09.10.2014 в 17:40:59
ak_valtec написал : Уважаемые господа!
Видео достаточно наглядно отображает технологию производства и контроля качества массовых типовых изделий инженерной сантехники:
[[/FONT]"]
Это то производство VALTEC, которое расположено в КНР.
Сейчас весь полипропилен Валтек производится в Китае? :eek: Везде пишут Италия-Турция.
09.10.2014 в 17:59:46
Помимо производственных мощностей от страны-производителя зависит ещё и качество сырья. Есть фирма, производящая оснастку - вот бур обычной серии вот бур, точно такой же, из Китая на 30% дешевле. Точно такое же по качеству исполнения. Почему, спрашиваю я. Так из китая же. Ну а чем он хуже? Сырьё другое, металл хуже. Занавес :)
22.10.2014 в 05:53:44
a4330233 написал : Сейчас весь полипропилен Валтек производится в Китае? :eek: Везде пишут Италия-Турция.
Уровень многих технологий в Китае сейчас гораздо выше, чем в Европе. Это в полной мере касается и производства полипропилена. Например, никто в мире кроме VALTEC не умеет делать полипропиленовую трубу, армированную алюминием со сваркой алюминиевого слоя встык. Дело в том, что алюминиевый слой в ппр-е гораздо тоньше, чем в любом металлопластике и стандартный метод - сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов здесь не годится (алюминий прожигается насквозь). Мы это делаем именно в Китае. Почему? Потому что используется самое передовое технологическое оборудование, которого нет ни у кого в Европе. Производитель самого оборудования - австрийско-немецкий концерн Battenfeld-Cincinnati GmbH. Для сварки используется лазер. Сварочная лазерная установка США. На начальном этапе мы вынуждены были что-то заказывать в Турции и Италии. Но это было временно, пока на полную мощность не развернулась производственная площадка в КНР.
25.10.2014 в 03:18:10
ak_valtec написал : Уровень многих технологий в Китае сейчас гораздо выше, чем в Европе. Это в полной мере касается и производства полипропилена. Например, никто в мире кроме VALTEC не умеет делать полипропиленовую трубу, армированную алюминием со сваркой алюминиевого слоя встык. Дело в том, что алюминиевый слой в ппр-е гораздо тоньше, чем в любом металлопластике и стандартный метод - сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов здесь не годится (алюминий прожигается насквозь). Мы это делаем именно в Китае. Почему? Потому что используется самое передовое технологическое оборудование, которого нет ни у кого в Европе. Производитель самого оборудования - австрийско-немецкий концерн Battenfeld-Cincinnati GmbH. Для сварки используется лазер. Сварочная лазерная установка США. На начальном этапе мы вынуждены были что-то заказывать в Турции и Италии. Но это было временно, пока на полную мощность не развернулась производственная площадка в КНР.
Вальтек... Вы неисправимы в себяхвалении. :p
25.10.2014 в 09:48:57
Ekoplastik, Сам не похвалишь,не кто не Похвалит ;)
25.10.2014 в 21:33:18
motya1984 написал : Ekoplastik, Сам не похвалишь,не кто не Похвалит ;)
С этим не поспоришь... Главное - в меру. ;)
30.10.2014 в 23:23:10
Провёл испытания медной трубы и фитингов под пайку приклееных на анаэробный герметик. Фото не будет, т.к. фиаско полное. При закручивании заглушки и надавливании на грани резьбового фитинга книпексами (относительно слабо) услышал хруст. После этого уже нет смысла продолжать тестирование.
Не забываем как называется тема. Тухлыми яйцами не кидаемся, с умным видом: фитинги под пайку ... а ты... )))
Делал для удовлетворения собственного любопытства. Может кому-то будет полезна эта бесполезная информация )))
01.11.2014 в 01:54:56
62santehnik написал : Провёл испытания медной трубы и фитингов под пайку приклееных на анаэробный герметик
во как:), а я только месяц назад о этом подумал, да никак руки не доходили, а тут на тебе, и делать ничего не надо:a
62santehnik написал : Может кому-то будет полезна эта бесполезная информация )))
плюсану
01.11.2014 в 02:10:39
62santehnik написал : Провёл испытания медной трубы и фитингов под пайку приклееных на анаэробный герметик. Фото не будет, т.к. фиаско полное. При закручивании заглушки и надавливании на грани резьбового фитинга книпексами (относительно слабо) услышал хруст. После этого уже нет смысла продолжать тестирование.
анаэроб для каких зазоров использовали то? ))
01.11.2014 в 08:51:50
Был сисил белый. В любом случае анаэробы не годятся, т.к. материал трубы и фитингов мягкий. Есть большой риск повреждения.
01.11.2014 в 10:23:56
62santehnik написал : Был сисил белый. В любом случае анаэробы не годятся, т.к. материал трубы и фитингов мягкий. Есть большой рикс повреждения.
