Arr
Arr
24.04.2006 в 22:19:28
2эл. любитель Мне тут обьясненили шведы - в нашей "серости" всё дело. Если поставка легальная под 220, то можно заказать прошивку контроллера панели с ограничением на одновременное включение всех конфорок на максимум. На серых поставках прошивка на 380, а перемычки на фазные выводы уже здесь ставят, при предпродажной подготовке.
Slawa
Slawa
25.04.2006 в 08:58:39
Arr написал : Если поставка легальная под 220, то можно заказать прошивку контроллера панели с ограничением на одновременное включение всех конфорок на максимум.
Похоже, скоро плиты прошивки из интернета скачивать будут... :)
Arr
Arr
25.04.2006 в 16:16:53
2Slawa Дык уже продается СВЧ лыжа, которая умеет через инет закачивать новые рецепты приготовления гречневой каши. Блондинки визжат и тащатся :)
Helloworld
Helloworld
03.05.2006 в 07:41:52
а у меня тоже 25 А на плиту идет 4 кв мм провод..... стоит правда российская плита, вроде и духовку и блины тянет....не вырубает....а я раскатал на варочную панель, значит не потянет? мой автомат!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2006 в 09:03:41
Helloworld написал : а я раскатал на варочную панель, значит не потянет? мой автомат!
5.5 киловатта длительной нагрузки? Да Вы с кухни убежите при этом. :cool: Вполне достаточно для разумного использования любой встройки.
Но если Вы собираетесь греть воду для ванны в четырёх кастрюлях разом - выбьет. При одновременном использовании всей поверхности и духовки тоже может сработать в некоторых случаях, но это не слишком вероятное событие.
09.07.2006 в 23:47:21
Имеется поверхность 6,7 кВт духовка 3,3 кВт от поверхности шнур от духовки свиду обычная вилка на кухне спец розетка 220в (дом без газа) эта розетка висит на автомате с25 остальные на с16 1) как все это подружить самому с наименьшими затратами? 2) можно духовку подключить к обычной розетке? заранее спасибо!
avmal
avmal
10.07.2006 в 02:43:21
По всем рекомендациям и требованиям по подключению варочной поверхности - розетка типа РШ\ВШ-40(32), подводка 3х4,0, защитный автомат 32А. Духовой шкаф подключается к обычной розете из кухонной группы. Устанавливаются обычно эти розетки на уровне цоколя. Розетку РШ\ВШ есть смысл использовать для скрытой установки. Такая розетка вместе с вилкой будет торчать сантиметра на четыре из стены. Я такие розетки ухитрялся устанавливать и в обычные коробки 60мм, но желательно поставить коробку 70мм.
10.07.2006 в 12:29:19
спасибо за ответ! варочную поверхность и собирался подключать в уже существующую розетку(от старой эл плиты), но она у меня на 25a и автомат тоже как считаете есть смысл менять?(очень уж хорошо она плиткой обложена) 2) как посмотреть сечение провода на эту розетку(дело в том, что розетка была в другом месте и соответственно когда переносилась провод удлинялся а старое место заделано возле автомата тоже нет возможности посмотреть(щиток на замке а под крышкой ничего не видно)? 3) я вот тоже подумал что духовку должна и обычная кухонная розетка выдержать только меня смущает автомат 16А?
avmal
avmal
10.07.2006 в 13:34:20
Странно, что у вас розетка на 25А. Такого типа на 25А бывают только 3-х\фазные, а однофазные минимум на 32А. Если автомат 25А будет держать нагрузку, то его и оставьте. Если не будет, то тогда более серьезно займитесь изучением сечения провода и местом соединения проводов, чтобы можно было заменить автомат на 32А(40А). Что касается 16А на розетки, то должен потянуть. В крайнем случае, если у вас медь 2,5 квадрата, то можно поставить автомат и на 20 или 25А.
Маньяк
Маньяк
10.07.2006 в 23:53:27
Тоже хочу спросить. На плиту идет провод вроде 6 квадратов.Варочная 7,6 кВт, духовой 3,5 кВт. На варочную однозначно розетку помощнее на 32А (Белорусская, встраиваемая). А вот дальше можно бросить 2,5 квадрата для подключения духового шкафа и микроволновки? Совместное включение всего врядли будет.
avmal
avmal
11.07.2006 в 00:48:51
Можно, конечно, подключить параллельно и микроволновку и духовку, но для вас же неудобства будут, если понадобится одновременно что-то включить. Будет автомат вышибать. Но это ваши проблемы. Только не увеличивайте номинал автомата, поскольку у вас 6 квадратов "ВРОДЕ" ...
