Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 10:09:40
Vovan77 Для какова девайса Вы хотите применить?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Tras Krom
Tras Krom
20.01.2010 в 10:30:58
Vovan77 смутило что можно легко перепутать и купить для 2х тактника вместо 4х. Есть еще одно ограничение The only limitation is the spark firing frequency must be greater than or equal to 10Hz. As most engines are operating at 20 to 40 spark firings per second, compatibility is not a problem
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 10:40:35
Tras Krom
Зачем пугать человека, ведь технические переводы самые сложные переводы. :D
Tras Krom
Tras Krom
20.01.2010 в 10:49:04
Ну звиняйте, я никого не хотел пугать. :o
Там только написано что для корректной работы частота вспышки должна быть больше или равна 10Hz. Большинство двигателей работает на частоте от 20 до 40Hz, так что с совместимостью должно быть все в порядке.
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 10:56:31
Tras Krom Ну вот, теперь к тех. переводам надо добавить, глубокое знанагие матчасти. Ну прям изверг, какие задачки Вы задаете?:D
Vovan77
Vovan77
20.01.2010 в 11:19:53
2Djuse Вспышка 10 Гц енто будет 10 вспышек в секунду - 20 оборотов в секунду или 1200 оборотов в минуту :). Не так и страшно :)
Djuse написал : Для какова девайса Вы хотите применить?
Ну у меня ток НМБ теперь есть :). Хотя еще бензокоса имеется, но там не актуально - масло менять не надо, если только в редуктор подсыпать :)
Tras Krom написал : Vovan77 смутило что можно легко перепутать и купить для 2х тактника вместо 4х.
Так главное чтоб время считало, а обороты то уж не так важно, хотя и интересно :). Я не думаю что в подсчете времени они обороты учитывают.
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 11:23:50
Vovan77 написал : Вспышка 10 Гц енто будет 10 вспышек в секунду - 20 оборотов в секунду или 1200 оборотов в минуту
10Гц -это 10раз/сек -это 600об/мин. Для Вас похоже страшно. :D
Зы. Вы неответили на пост №150
Vovan77
Vovan77
20.01.2010 в 11:33:50
Djuse написал : 10Гц -это 10раз/сек -это 600об/мин. Для Вас похоже страшно.
1 вспышка = 2 оборота у четырехтактника, 1 = 1 у двухтактника :) Ответил - дописал позже.
BECHA
BECHA
20.01.2010 в 11:41:52
Vovan77 написал : 1 вспышка = 2 оборота у четырехтактника, 1 = 1 у двухтактника
это смотря где система зажигания расположена. если брать 4Т мотор от мотоблока, то него маховичное магнето дает искру каждый оборот коленвала, а "рабочая" через одну. так что для определения пересчета надо не на тактность а на систему зажигания смотреть.
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 11:48:22
Что-то непонятно ,Вам про расшифровку 10Гц здесь написано.
А здесь Вы пытаетесь обьяснить формулу батарейного зажигания.
Vovan77 написал : Ну у меня ток НМБ теперь есть .
Ну вот опять Ваши знания.............. . У двигателей МБ стоит магнето на КВ, и оно выдает искру каждый оборот КВ, одна рабочая, другая техническая. И получается как в поговорке" негонялся- бы ты поп за дешевизной"
Vovan77 написал : Я не думаю что в подсчете времени они обороты учитывают.
Если счетчик качественный в нем такой алгоритм заложен. Износ масла на холостых и на нагрузке, разный.
BECHA
BECHA
20.01.2010 в 12:47:49
Djuse написал : Износ масла на холостых и на нагрузке, разный.
износ зависит не только от оборотов, но и от нагрузки. в сервисную карту заложены усредненные часы, так что достаточно просто считать время пока мотор работал.
Djuse написал : Если счетчик качественный в нем такой алгоритм заложен.
модель такого счетчика приведите.
