20.10.2009 в 12:28:32
littorio написал : Но мне кажется, большинство выберет литий... удобнее в эксплуатации
Напруга выше - при тех же размерах больше мощность.
20.10.2009 в 13:25:03
Трещотка нужна, вот пример.
поставили вы в корпус латунные держатели под материнку. стали привинчивать материнку - чуть перекрутили, сразу латунный держатель снёс резбу в оснований, теперь без разбора всего корпуса, уже не снять.
А что скажете про Skil 2362-01 7.2-Volt Lithium-Ion Cordless Drill/Driver ?
вроде и литии, и трещотка есть...
т.е. думаем купить 750 деволт+ этот скил..
20.10.2009 в 13:56:15
S-Didi написал : Трещотка нужна, вот пример. поставили вы в корпус латунные держатели под материнку. стали привинчивать материнку - чуть перекрутили, сразу латунный держатель снёс резбу в оснований, теперь без разбора всего корпуса, уже не снять.
Я обычной отверткой кручу. Никогда ничего не перекручивал. Это, наверное, много дури в голове надо иметь, с такой силой крутить. А аккумуляторные мне не нравятся. С ними никуда толком не подлезешь. Вообще, в компьютере, непосредственно кручение винтика-болтика дело десятое и секундное. Не стоит оно того, чтобы его настолько сурово автоматизировать. Если только на конвейере человек работает... Но там инструмент выдадут. Можно не сомневаться. А так получается какой-то "завязыватель шнурков". Прибор сложный, дорогостоящий, толку с которого в общем случае никакого. Чувствую, скоро дело дойдет, будем часовщикам советовать аккумуляторные шуруповерты с трещеткой и ограничителем момента.
20.10.2009 в 14:01:58
S-Didi написал : А что скажете про Skil 2362-01 7.2-Volt Lithium-Ion Cordless Drill/Driver
А вот мне нравится. Я бы себе такую взял. Не для компьютеров, естественно. А по дому чего прикрутить, какой-нибудь шуруп, все веселее. У меня сейчас Интерскол ОА-4.8. Иногда очень даже кстати оказывается. А этот Skil на 2 головы выше. А может и на 3. В Итерсколе сдохнет аккумулятор, возьму такую.
20.10.2009 в 14:13:42
Yurchik написал : использую для кручения компов Metabo Power Grip
Какую? Новую, литиевую (которая на повермахх похожа)? У неё действительно резьба под патрон есть, как у ПоверМаккса?
S-Didi написал : Я всё-таки думаю в сторону Dewalt DW920K-2
На официальном сайте приведён её вес- 1.6кг. И габариты тоже, как у полноразмерного шурика.
n-p-n написал : не просто мягкая внизу, а нежная! На 1-м положении не утапливает в мягкую древесину саморезик 2,5 мм на 8
А если настоящий маленький саморез в пластиковую резьбу (например, каким крышка дешёвых розеток крепится)?
skorp777 написал : Щупал в магазе (вроде именно его,PSR 7.2 Li ),именно из-за отсутствия регулировки оборотов отказался.
Это действительно был PSR 7.2, а не PSR 200? Просто в мануале на PSR 7.2 про регулировку написано, что есть. Неужели- врут?
20.10.2009 в 14:39:22
svb написал : А если настоящий маленький саморез в пластиковую резьбу (например, каким крышка дешёвых розеток крепится)?
Ну вы даете. Обычной отверткой закрутить такую мелочь элементарно. А вы на пустом месте проблемы выдумывайте. Выбираете экскаватор, который манную кашу в рот подавал.:)
20.10.2009 в 15:08:15
S-Didi написал : Dewalt DC 600 показалась уж очень дохленькой,
И совершенно напрасно. Во-первых у неё две скорости, позволяющие не только завинчивать. но и сверлить. Имеется подсветка,гораздо более компактна, чем 920, два аккумулятора. Я, честно говоря слабо представляю себе операции с 920 в сундуке компьютера.
20.10.2009 в 15:10:40
Маловероятно, что именно его. По-моему, их еще нет в продаже в России.
20.10.2009 в 15:15:12
Windert написал : Обычной отверткой закрутить такую мелочь элементарно.
И таскать с собой набор отвёрток? В том то и дело, что покупать электрическую отвёртку, которой пользоваться менее удобно чем ручной- бессмысленно. Значит, если покупать, то такую, чтобы не было желания взять обычную.
20.10.2009 в 15:21:05
Момент её не указан. Наверное, 3-4 Н*м. Для описаных целей-хватит. Я бы взял (в подарок).
20.10.2009 в 15:53:07
svb написал : И таскать с собой набор отвёрток?
Достаточно одной со сменными битами. У меня фактически одна ручка и к ней 3 двухсторонних длинных (10см). 6 отверток считай. Вес и размеры ничтожные, зарядка не требуется.
svb написал : В том то и дело, что покупать электрическую отвёртку, которой пользоваться менее удобно чем ручной- бессмысленно.
Ну и? Лезть внутрь компьютера, между шлейфов и проводов с этой электрической плюшкой с единственной целью сделать 3 оборота миниатюрного болтика... Это надо быть просто таки фанатиком электроинструмента. Или ввинтить жалкий винтик М2.5 в пластмассовую розетку. Да это смешно просто.
20.10.2009 в 15:57:40
svb написал : Момент её не указан. Наверное, 3-4 Н*м.
7.2В. Момент может быть и больше. Типа 5-6 Н*м. Кстати неплохо такой крутить саморезы по дереву 3.5х35. Можно и больше, если засверлить. К компьютерам лучше не подходить, а в остальном штука отличная и относительно недорого.
20.10.2009 в 16:03:05
Windert написал : Ну и? Лезть внутрь компьютера, между шлейфов и проводов с этой электрической плюшкой с единственной целью сделать 3 оборота миниатюрного болтика... Это надо быть просто таки фанатиком электроинструмента. Или ввинтить жалкий винтик М2.5 в пластмассовую розетку. Да это смешно просто.
Лично для меня необходимость эл. отвертки не очевидна... но справедливости ради замечу - бывает много случаев когда электроинструментом вы маленький болтик/саморезик закрутите, а рукой - нет. Особенно со всякими там угловыми насадками, в труднодоступных местах. В том самом месиве шлейфов и проводов, где и рукой-то не повернешь...
20.10.2009 в 16:06:13
S-Didi написал : т.е. думаем купить 750 деволт+ этот скил..
Только не 750, лучше на 12 вольт, DeWALT DC727KA, DC740KA, Makita 6271DWPE, в зависимости от бюджета, так как айтишнику надо и провода для сети прокидывать, короба крепить, типа роутер на стенку повесить и т.д. А аккумуляторная отвертка лучше типа AEG SE 3.6 Li,Hitachi DB3DL,Makita DF010DSE, Panasonic EY7410LA2S. Но это мое мнение, конечно. :)
20.10.2009 в 19:39:44
littorio написал : бывает много случаев когда электроинструментом вы маленький болтик/саморезик закрутите, а рукой - нет.
Поясните роль электричества в этом случае.
littorio написал : Особенно со всякими там угловыми насадками, в труднодоступных местах. В том самом месиве шлейфов и проводов, где и рукой-то не повернешь...
Уголовые насадки это тема отдельного разговора. Причем все они прекрасно подходят к ручным отверткам. Обычно они под гнездо 1/4". У меня есть парочка ручных отверток с таким гнездом под биты. Любые. В том числе и гибкие/угловые переходники. Исключение составляет разве что совсем экзотический инструмент типа специализированных угловых винтовертов.
