20.04.2006 в 21:14:16
Arr написал : Имхо у соседей сверху это может легко получиться, тьфу х3
Недавно пробовали аж два раза - не получилось.... ;) А техник смотритель фиксировал их попытки :)
Arr написал : А мокрая швабра?
Уж очень неудобно туда шваброй лазить.... только грязь развезешь... Раз в год/полгода цоколь снять и руками - тряпочкой....
Хотя на самом деле у меня розетки торчат в дырках проделанных в задней стенке встроенных шкафов где-то 40см -50см от пола.
20.04.2006 в 21:16:26
Arr написал : Дык я и говорю, если их не трогать, значит они вообще нужны и подключать панель и духовку надо напрямую к кухонному щитку.
Это здоровво и безопасно, но как вытащить духовку, или посудомойку из встройки для ремонта?
Arr
Arr
20.04.2006 в 21:33:39
BV написал : но как вытащить духовку, или посудомойку из встройки для ремонта?
С применением отвертки. Отключить соответствующий автомат в кухонном щитке, отщелкнуть под цоколем крышку короба, вывесить питающий шнур, вынуть агрегат, снять защитную крышечку контактов, отсоединить питающий шнур, надеть на ВСЕ три конца 224 ваги, засунуть шнур с вагами обратно в короб и защелкнуть. В приличном сервисцентре нареканий на отсутствие сетевого шнура у такой техники претензий вызвать не должно.
Швабры с механизмом отжимания и телескопической ручкой рулят. ;)
20.04.2006 в 21:46:35
Arr написал : Отключить соответствующий автомат в кухонном щитке
Где щиток кстати ставим?
Arr написал : вынуть агрегат, снять защитную крышечку контактов, отсоединить питающий шнур,
Будь добр, расскажи, как ты это проделаешь с ПММ или духовкой (у которых торчит обычный шнур из недр) если захочешь сам отвезти в гарантийку?
Arr написал : Швабры с механизмом отжимания и телескопической ручкой рулят.
Есть такая.... Только хреново ей там рулить :(
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 21:54:52
Вот что меня радует, не поступало предложений вызвать мастеров на подключение этой техники... Или хотя бы в сервис-центр позвонить, спросить... Ввод в квартиру однофазный?
Arr
Arr
20.04.2006 в 22:08:37
BV написал : Где щиток кстати ставим?
Уже говорил в этой ветке - удобно врезать в гипсолитовый венткороб на высоте примерно 1.5 метра. В общем случае, конечно, надо по месту смотреть.
BV написал : с ПММ или духовкой (у которых торчит обычный шнур из недр)
Все, что встречались, позволяли заменять сетевой шнур без танцев с бубном, максимум - секюрити головки на винтах. Стикеров срывать для этого не приходилось.
То ли везение, то ли правильный выбор моделей... ;)
Arr
Arr
20.04.2006 в 22:19:11
Slawa написал : вызвать мастеров на подключение этой техники
Видел как то творение "мастеров по подключению": в ужасную чёрную 40А квадратную вилку запиханы хором ПВС 3х4, ПВС 3х2.5 и ПУНП 2х0.75 Из дыры висел кончик синей изоленты. Жуть.
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 22:28:53
Бывает и хуже - видел присоединение защитного ноля в розетке стиралки к нолю рабочему (трехжилки не нашли, что ли?) - зависит от фирмы и чаевых. Я клоню к тому, что от мысли о звонке в сервис-центр один шаг до мысли о таком же звонке ДО покупки, в смысле убедиться, что такое подключение вообще возможно...
20.04.2006 в 22:40:11
Arr написал : максимум - секюрити головки на винтах.
Стикеров там и нет - но не дело пользователя откручивать эти винты - но то они и сделаны security. А самостоятельная смена шнура не каждым сервисом приветствуется....
21.04.2006 в 17:01:48
Почитал тут рядом ветку про соединения пайкой и понял, что "как соединять" это большой и сложный вопрос :-) без однозначного ответа. В выходные еще раз все посмотрю (автоматы, розетки и как все сделано) и сделаю фотки. Из посудомойки и духовки торчит обычная вилка и обрезать или заменять чем-то что бы подключить напрямую мне кажется странным.
В инструкции к посудомойке есть картинка, где провод заведен в соседний шкаф и там через пропил в задней стенке кухни подключен к розетке. И говорится что бы была в доступнолм месте. Но у меня рядом тумба с мойкой (с другой стороны вообще ящики) и розетка под мойкой как-то не радует, но другого варианта пока не вижу. А можно ли делать розетки не на стене, а на боковой поверхности кухонной тумбы? Вроде верхняя часть духовки короче нижней и там есть место?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
21.04.2006 в 19:16:11
2 Ботаник заодно посмотрите и паспортную мощность поверхности, она самая энергоёмкая.
