vikdocent написал : ... Витков сделал не 3-4, как в инструкции, а 8...
я делал 3-4 витка, а проблема 1:1, как описана выше :(
09.05.2013 в 11:04:34
09.05.2013 в 23:11:24
li.sta написал : Как вариант можно найти внутри прибора "массу" и вывести ее наружу
Обязательно найдем и выведем :-). Фотоотчет будет апосля реализации. Кстати, в аналогичном приборе но за 150 у.е. (видимо оригинал) проводов два - на свечной провод и на массу.
15.05.2013 в 14:02:01
Итак, выкроил свободную минутку на работе и вскрыл приборчик. Вскрыв аккуратно заднюю крышку, видим "внутренности".
Плата закреплена 5 (пятью!) винтами (сам центральный не заметил, чуть плату не сломал при демонтаже), выделил красным. Место впайки провода выделил желтым. Сама плата помимо винтов пролита в некоторых местах силиконовым клеем (или чем-то подобным). Со стороны дисплея.
Кстати, кнопочки без корпуса нажиаются легко и четко. И теперь самое интересное, после удаления силикона вокруг провода
видим две точки впайки провода IN (вход сигнала) и GND (общая "масса"). По китайской традиции ночных смен, в данном приборе сэкономили на проводе с экраном. Найду провод подходящий, впаяю, залью все на место, проверю и отпишусь по результатам.
17.05.2013 в 20:49:28
Сегодня установил счетчик моточасов купленный у китайцев за 10$. После долгих раздумий куда его прицепить нашел укромное место под креплением руля. Подключил к проводам от генератора (между генератором и реле зарядки). Пока доволен, все работает.
19.05.2013 в 00:18:05
vikdocent написал : ... Найду провод подходящий, впаяю ...
есть у меня провод с двойной изоляцией (винил и материя) и металлическй оплеткой. но внутри он не стальной, а медный. подойдет ли он для этого счетчика? счетчик у меня внешне такой же (выпущенный в ночную смену).
21.05.2013 в 15:58:32
Заказал на свой новый Салют с ебэя вот этот счетчик
Когда придет посмотрю какие веники фирма за 1500 руб. (с доставкой из америки) вяжет.
02.07.2013 в 09:49:27
enichkin написал : Заказал на свой новый Салют с ебэя вот этот счетчик
Оказывается оно размером не больше спичечного коробка. По видео понял, что после монтажа счетчика заводим двигатель и даем ему полные обороты, которые запоминает счетчик и берет эти показания для расчета моточаса.
Кто может сказать, какое количество искр на оборот коленвала делает Салютовский двигатель Бригс? В выходные поставлю счетчик на Салют. Если интересно могу сфотографировать процесс, хотя, там все просто.
02.07.2013 в 16:12:37
Я поставил на Угру Китайский счетчик (ЖК) 300руб. Подсоединение 3-5 оборотов вокруг свечного провода и все.
02.07.2013 в 16:29:54
Фига себе с Америки за 1500 я такой на моторынке за 700 у нас купил на свой САЛЮТ их там в разном исполнении много но ясно что коробочки только разные а микросхема у всех одна
+++++++++++++ Кто может сказать, какое количество искр на оборот коленвала делает Салютовский двигатель Бригс?
Один оборот одна искра, не так на движках 4т привычных потому что зажигание у них идет не от распредвала а напрямую с коленвала и получаеться идет искра один раз в холостую Потому и надо при настройке указать что это 2т ДВС иначе обороты будет показывать в 2 раза больше реальных а время все равно посчитает правильно удобная вещь обороты уже более точно видишь на слух все равно не то так не определишь но это не самое для меня главное, ВАЖНО что часы считает он сам а это считаю нужной вещью
03.07.2013 в 08:46:56
С Америки тоже Китайпром. Но почему так дорого? С Алиэкспресс дешевле на много.
03.07.2013 в 10:15:10
vkkontakt написал : С Америки тоже Китайпром. Но почему так дорого?
Там тоже своего давно ничего нет, все производства они давно в Китай перенесли , там производят и потом к себе везут
