Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 06:29:23
Здравствуйте! Есть блочная хрущовка. Всю дорогу такая проблема, с "уличных" стен в квартире постоянно отходят обои, особенно где углы и стыки бетонных плит как я полагаю. Также на одной из стен со временем на обоях проявляется что-то типа ржавчины, кроме того что отходят. В общем как подобную проблему оптимальнее решить? Спасибо.
Балтиец.
Балтиец.
20.10.2009 в 07:19:11
Обмазочная гидроизоляция с наружной стороны дома.
Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 07:31:11
Балтиец. написал : Обмазочная гидроизоляция с наружной стороны дома.
А снутри бесполезно что-либо предпринимать? Дождёшься от этого ЖЭК-а, заявляли и не раз, одно время чего-то они там мазали, в итоге воз и ныне там...
Балтиец.
Балтиец.
20.10.2009 в 08:11:31
Можно конечно и изнутри.:cool: Но стоимость такой работы в разы больше.
Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 08:14:10
Балтиец. написал : Можно конечно и изнутри. Но стоимость такой работы в разы больше.
А чем и как это лучше сделать подскажите пожалуйста?
Балтиец.
Балтиец.
20.10.2009 в 09:30:29
Сейчас на рынке есть много мастик для межпанельных швов. Полиуретановые (например - http://www.vimas.ru/mastiki/m05.htm) достаточно дёшевы и качественны. НО чтобы это сделать КАЧЕСТВЕННО изнутри - придется расшить все швы. А это как минимум ремонт всей комнаты. Проще нанять пром альпиниста.
Samar
Samar
Самара
20.10.2009 в 09:38:46
2Kobalt Вот здесь читали?
Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 09:39:31
2Балтиец. Спасибо. Дык я как раз под ремонт и планирую. Задача чтобы в этот раз обои нормально потом были. А эту мастику можно нанести не выковыривая раствор из шва, а ещё лучше всю "уличную" стену ей может подразбавив допустим немного прокатать, имеет смысл? А сверху цементную шпаклёвку например. Так получится что требуется?
Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 09:45:01
2Samar что бесполезно изнутри делать, давно ещё жэковские говорили, в ту пору когда ещё ремонт они делали. Тогда уличные стены изнутри намазали кузбас-лаком все. Стало кстати в результате лучше, раньше вот как раз и была плесень, а счас нет. Я потом сам уже ещё жидким стеклом мазал когда обои менял. Но всё равно на угле обои постепенно отходят, на углах дуются и ржавчина через пару-тройку, а может даже 5-ку :) лет проявилась.
Балтиец.
Балтиец.
20.10.2009 в 10:25:18
Мастика предназначена ТОЛЬКО для герметизации наружных швов. Шов очистить до улицы - мастика (нужен будет пистолет) -макрофлекс (утеплитель) - цементный раствор - (неплохо бы) жидкое стекло - шпаклёвка - обои.
