22.10.2009 в 01:25:22
Arpan написал : И потом если разметка карандашом на потолке, потом же не видно своих отметок?
Разметка нужна только для определения точки начала установки маяков. То есть, если значения меток выдают самую низкую точку потолка- там и ставите первый маячок толщиной ноль миллиметров. П осле того как все маячки проставлены разметка не нужна.Соединяете маячки и вперед.
22.10.2009 в 01:27:14
Arpan написал : А лучше привязыватся к горизонту, так как его можно померять в любой точке? Так?
Вообще в строительстве,это определяющие критерии-горизонталь и вертикаль.
22.10.2009 в 21:57:12
Не знаю, не знаю... Кухню десять метров за день зашкурили плоской квадратной приспособой с грубой шкуркой сантиметров сорок на сорок размером. Эта шкурилка была гибко закреплена на палке. Потом финишный слой, риски от шкурки закрыть - и все достаточно ровненько на глаз. Пыли только при этом столько, что караул!
08.11.2009 в 18:00:25
Сделал вывод для себя.
В первый день штукатурки потолка, нечего лезть со шпателем на потолок. Работы для шпателя нет!
В первый дынь замечаешь где ямы, и стягиваешь их соколом 80 см. Штукатурить только существенные ямы.
15.11.2009 в 01:16:04
Прошу прощения за мультипостинг, записываю свои мысли по мере их поступления.
Вопрос: В чем замешивать шпаклевку? Ответ: Использую пластиковое строительное корыто (в строй магазинах продаются) Еще одно корыто с чистой водой, использую для мытья инстрементов и рук. Важно мыть инструмент по ходу дела (каждый 30 мин) Сделать это в конце работы будет сложнее, да и местами уже схватится шпаклевка.
Вопрос: Иногда для того чтобы выйти на плоскость, нужно укладывать толстый слой шпаклевки. Как это сделать?
Ответ: Сделать это шпателем, тяжело. И чем шире шпатель тем тяжелее им наносить слой. Для таких дел используют "сокол". Можно еще (наверное) использовать сторону сокола с гребенкой. Операясь вершинами зубьев наносить шпаклевку (как плиточный клей наносят под плитку). Так видно про высоте профиля, какая толщина наносится.
Вопрос: Как приготовить шпаклевку?
Ответ: Емкость в которой замешиваете должна быть чистая. Потому что если потом со стенок будет осыпаться засохний раствор, и камешки замучаетесь шпаклевать. Они будут царапать и давать задиры.
Финишная шпаклевка. При замешивании добавляю воды чуть больше чем нужно. хорошо вымешиваю.
Даже если на глаз уже видно что уже однородная масса, все равно миксером мешаю ее еще 2-3 минуты. Сразу после замеса работать такой шпаклевкой не удобно, она слишком жидкая(как густая сметана) . Поэтому я жду 10-15 мин. Я не знаю точно что происходит, может вода испаряется, может смесь как-то набухает. По консистенции масса напоминает жидкий пластилин. Она НЕ должна сама течь. Время жизни смеси после замеса до 40 мин.
Время жизни стартовой шпаклевки наверное 15-20 минут, использую ее только на слои от 5 мм.
Подготовка поверхности. Первоночально грунтую плиту грунтовокой. В дальнейшем когда уже шпаклевку наношу на следющий сухой слой шпаклевки, просто смачиваю водой поверхность. (чтобы воду не тянуло )
Применение шпателей. Наносить шпаклевку шпателем не удобно. И чем он шире тем не удобней его наносить. Для нанесения финишной в одной руке сокол квадратный на котором запас шпаклевки, в другой руке шпатель 300 мм. Он более жесткий чем 600 мм. Пару проходов шпателем под острым углом наношу слой. Затем под тупум углом как бы срезаю лишний слой. Для первого чернового прохода нормально 300 мм. шпателя. На следующий день, опять 300 мм, тонким слоем,и через 1-2 часа как подстынет, уже шпаклюю шпателем на 600 мм. Но на 600 мм уже слой не наносит дополнительно, а так немного шпаклевки (как смазка) и он в основном лишнее стягивает чем слой наносит.
Важно не разводить грязи. Руками в шпаклевку не лезть, шпаклевка не должна сама по себе стекать со шпателей. Пытался еще стартовую шпаклевку правилом стягивать. Как понял вариант, но плохой. Правило в шпаклевке, половина на полу. Руки грязные и все что ими касаешься.
15.11.2009 в 01:23:46
Arpan написал : Пытался еще стартовую шпаклевку правилом стягивать. Как понял вариант, но плохой
Вполне нормальный и часто применяемый вариант.Надо только очень приноровиться:)
15.11.2009 в 01:32:02
Применяю конечно, но.. Просто пока я нанесу площадь достаточную для стягивания правилом, она уже начнет схватыватся. Когда начинаю стягивать, шпаклевка уже не стягивается, а просто срезается. Иногда начинает скатываться, задиры. Пытался правилом выйти на плоскость, без лазера один головняк. А лазером посмотрел что перепад до 2 см, подумал ну его нафик в горизонт выходить. Пусть будет как есть. А так 600 шпателем под тупым углом срезаю как правилом. обычно ямы укладаются в пол метра.
