градусов, то можно по диагонали на противоположных концах такого катрака вешать навеску ( с противоположной направленностью друг относительно друга ), что – бы меньше в 2 раза разворачиваться, при работе на поле, но здесь минусов больше чем плюсов. Зачем здесь меняющийся клиренс ( если не для того для чего я писал, навески типа моей копалки и снегоболотоходство ), да ещё с таким кол – вом и такой гидравлики? Повторяться надоело, поэтому коротко – минусов больше, чем плюсов. В сложенном виде, колёса лишь меняют развесовку ( в лучшую сторону ), - ради этого?:) . На склонах применяют другой принцип ( с целью сохранения симметрии колёсного просвета ), там всё одновременно сложней ( сюда не подойдёт ) и проще ( дешевле, надёжнее ). Или ради замены навески, а точнее всего лишь одной её, степени свободы?:) Сомнительного комфорта или лишних наворотов? :) ( усложнять легко, упрощать сложно ). Как то всё это натянуто получается ( опять потянуло в выборе, в сторону классики ) и пока про всё это, могу сказать только так; если что – то противоречит очевидной истине, то оно должно измениться или умереть – это логика жизни.
Не думаю, что для всего этого. Тогда для чего – же? Посмотрим.
А уж если унифицировать, - так УНИФИЦИРОВАТЬ.
А насчёт выходных, Анатолий, это ты погорячииился, не стОило это таких жертв, инфа не для тебя, твои познания и однобокий подход, мне видны ( поэтому и подкидывал лишь направление мысли без деталей, остальное ты сам всегда знал, и даже в Автокаде умеешь работать ) и, и про роликовый, ой извини – фрикционный привод мне известно, как я и писал, на импортной лесной технике поизучал воочию, да и вообще, а вот другим было - бы интересно ( на лунаходах и страннике про него есть, да и вообще в инете, ссылок не привожу – по рукам настучали, самому описывать – лень, вот может Анатолий окажет Вам честь и чисто из альтруистических соображений потрудиться, и опишет то, чего в инете полно, тогда уж и я заодно на всякий случай тоже, погляжу на его опыт, так, что кому интересно извините, сами ищите ).
И уж извини меня, что наваял тут не в тему ( и про экскаваторы и т.д. – просто это для меня и многих актуально, и хотелось то всего, коротко узнать твоё мнение, но ты оказался слишком строг:) ), просто мне многое стало ясно и неинтересно, вот и вываливал тут побыстрей скопом в самых общих чертах, чисто ход своих мыслей ( не более того ), не хотелось дожидаться тут до второго пришествия, когда ты « всё отстучишь ». Время - понимаешь ли? – Деньги.
А вообще почему не в тему, ( разве не дополнительная реклама это твоему энергокреслу? Разве это не увеличивает привлекательность? Если это сделать ) что разве не выгодно когда одна машина СРАЗУ приспособлена под ещё одну функцию, и неужели ЕСЛИ так и сделать, люди от этого шарахаться будут, а не наоборот, подумают, что так выгодней ( и по деньгам ), что если вдруг понадобиться ( а ведь понадобиться – хотя бы при перепродаже ), то всего лишь поменяв колёса, можно сгонять ( да хоть фермеру, что фермер не живой, что ли? И вовсе это не гурманство, а очень даже прагматично ) на охоту или рыбалку ( хоть зимой хоть летом ), за грибочками или ягодками туда где не ступала нога человека ( урожаи то там, ни кто не собирает, то – же самое и с охотой и с рыбалкой ), ну или просто с бОльшим комфортом, чем без такого универсального транспорта, за тем – же делом ( а ведь на эту – же фишку универсальности, ты и пытаешься давить, так заложи её изначально, и чтоб об этом все знали – только не подумай, что я тебя учу - чур меня ). Ведь ты – же здесь ради денег, вся тема ради денег, или не так? Тогда ради чего? Альтруизм? :)
Если – бы ты не «поленился» пообщаться в скайпе, глядишь и не нуждался бы ты сейчас, в производственных мощностях ( ПМ ) и в $. Хоть я и не «олигарх» как некоторые, и подо мной не лежат все ПМ области:) ( вот на похожие понты я дурак – то и среагировал в начале темы :) , хоть и оказался прав, но всё же не стоило терять время, так – же как сейчас его теряю, но в последний раз ), но уверен, что смог – бы здесь помочь, и тебе даже не пришлось – бы выезжать за пределы своего города, в самом крайнем случае, страны. Были у меня такие потуги.
Ладно, уж простите меня, взрослые дяди - больше не буду мешать вашей самостийной рекламе, и не воспринимайте всё так серьёзно, жизнь вообще штука временная.
Чяво это я тут собственно…, всё можно было описать одной фразой.
"Люди видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать, верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравится." (Скелеф)
( не для Анатолия )
Коли уж предложил идейку, то уж добавлю по ней несколько фоток и ссылки на видео ( хоть и не на всё ), а здесь вся подборка, на сегодняшний день . Называется Чебуратор.
vd-101 написал :
Буду отвечать постепенно так как дочитав до конца забуду что в начале.
Если бы Вы знали как происходит промышленная уборка картофеля то от бункера отказались и не пудрили Митю остальным, навязывая свою блаженную идею. Гораздо проще произвести переборку прямо в огороде с рядка, а в закрома завезти уже готовый продукт чем собранное скопом потом сортировать в домашних условиях. Обратно таки речь идет о ЛПХ. Для фермерства это не вариант.
vd-101 написал :
Вакула это авиатор а не аграрий.
Луноходов, не знаю, не могу сказать ни чего. Но наверное не пользуется мотоблоком или самодельным трактором (мотоблоком на 4 колесах).
А каким боком относятся все Ваши фотки и ссылки к теме создания тягового агрегата для возделывания картофеля на небольших площадях?
Я зашел на тему именно по этой причине. Не какие амфибии и иже с ними меня не интересуют в принципе. И если будет рассматриваться не Катрак а другой его прототип с уклоном экстрима лично я и смотреть не буду. Зачем на бал пришел Медведь? Имхо.
Прошу прощения у остальных участников.
Спасибо за то, что почувствовал себя на 25 лет младше, как при добром совке.
Отчитываюсь, как на парткоме:
Все информация без утайки, про катрак, трактор, миниавтомобиль и пр. у меня в блоге. Там же выкладываю фотографии и чертежи на те узлы, которые у меня запрашивают. Информацию переодически обновляю, удаляю малопосещаемую. Старые чертежи заменяю новыми. Пользователям Автокада по их просьбе дублирую эти (только эти - не все, потому что все -это 250 шт.) чертежи dwg-файлами через личку.
На форуме один случай когда просили все чертежи. В блоге больше. Нетрудовыми доходами не живу.
О масовом производстве не помышляю, ибо это не возможно по причине отсутствия комплектущих (20 лет "запорожцы" не выпускаются). Стало быть и о доходах (будь счастлив совок) речь не идет.
