Vor4un
Vor4un
23.10.2009 в 00:40:42
WEREG написал : ПВА после момента? Лажа получится, либо все последствия "момента" убирать, либо юзать эпоксидку.
TЕсли убирать последствия момента - это зазор увеличивать. Может ничего и не будет? момент не везде видимо затек...
Думаю залить ПВА (хуже не будет) и потом уголки на саморезы.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.10.2009 в 00:52:28
Vor4un написал : TЕсли убирать последствия момента - это зазор увеличивать.
Момент так же не любит дерево и ПВА, как и ПВА резину и момент. Так что ничего там не увеличится. :)
Vor4un написал : уголки на саморезы.
Эта колхоз! Возьмите саморезы 6 х 180, просверлите под них пером 12 мм, на глубину 15 мм и сверлом 6 мм, на глубину скажем 75 мм и ими стяните, можно даже без клея. Так собирают двери фабрики "Волховец" и многих др. производителей. Отверстие в 12 мм, потом можно закрыть заглушкой, в цвет.
