nvm77rus
nvm77rus
19.10.2009 в 17:11:55
Shine написал : Если д 100уе, тогда ИМХО все-таки Bosch IXO.... крутящий момент на 180 оборотах можно и вручную контролировать.
Была у меня такая, на редкость неудобная вещь - крутит очень медленно, а винт сорвать можно легко - если чуть отвлечься или работать в стесненных условиях. Подарил знакомой блондинке (натуральной). :)
Я не знаю, какова низшая ступерь ограничителя момента у отверток DW. Если есть возможность это проверить, тогда можно подумать об отвертке Dewalt DW920K. Шуруповерт же точно непригоден для сборки-разборки ПК. :)
svb
svb
19.10.2009 в 17:52:48
Shine написал : крутящий момент на 180 оборотах можно и вручную контролировать
Только при условии регулировки оборотов. Для мелочи его в любом случае вручную контролировать придётся (т.к. муфта настолько мягкой врядли окажется).
helmutivan написал : и чё там регулировать?180 об в минуту,-нормально,а с этими насадками залезет куда надо.
Насадки- вещь, конечно, хорошая. Но вот регулировка оборотов- гораздо лучше. Пока я "научился" отлавливать "стоп" на PSR 200 Li треснуло одно зеркало и две кафельных плитки (про сорванные шлицы вообще молчу). Такую штуку дарить врагу, ИМХО. Чтобы контролировать момент вручную нужна джедайская реакция и выдержка самурая. Короче напрягает. Добавьте сюда изменение поведения отвёртки по мере высасывания аккумулятора- геморрой на выходе ещё тот.
Если боша рекомендовать, то лучше, ИМХО, PSR 7.2 Li (ни в коем случае не путать, с PSR 200 Li, что я в своё время сделал), если подтвердится что обороты у него регулируются.
19.10.2009 в 18:00:03
svb написал : на PSR 200 Li треснуло одно зеркало
....но это.не совсем,точнее совсем не IXO...
svb написал : изменение поведения отвёртки по мере высасывания аккумулятора
....нет,вроде на моём, никакого изменения,-либо крутит,либо нет....
19.10.2009 в 18:57:45
Возьмите самый маленький профессиональный шуруповерт от BOSH . С литиевыми аккумуляторами 10,8. Стоит в районе 6-7 тысяч рублей.
Yurchik
Yurchik
Саранск
19.10.2009 в 20:39:32
использую для кручения компов Metabo Power Grip - очень доволен. трещотка с хорошим диапазоном регулировок, можно даже в тонкий пластик крутить без опасений - не сломает. только биту нужно мм 150, тогда удобно...
n-p-n
n-p-n
19.10.2009 в 20:58:16
svb написал : Для мелочи его в любом случае вручную контролировать придётся (т.к. муфта настолько мягкой врядли окажется)
должен заметить, что муфта на моём (старом) Bosch GSR10.8V-LI не просто мягкая внизу, а нежная! На 1-м положении не утапливает в мягкую древесину саморезик 2,5 мм на 8
Nikson
Nikson
19.10.2009 в 21:18:34
n-p-n написал : должен заметить, что муфта на моём (старом) Bosch GSR10.8V-LI не просто мягкая внизу, а нежная! На 1-м положении не утапливает в мягкую древесину саморезик 2,5 мм на 8
Согласен. Собирал-разбирал с его помощью компы как раз. На 1-ом деление муфты не всегда сразу удовалось винты открытить :) А так вполне удобно, только бита нужна длинная.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.10.2009 в 21:36:24
Для аналогичных задач полгода назад товарищ приобрел Хитачевскую DB3DL. Все это время только восторженные отзывы. Приятная во всех отношениях машинка
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
19.10.2009 в 21:42:48
ИХО - полная аналогия другого, не менее известного слова из 3х букв...
Без трещотки в компютерах делать нечего.
И человек этот не всегда компы собирает, он и мониторы ремонтирует (старые, тяжелые) и разные мелкие девайсы тоже юзает, т.е. режим дрели нужен.
Левша1
Левша1
Самара
19.10.2009 в 21:46:05
хитачи -отвертка правильная.Метабо тоже достойная.А у деволта есть отвертка-600 модель,тоже для компов покатит на ура.От АЕГ литиевую можно найти в пределах 3 тыщ.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
19.10.2009 в 22:07:01
Да, посмотрел хитачу - достоинная модель, тоже расмотрим, да и цена всего 64 у.е.
