И вообще, тема полезности электроотвертки - баян рваный перерваный. В архиве форума есть старые темы, войны 10.8Li vs PowerMaxx, где все давно-давно пересказано.
21.10.2009 в 12:39:06
21.10.2009 в 12:47:00
Windert написал : Но и обычные винтоверты с насадками также требуют второй руки.
Нет, угловая насадка для PowerMaxx не требует второй руки. Но она совершенно не нужна для компьютера, поэтому я советовал вариант Basic.
Что касается труднодоступных мест: иногда хочется раскрутить корпус не вытаскивая его из-под стола (не дома - у меня почти везде винты с накаткой - у друзей, знакомых и родственников, которым надо помогать со всем этим железом :)). Вот здесь уже отверткой без ограничителя момента можно легко сорвать винт при закручивании, да и крутить на 180 оборотах очень, поверьте, скучно.
Так что я своей метабой (PowerMaxx Li Basic) очень доволен, с мелким крепежом практически всегда работаю на второй передаче (700 об./мин.) - мягкая, на первой позиции, трещетка не дает сорвать даже самую слабую резьбу. К тому же, есть съемный патрон на 6,5 мм (сверлит вполне уверенно), регулировка оборотов (курком) и блокировка шпинделя.
Жалко, что я не успел поучаствовать в теме про эту метабу - купил только этой зимой. :)
21.10.2009 в 13:08:40
nvm77rus написал : ...у друзей, знакомых и родственников...Вот здесь уже отверткой без ограничителя момента можно легко сорвать винт при закручивании
Для таких случаев таскаю с собой самую обычную отвертку PH2 с самым коротким жалом. CT-Brand по-моему. Боковую крышку снять - 2 болта открутить. Секунды. Для чего там 180 оборотов, тем более 700, не понимаю. Ограничитель момента... ерунда какая-то. Да там вообще все равно чем откручивать. Пробовал я винтовертами крутить. И с ограничением момента... Да ну, ерунда. Из-за такой мелочи как компьютерный болт отвернуть-привернуть даже из кейса доставать ломает.
littorio написал : Неправда. Metabo PowerMaxx, любой шурик Kress со словом "Set" в имени - не требуют.
Да что вы там такое делаете? под потолком с лестницы жесткие диски меняете что-ли? Или сразу двумя Set-ами работаете? В одну руку Metabo, в другую Kress и вперед! Типа в 2 раза производительность повышаете!:)
21.10.2009 в 13:08:44
2Windert Публика уже поняла ваше отношение к акк. отвёрткам. Но если вы посмотрите в заголовок, то обнаружите там не "отговорите от покупки" электроотвёртки а "что выбрать" из электроотвёрток. :) Ручных отвёрток у новорожденного, очевидно, и своих есть. Так что желание подарить то, чего нет (и что сам, скорее всего, не купит)- вполне естественно.
21.10.2009 в 13:42:01
svb написал : Но если вы посмотрите в заголовок, то обнаружите там не "отговорите от покупки" электроотвёртки а "что выбрать" из электроотвёрток.
Берите Skil 2362. Неплохо смотрится.
PS Мне просто интересно, а как продвинутые компьютерщики сейчас снимают боковую крышку? Достают электроотвертку из кейса, вставляют туда биту, выставляют необходимый момент (экспериментально). А, еще ставят переключатель скорости в нужное положение. Откручивают 2 болта. Дальше повторяют первых 2 пункта, только наоборот. Замечательно. Наверное, сильно ускоряет этот самый процесс снятия боковой крышки.:)
21.10.2009 в 14:04:01
Windert написал : Достают электроотвертку из кейса, вставляют туда биту, выставляют необходимый момент (экспериментально). А, еще ставят переключатель скорости в нужное положение. Откручивают 2 болта. Дальше повторяют первых 2 пункта, только наоборот. Замечательно. Наверное, сильно ускоряет этот самый процесс снятия боковой крышки.
Бита уже стоит, переключатель - переключён.Обратный процес не нужен убрал и всё.
21.10.2009 в 14:21:42
krivoru4ka написал : Обратный процес не нужен убрал и всё.
Правильно. Оставим корпус открытым.:) Но тогда в следующий раз вообще непонятно зачем отвертка нужна. Вопрос: батарейку в часах поменять, тоже будем использовать аккумуляторные винтоверты? Ну типа все как положено, с торцевой насадкой, ограничителем момента...
Из дискуссии понял, что PowerMax-ом крутить компьютеры гораздо удобнее по сравнению с Sparky BUR2. Но в чем преимущество по сравнению с обычной отверткой то? Типа чтобы все кругом видели, что настоящий специалист берется за дело?
21.10.2009 в 14:32:14
nvm77rus написал : да и крутить на 180 оборотах очень, поверьте, скучно.
Ну, вопросы веры оставим. А вот подсчитать нетрудно. Сейчас специально посмотрел: компьютерный болт закручивается максимум на 8 оборотов. Больше не бывает. Уж извините. 8/180*60=2.66секунды. Пусть будет 3. Действительно, со скуки помрешь.:) На 700 оборотов куда веселее: 0.7 секунды! Это зачит что боковую стенку мы снимем быстрее на 4 секунды. HDD поменяем быстрее аж на 8 секунд! Я слышал, есть какие-то такие соревнования по скоростной сборке. Есть шанс выиграть и получить ценный приз в виде лицензионной копии Windows Vista Home или диск с игрой "Новые похождения Кузи":)
21.10.2009 в 14:40:52
Windert написал : Из дискуссии понял, что PowerMax-ом крутить компьютеры гораздо удобнее по сравнению с Sparky BUR2. Но в чем преимущество по сравнению с обычной отверткой то?
В том же, в чём преимущество электрический дрели перед ручной, если нужно просверлить 2 отверстия по 4мм.
21.10.2009 в 14:53:05
svb написал : В том же, в чём преимущество электрический дрели перед ручной, если нужно просверлить 2 отверстия по 4мм.
Вы путаете миллиметры с оборотами? На всякий случай поясняю: чтобы просверлить отверстие, например 4х250мм, особенно в бетоне, ручной дрели будет явно недостаточно. По той простой причине, что оборотов надо будет сделать не 7 и не 8, а гораздо больше. Улавливаете разницу?
21.10.2009 в 15:10:34
S-Didi написал : У сотрудника ДР на подходе, вот и думаем коллеги что подарить, он аитишник, но сборкой компьютеров и ремонтом всякой аппаратуры тоже занимается.
Windert - Все давно поняли, что вы любите все крутить в ручную, нравится - удачи вам. Машину тоже можно ремонтировать обычными ключами, но куда приятней, удобней и легче с гайковертом и шуриком. ;)
S-Didi написал : покупаем в США
А то , что переделывать зарядные устройства со 110В. на 220В. , придется вашему другу, вы учли?
И не берите ни какие скилы и прочие, не расстраивайте друзей, вы же хотите инструмент и друзья были у вас долго. ;)
Может за растаможку чутка накинуть?
