#1428875
ПОдскажите пож. - хочу сделать небольшую раму с уголков. Рама будет 850х400мм, уголки 50мм. Сварки нету в наличии, поэтому хочу собрать на болтах и гайках - это правильное решение? Какого диаметра надо взять болты?
Evgen10 написал :
От 4-ки до 20-ки. Назначение рамы какое?
Может попробовать на сварочном карандаше, или как он там правильно называется? Болты это в нахлест соединения получатся, точность конструкции будет хромать (в связи с сверлением отверстий на коленке)
Викторыч написал :
Раму хочу установить между стенами как распорку. Больше впринципе никакого назначения нету. Болты есть в наличии на 6мм разьба помоему М8. Тогда наверное их и использую.
LevPravov написал :
Может это и лучше, но я честно говорян икогда не слышал про такое и не видел нигде...
