Arpan
Arpan
Донецк
20.10.2009 в 10:28:57
Хочу зашпаклевать потолок в плоскость с минимальными трудозатратами. Имею опыт шпаклевания 15 квадратов когда ушел месяц на то чтобы шкурить лишнее. В этот раз хочу сделать чтобы все было легко и с гарантированной надежностью. И вообще поделитесь "бест практикикс" Сам думаю делать так. Потолок очищен, прогрунтован.
  1. Подвешиваю лазер под потолок. Нахожу самую нижнюю точку на потолке.
  2. При помощи спицы, с пятаком на конце выставляю ляпухи их стартовой шпаклевки, в плоскости. Это будут площадки куда будет упиратся правило 2 м. для изготовления продольных маяков из шпаклевки.
  3. Шпателем с треугольным верезом в лопатке, формирую между пятаками, полосы из шпаклевки.
    Затем придавливаю правилом формирую продольный маяк.
  4. После того все схватится, шпаклюю все плоскость, чтобы шпатель опирался на 2 маяка сразу. Надеюсь после этого плоскость у меня будет. Останется только зашкурить и всплошную зашпаклевать финишкой.
  5. Затереть финишку теркой под прожектор.
левша
левша
Казань
20.10.2009 в 11:24:50
Шпаклевкой -"вылизывают" неровности 2-3 мм. А то что вы собираетесь делать это штукатурка по маякам. Разница в материале- штукатурные смеси из более крупных частиц, а шпаклевка- мелкие вплоть до мукообразных.Подковаться бы надо в мат части- а то продавцам скажете шпаклевку а им что, дадут. Обычно штукатурят-продолжая плоскость нижней плиты, это будет наименее затратным. Взять 3 метровое алюминиевое правило-приложить на потолке поперек длины плит,посмотреть куда продолжение их плоскости просится, но если слишком вниз-на 3-4 см то лучше вывести на "НЕТ"-пройтись правилом по стыкам плит, заполняя все впадины. Если стык плит идет к окну- то бояться вообще нечего,излом будет незаметен.Если вдоль окна- тут нужна мастерская рука,-изгиб нужно сделать плавным, иначе будет сильно бросаться.
Arpan
Arpan
Донецк
20.10.2009 в 11:45:11
Шпаклевку использую Кнауф если память не изменяет раньше на ней было написано "стартовая" и "финишная" А сейчас Кнайф штукатурка (бывшая стартовая) и Кнауф шпаклевка финишная. Конечно все буду делать гипосовой штукатуркой.
Интересует вот такой вопрос, че реально штукатур приложил правило, посмотрел где ямы, а потом берет зашпаклевывает, а после того как застынет, все в плоскости? Не понимаю как может 2-х метровое правило показать что срезать на 5 метровом потолке? У меня 2-x метровое правило. Могу им сделать площадку плоскую 2на2 метра. Но это совсем не гарантирует что она будет в плоскости потолка. Как сделать в плоскость 5 метров правилом 2 метра даже не представляю. В прошлый раз получился такой сценарий. Сделал 1 участок 2на2 плоский, потом другой 2на2. Потом понял что они между собой не в плоскости. И опять дилема, тут яму зашпаклевать или там бугор надо срезать. В итоге через пару таких итераций, вышел на плоскость.
левша
левша
Казань
20.10.2009 в 12:05:54
Штукатурка наносится с избытком- если слой меньше сантима и лишнее снимется правилом- вместо маяка края плит, или по маякам в плоскости- но плоскость обычн не горизонтальная а минимально возможная. Перепады плит бывают и до 7 сантимов- такой слой накидывать никто не будет- просто из гкл сделают 2 метровое правило отвечает толко за 2 метра между маяками, а маяк, установленный по нитке -за ровность на всю длину комнаты. Вы бссейн для плавания видели с дорожками- вот дорожки это маяки, правилом скребут по двум соседним маякам и все получается.но сделать самостоятельно маяки вам будет хлопотно, проще использоватькрая плит.
Arpan
Arpan
Донецк
20.10.2009 в 12:47:33
Ну резюмируя, у меня такой вывод. Без маяков штукатурить мало смысла. Кто как маяки формирует? Из чего? Чем меряете? (лазером/ватерпасом/пузырьковым?)
Бегемот
Бегемот
Вологда
20.10.2009 в 14:48:45
Вы определитесь точно, в уровень собираетесь выводить потолок или в плоскость. Измерьте размер максимального отклонения от плоскости. Дальше уже решайте: штукатурить, шпатлевать или ещё что. При небольших отклонениях от плоскости можно просто протянуть шпатлевку правилом. А потом уже финишную ложить. Штукатурить по маякам потолок, да ещё по натёртым, я бы не стал. Замучаетесь и результат, скорее всего, не порадует.
deletear
deletear
21.10.2009 в 11:14:51
Arpan написал : Кто как маяки формирует?
Начинаю с любой точки потолка.Рисую кружок а внутри него ноль. Рядом рисую другой кружок и приставляю уровень,по которому вижу- поднимается плоскость потолка или опускается. В кружке пишу значение и примерную величину.Например: если удерживать уровень горизонтально,то под одно "крыло" можно просунуть карандаш. О.К.- Пишу в кружке +6 (не обязательно миллиметров, назовите это "баллами" "очками" как хотите...). Так прохожу весь потолок. После этого реально кривизна плоскости читается. Уровнем же делаю и маяки. Ротбандтовую лепешечку придавливаешь уровнем и смотришь на мениск. Между уровнем и ротбандтом кусочек газеты что бы не налипало...
Arpan
Arpan
Донецк
21.10.2009 в 12:00:08
О реальный отзыв, спасибо! "Мениск" т.е. я правильно понимаю, смотреть на пузырек воздуха на уровне?
И еще правильно ли понимаю. Привязыватся к плоскости потолка не удобно, потому что ее трудно мерять и проверять. А лучше привязыватся к горизонту, так как его можно померять в любой точке? Так?
KuZia495
KuZia495
21.10.2009 в 12:53:55
Я рисую "карту" перекрытия (потолок, пол) с помощью лазерного "нивелира". обыкновенной линейкой. Точнее - коротким (30 см) уровнем с метрикой. У него основание - плоскость, прямоугольник. Не приходится контролировать угол к плоскости. В левую руку "уровень-линейку", в правую - карандашик. Ставлю "нивелир" и - вперед. Через десяток минут - имею "карту". Нахожу "край" (максимум/минимум) и от него считаю ямы. Очень удобно. )
Arpan
Arpan
Донецк
21.10.2009 в 15:32:57
Так с разметкой более-менее понятно.
Следующий этап, нанесение штукатурки. Когда наносите как толщину слоя контролируете? на глаз? Какую максимальную толщину за раз получается? И потом если разметка карандашом на потолке, потом же не видно своих отметок?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.10.2009 в 15:43:38
2Arpan Делите потолок на квадраты со стороной сантиметров на 15-20 меньше, чем длина правила. В вершинах квадратов сверлим отверстия 6 мм. Загоняем туда дюбеля и вкручиваем шурупы. Головки всех шурупов требуется выставить в одну плоскость. Потом потолок грунтуется, и по одной из оси помещения между шурупами натираются маячныен рейки из Ротбанда. После высыхания маяков производится оштукатуривание плоскости потолка. Шурупы теперь необходимо аккуратно выкрутить. Очень важно не делать больших перерывов между захватками при работе. Иначе часть раствора может успеть подсохнуть и следующая порция будет плохо держаться.
