22.04.2008 в 11:22:34
А как вам такой оригинальный способ декоративного освещения ванной комнаты без непосредственного использования светильников? Светодиодные кластеры встраиваются в предметы ванного интерьера, делая их источниками света. Светильники так же со сменой цвета. http://life-color.ru/index.php?productID=373
Aleks12
Aleks12
Даугавпилс
28.01.2009 в 02:11:15
Не мог бы ктонибудь прояснить какова особенность блока питания для LED? Можно ли дорогостоящие LED блоки питания заменить на обычный блок питания? Просто надо запитать 20 диодов по 2Вт/500А каждый. Производитель предлагает для этого 7 блоков питания по 20Вт каждый и по 26 евро штука.
3ger
3ger
29.01.2009 в 23:18:18
Aleks12
2Вт/500А каждый
:scare это чего такое???
Aleks12
Aleks12
Даугавпилс
30.01.2009 в 01:03:53
Ой, конечно 500 мА
Oxis
Oxis
Ростов-на-Дону
15.08.2017 в 10:51:42
Здесь светодиодные светильники для домов, улицы, офисов https://oxisrnd.ru/products :flirt
pirozhkor
pirozhkor
Минск
23.08.2017 в 12:36:16
{{post:703461 http://crazyservice.by/catalog/lampy_svetodiodnye/}} то же самое, что и со светодиодной лентой. Думаю сделать потолок в комнате, чтобы такой тип освещения использовался
линк
линк
Кармиэль
23.08.2017 в 20:38:53
Теме 11 лет
За эти 11 лет светоотдача (Лм/Вт) удвоилась, типы диодов улучшились - это уже не печатные платы со множеством 5мм диодиков. А качество света - не особенно изменилось. Так он и остался, низкокачественный свет который бъет по глазам, синий диод 450нм + оранжевый люминофор
23.08.2017 в 20:45:18
линк написал: А качество света - не особенно изменилось. Так он и остался, низкокачественный свет который бъет по глазам, синий диод 450нм + оранжевый люминофор
А качество света люминесцентных ламп, тоже не изменилось? Принцип получения света аналогичен УФ + люминофор...
линк
линк
Кармиэль
24.08.2017 в 03:57:06
Большенство мощности излучения :
  • В ЛЛ : в УФ - поглащенный стеклом самой лампы. Люминофоры работают т.к. они внутри, а до нас крайне мало доходит
  • В леде : в узкой синей полосе 450нм - которая полностью проходит наружу, и завязана на вред сетчатке (перегрузка S-колбочек) и выработке мелатонина (гормон ответственный за процессы восстановления при сне)
Остальное излучение :
  • В ЛЛ : четыре полоски в видимом спектре напрямую от разряда + 3 полосы от смеси 3х разных люминофоров, широко покрывают видимый спектр. Хоть и линейчато, но во многих точках и диапазонах, получая полноценный белый свет
  • В леде : одна полоса от одного люминофора (потому что ничто другое не реагирует на синий свет). Итого вместе с исходным синим, получается псевдо-белый свет состоящий всего из 2 составляющих
Итого ? Полноценный и здоровый свет ЛЛ против псевдо белого, вредного и бъющего по глазам света диодов
Качество света ЛЛ - изменилось многократно с момента их появления, до ламп ЛБ, и с ЛБ до современных трехфосфорных ламп. Но не за последние 10 лет - трехфосфорные лампы существуют с 80х, и к 2006 уже давно доработали все их смеси (827, 830, 840 и тд)
24.08.2017 в 13:20:07
линк написал: Полноценный и здоровый свет ЛЛ против псевдо белого, вредного и бъющего по глазам света диодов
Нагло врут ? http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xhp35 По повыоду High-CRI
Микитович
Микитович
24.08.2017 в 14:27:05
Когда себе изготавливал светильники для коридора и освещения рабочей зоны столешницы на кухне применял комбинацию светодиодных лент с температурой 3000 и 6500-7500 К. Если смотреть на включенные диоды то немного видны желтые и белосиние полосы, а вот общая освещенность получилась весьма неплохая.
