Микитович написал: А вот товарищ желает на них 10 лет гарантии.
Неоднократно встречал упоминания, что срок службы ЛН в ~1000 часов сделан искусственно... Что бы производители не разорились...
29.08.2017 в 00:01:18
29.08.2017 в 06:23:22
Микитович написал:
Азат Д написал: И приведите пожалуйста конкретно пример, не халтурного светильника 30 вт, для светлых умных людей,
Когда в лавке Вам предлагают суперколбасу в запечатанном виде по цене 2 руб/кг как будете ее оценивать??? При нормальных условиях (НУ) окружающей среды для LED требуется на каждый Ватт потребляемой мощности 20-25 кв.см поверхности пассивного охлаждения при обеспечении свободной конвекции. Притом что в конструкции предусмотрена качественная теплопередача от самих LEDов до поверхности отдачи тепла в конвекционную среду. Берете лампочку (прожектор) считаете площадь поверхности охлаждения и делите на потребляемую мощность. Первый ориентир уже получите. Вопрос - а оно Вам надо? Существует техника с пожизненной гарантией. Сын купил крутую материнскую плату Фуджицу с пожизненной гарантией, 2 года юзал и 7 лет ПК стоит в кладовке. ;) Вопрос - а Вы за пожизненную гарантию платить будете?
Микитович, Так приведите пример, что вы теорию развели. Светить что будет, не ваши слова ведь.
29.08.2017 в 09:20:23
Alex___dr написал: Неоднократно встречал упоминания, что срок службы ЛН в ~1000 часов сделан искусственно... Что бы производители не разорились...
Дольше срок службы = ниже температура нити = меньше КПД = больше электричества для того же света, а это получается намного дороже стоимости самой лампочки. 1000ч какой то компромисс между стоимостью электричества и лампочки, и что бы не надоедало менять лампочку слишком часто
А если все же хочется, берем покупаем лампочку для светофора, такую :
14 тыс ч (если мерять так же как меряются 1000ч для обычной лампы)
29.08.2017 в 09:28:44
линк написал:
линк, Тогда уж лучше галогенку
29.08.2017 в 12:31:07
У них срок 2000ч, кпд не особенно отличается от лн. Если уже галогенки то лучше те что линейчатые R7s или те что на 12В, они в 1.5..2 раза эффективнее чем лн
Но вопрос куда и зачем ? Идеальный спектр в настольной лампе для чтения - На такое можно потратится. А для общего освещения неэкономично, разрядные лампы дают отличное приближение при прочих их достоинствах
12.10.2017 в 15:42:13
Сообщение хоть и старое 18.04.аж 2006 года,но всё же.У меня стоят галогеновые софиты Mr-16 филипс на 12 вольт(мощность толи 20w или30 w).космос не берите.Стоят в алюминиевом реечном потолке 5 штук.Питание от двух трансформаторов,150w две лампы и 350w три лампы(трансформаторы берите только известных фирм и не дешёвые,поверьте разница огромная).Проводка к лампам проводом 4 квадрата(токи очень большие) .Ремонтом ванной комнаты занимался в 2013 году,в это время уже было достаточно светодиодных софитов разных известных фирм,но выбор был сделан именно галогены.Самый главный критерий это избавление от грибка,как вам не покажется странным.Самому пришлось сражаться с этой субстанцией на старой квартире,да и от друзей и в интернете немало на слышен. Софиты установлены на минимально возможном расстоянии от потолка,потолок пропитан неоднократно противогрибковым составом,есть вентиляция.После принятия душа или ванны оставляю свет включённым ещё на некоторое время и включаю вентиляцию.Потолок достаточно прилично греется от галогенок,грибка не наблюдается вот уже 4 года.Такая проблема была у товарища по работе,дом старый потолки три метра, замучился счищать и вытравливать.Поставил галогенки но не простые,есть софиты с особым отражающим слоем светоотдача их больше за счёт этого слоя,но очень нагревается сам цоколь как раз из за этого слоя.Я до таких не додумался жаль.Так вот он избавился от гриба в ванной только таким способом.И ещё, долго бегал по магазинам выбирал светильники во влагозащищённом корпусе,нашёл таки по бешеной цене,пришлось их сдать обратно.На светильнике написано MX-16?Продавец уверял меня что это и есть стандарт MR-16,оказалось что лампы mr-16 в них не входят,велики.MP-16 52 мм а у этих гнездо под лампу 48 мм. В Европе есть такой стандарт,выпускают очень малыми партиями и цена с пересылкой очень большая.От светильников во влагозащищённом корпусе пришлось отказаться,сортамент их очень небольшой да и дизайном не блещут(цена в трое). Поставил обычные,думал будут взрываться от попадания воды,нет не взрываются даже специально брызгал из пуливелизатора на раскалённые, не лопаются в отличие от того как это описывают в соц сетях производители и продавцы влагозащищённого электрического освещения.
12.10.2017 в 16:33:34
С влагозащищенным корпусом есть на GU10, их должно быть не сложно переделать под MR16
Также под вопросом, сколько УФ (который именно убивает грибок) пройдет через стекло влагозащищенного светильника, особенно когда в некоторых намеренно добавляют люминесцентные вещества в стекло что бы подавить УФ
Как соффиты повернуты к потолку у вас ? Или это свет который выходит сзади достаточен ?
13.10.2017 в 12:29:55
У меня у кума круглосуточная мойка самообслуживания. Он установил светодиодные светильники c высокjq степенью защиты от пыли и влаги. На упаковке с светильниками должно написано степень защиты. Вот здесь можете прочесть какой он должен быть
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен
04.02.2019 в 19:33:28
с грамотными специалистами в компании Гринлед. Мастера всё расскажут, подскажут, помогут с выбором. ;)
04.02.2019 в 19:51:55
Рекламщика в топку! :mad:
