IgorV
IgorV
19.10.2009 в 16:23:37
Много чего прочитал и всё же.
Как правильно смонтировать на деревянную стену?:
  1. Электрокотёл;
  2. Газовый настенный котёл.
Устройство пожарной изоляции, расстояния до деревянной стены на которую будет подвешен? Стена из оцилиндрованного бревна, как крепить? Брёвна ведь двигаются, осадку дают...
Спасибо!
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 19:45:13
Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки газопотребляющего оборудования следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты оборудования на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху... как-то так... а насчет усадки- если дому меньше года-спасет плавающий каркас. это бруски с продольными пропилами. в пропилы вбоваются гвозди -не со всей дури. дом садится-гвозди плавают-каркас на месте.
IgorV
IgorV
19.10.2009 в 22:27:21
насчет плавающего каркаса понял.
"Кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм". То ли стали не менее 3 мм, то ли асбеста. Думаю, что стали. И всё же к чему отнести 3 мм?
Вместо кровельной стали можно просто оштукатурить место монтажа котла?
Ещё читал, что котёл к горючим стена д.б. не ближе 10 см. Т.е. его вешать надо так, чтобы между котлом и кровельной сталью был просвет в 10 см?
Под электрокотёл необходимо также изолировать бревенчатую стену?
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 23:44:41
я с норм списал
Джек
Джек
07.06.2015 в 06:48:44
Что-нибудь изменилось в правилах установки турбированных котлов на деревянную стену?
Я, конечно, прикупил какие то изолирующие листы. С одной стороны фольга, а с другой какая то хрень типа минваты или керамоваты. Фольга какая то ломкая. Размер 60х100.Один закреплю сзади газовой плиты, а второй подложу под котёл.Всё это для своей же безопасности. А интересуюсь с целью уменьшения риска "развода" со стороны работников райгаза. Это как пожарники, ещё те персонажи!
касимов
касимов
Касимов
07.06.2015 в 09:48:24
Джек, Лист ацеида на стену. Асбестовую трубу сквозь стену.
Джек
Джек
07.06.2015 в 10:44:21
касимов, В Шиловском райгазе тоже такие порядки? А что за теплоизоляцию я купил? Зачем асбестовая труба? Ведь у меня коаксильный дымоход и у него наружняя часть не горячая?
YOUNG
YOUNG
Казань
07.06.2015 в 11:50:38
Подвесить на лист плоского шифера, выступающего за периметр задней стенки котла на 10 см. Для предотвращения разлета волокон асбеста из шифера, покрыть поверхность жидким стеклом.
Наружная часть коаксиального трубопровода не может быть горячей. Зимой скорее наледь будет образовываться.
Подвес выполнять за верхние точки, чтобы не поломало шифер при усадке дерева. Коммуникации, естественно, тоже должны иметь возможность компенсации усадки.
Джек
Джек
07.06.2015 в 16:18:34
YOUNG, Усадки мне не страшны.Срубу,а точнее пристройке,уже больше 50-ти лет.И насколько я понимаю-никаких асбестовых труб не требуется?
касимов
касимов
Касимов
07.06.2015 в 20:27:04
Джек написал : А что за теплоизоляцию я купил?
Оцинковка с листовым асбестом.это самое бюджетное. Сейчас нержавейка(прозрачная) тоже с асбестом.Кому как. При усадке бревен,все гнет волнами.Ацеид(плоский шифер) крепим сверьху. Котловой крепеж дополнительно прижмет еще. Если
Джек написал : Усадки мне не страшны
лист крепим от души!
Джек написал : .И насколько я понимаю-никаких асбестовых труб не требуется?
Улыбнуло. Докажите это пожарникам! Минимум,что обязуют,это обернуть листовым же асбестом.
YOUNG написал : Зимой скорее наледь будет образовываться.
Джек, Конденсат в коаксиальных дымоходах ,для некоторых бАальшая проблема!
Джек
Джек
08.06.2015 в 10:31:28
касимов написал : Оцинковка с листовым асбестом.это самое бюджетное. Сейчас нержавейка(прозрачная) тоже с асбестом.Кому как. При усадке бревен,все гнет волнами.Ацеид(плоский шифер) крепим сверьху. Котловой крепеж дополнительно прижмет еще. Если лист крепим от души!
Пожарник-сын у моего друга и друг моего сына. Что бы конденсат вытекал наружу нужно дымоход делать с небольшим уклоном на улицу.
