Wazawai
Wazawai
22.04.2006 в 09:43:27
Ботаник написал : А можно ли делать розетки не на стене, а на боковой поверхности кухонной тумбы? Вроде верхняя часть духовки короче нижней и там есть место?
Если шкаф-стол будет закреплён к стене -- очень даже удачное решение.
24.04.2006 в 11:23:00
У панели максимальная мощность 6,3 кВт.
Фото щитка вложено (сделано все при строительсвте дома и соответственно сдавалось в таком виде госкомиссии).
Почему-то оказалось, что там 2 автомата - С16 и С25. Причем, если их выключить (оба), все равно будет электричество для освещения ванны/туалета/кухни.
Провода на кухонную розетку идут более толстые, но точно какие сказать не могу(штангеля не было, а на глаз отличить не способен).
Что-то я не понимаю, как может быть автомат на 25А если только панель потребляет 6,3 кВт? А духовка? Выходит надо менять автомат на 32?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 11:45:45
Ботаник написал : Причем, если их выключить (оба), все равно будет электричество для освещения ванны/туалета/кухни.
А дифавтомат между УЗО и однополюсными автоматами не заметили? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 12:01:57
Ботаник
Кстати, группу розеток тоже положено защищать УЗО на 30мА - а не на 300мА. Второй проводок к автомату C25 похоже имеет сечение 2.5. Есть, есть претензии к щитку...
24.04.2006 в 12:26:28
ВТБ! написал : А дифавтомат между УЗО и однополюсными автоматами не заметили? ;)
Заметил, только не очень понял что это такое :-) А почему не обычный автомат?
ВТБ! написал : Второй проводок к автомату C25 похоже имеет сечение 2.5.
И какие выводы? Можно поставить на 32?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 12:30:42
Ботаник написал : почему не обычный автомат?
Потому что помещение влажное - потенциально более опасное.
На тонкий провод ещё один автомат на 16А. УЗО на 300мА заменить на УЗО на 30мА.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.04.2006 в 20:01:34
Ботаник написал : У панели максимальная мощность 6,3 кВт.
Где там потерялся наш уважаемый теоретик "Arr"? Со своими заявлениями о:
Arr написал : В каком посте Ботаник сказал, что у него панель на 6.5кВт?
ну ладно, это я поглумился :rolleyes: 2 Ботаник: попробуйте методом научного тыка:
1)отключите все автоматы и УЗО кроме вводного на 63А 2)проверте контрольной лампой есть ли напряжение на кабеле для варочной поверхности 3)если есть (вероятность 90%) то нужно после вводного автомата поставить отдельный автомат на варочн. поверхность на 32А 4)если нет, то нужно найти от кокого автомата запитана поверхность и соответственно поменять его на 32А И обязательно пригласите на эти работы электрика! Спасибо за внимание.
Arr
Arr
24.04.2006 в 20:05:39
2эл. любитель На даты постов смотрим?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.04.2006 в 20:10:35
Ну не бывает варочных поверхностей меньшей мощности,:confused: покрайней мере я не видел, а вы?
aterney
aterney
24.04.2006 в 21:00:07
эл. любитель написал : Ну не бывает варочных поверхностей меньшей мощности
3,6 кВт: http://www.siemens-bt.ru/products/type165/product546.html
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.04.2006 в 21:22:07
согласен,убедили, но уж больно офисный вариант и применяется в реальной квартире скорей как исключение
