2GIF-65
Так а зачем Вам оборотты-то? Задача стояла : "Как оборудовать мотоблок счетчиком моточасов" - задача выполнена. Мои поздравленя!
21.11.2009 в 18:55:38
2GIF-65
03.12.2009 в 22:23:50
Atol написал : Хотите поставить счетчик моточасов, так поставьте счетчик моточасов, например 563-ЧПМ.
а что это такое и где его взять
04.12.2009 в 10:50:38
Sergey61 написал : Так а зачем Вам оборотты-то? Задача стояла : "Как оборудовать мотоблок счетчиком моточасов" - задача выполнена. Мои поздравленя!
Задача не выполнена по причине того что ВОМ у МТЗ это шлицевая мамка спрятанная внутри редуктора. Вход к ней через отв. диаметром 52мм и около 100мм глубиной. Закрепить там магнит и комп не реально. Да и считать нужно когда работы выполняются через ВОМ. То есть работа самого двигателя. Так что вопрос открыт.
04.12.2009 в 12:48:39
snigko написал : Цитата: Сообщение от Atol Хотите поставить счетчик моточасов, так поставьте счетчик моточасов, например 563-ЧПМ.
Часовой механизм (часы) который включен при работающем двигателе. Часовой механизм вращает не стрелки а счетные барабаны. Устанавливается на бронетехнике, тягачах Ураган и пр.
04.12.2009 в 13:01:31
NAP написал : Задача не выполнена по причине того что ВОМ у МТЗ это шлицевая мамка спрятанная внутри редуктора. Вход к ней через отв. диаметром 52мм и около 100мм глубиной. Закрепить там магнит и комп не реально. Да и считать нужно когда работы выполняются через ВОМ. То есть работа самого двигателя. Так что вопрос открыт.
Причем здесь мамка, магнит и комп. Что вам предлагается? Элементарный счетчик моточасов. Подключение в класическом виде: + акумулятор, + генератор, минус на массу. Подключение в вашем случае + (плюсы) соединить и подключить через выпрямитель к катушке зарядки, иногда ее называют световой. Надеюсь она у вас есть, хотя из предложенной урезаной схемы это не явствует. Однако же поз.9 в подрисуночном тексте указана.
04.12.2009 в 13:01:34
а помоему для 563-ЧПМ нужен источник напряжения. насколько я помню подобный стоит в Ивановце и на него подается 24В при включении крановой установки.
04.12.2009 в 13:17:13
BECHA написал : а помоему для 563-ЧПМ нужен источник напряжения
Перед лицом такой проницательности, не смею утверждать, что счетчику нужен компрессор, пропеллер или горячая вода. Извините, не удержался, поднимите глаза, там и аккумулятор и генератор и плюс с минусом...
04.12.2009 в 14:27:02
2Atol
а вы еще внимательнее на время своего второго и моего сообщения гляньте и задумайтесь. а если вы совсем внимательно прочитаете название темы то счетчик нужен для мотоблока, большинство из которых не имеет аккумулятора, тем более на 24в.
PS цену кстати заодно озвучьте ибо не все могут достать такой приборчик из чулана.
04.12.2009 в 14:30:11
Atol написал : Однако же поз.9 в подрисуночном тексте указана.
Там текст один на две схемы. Одна из них со стартером (не показана). На вид подобная штука стояла на ЭВМ. Когда с переходом на ПК их разбирали то видал внешне похожие штуки.
04.12.2009 в 14:53:05
BECHA написал : а вы еще внимательнее на время своего второго и моего сообщения гляньте и задумайтесь. а если вы совсем внимательно прочитаете название темы то счетчик нужен для мотоблока, большинство из которых не имеет аккумулятора, тем более на 24в.
Итак, очень внимательно. П.№1
NAP написал : Есть необходимость установки на Мотоблок Беларус-09Н счетчика моточасов.
П.№61
Atol написал : Хотите поставить счетчик моточасов, так поставьте счетчик моточасов, например 563-ЧПМ. В цепь генератора. При работе двигателя ( а с ним и генератора) считает часы с точностью до 0,1 часа. Расчитан на 27в, но прекрасно работает и от 12.
Продают на барахолке (правда редко) за 10 грн. Вам отдам за бутылку пива.
04.12.2009 в 15:48:53
2Atol
а кто вам сказал что имеет этот генератор 12 или 24В? У беларуса-09Н мотор хондовский, у него зажигание от маховичного магдино (также как и например у мотора ДМ1К который ставится на МБ "ЛУЧ" и "НЕВА"), никаких генераторов нет. так что вариант нужен именно отвязанный от питания. на мой взгляд самое оптимальное решение это счетчик моточасов, считающий время наличия импульсов в ВВ проводе катушки зажигания с батарейным питанием. Тахометр тоже считаю полезным, ибо большинство мотоблочных моторов не имеет ограничителя оборотов. Можно сделать самому, можно купить - каждый выбирает сам.
PS имея генератор можно вообще любые электромеханические часы с календарем под счетчик приспособить.
