Andrew Nik
Andrew Nik
20.10.2009 в 18:30:53
Упс приносил с работы попробовать, простенький APС 500, но он дурной - на входе 180 вольт и на выходе 180 вольт... То есть, стабилизации никакой нет. Защищает только от отключения.
Это надо дорогущий упс, с двойным преобразованием. Ну совсем не тянет покупать...
greg111
greg111
Саратов
20.10.2009 в 18:32:53
если имеешь 4-х этажный дом то нужно иметь и средства на его содержание. аналогию улавливаете?
Andrew Nik
Andrew Nik
20.10.2009 в 18:41:48
Ну монитор, допустим, на гарантии еще года два. Не смертельно. А вот как холодильник к таким повышениям отнесется? (Samsung RL44QEUS, на табличке написано 220V/50 Hz)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.10.2009 в 19:28:40
Andrew Nik написал : Ну монитор, допустим, на гарантии еще года два. Не смертельно.
Смертельно - если экспертиза докажет что выход из строя - перенапряжение.
RambalKosher
RambalKosher
21.10.2009 в 01:36:02
haramamburu написал : если экспертиза докажет что выход из строя - перенапряжение.
Докажет, с вероятностью 100%
RTFM, как правило, производитель оговаривает такие случаи, ну примерно как то так: "Гарантия не распространяется на оборудование вышедшее из строя по причине повышенного/пониженного напряжения питающей сети".
Andrew Nik
Andrew Nik
21.10.2009 в 09:20:13
Вчера вечером в самый пик (22:30) подскакивало до 257 вольт.
Кстати, у меня ничего из техники не погорело :) Не знаю уж как там у соседа. Такое напряжение стремно уже, сказал электрику, сегодня наверно перейдем на третью фазу, там должно быть поменьше.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
21.10.2009 в 13:06:51
RambalKosher написал : "Гарантия не распространяется на оборудование вышедшее из строя по причине повышенного/пониженного напряжения питающей сети".
И в этом случае ремонт оплачивает тот, на чьём балансе электрохозяйство дома. ЖЭУ, ЖСК, короче тот, кому вы платите квартплату.
Проблема может ещё прятаться в отгоревшем нулевом проводе в кабеле от ТП до ввода в дом, если на вводе такой перекос. Менять фазы - не выход. Рано или поздно от перенапряжений (при КЗ у кого-то в квартире) вылетит всё поголовно, что будет включено в розетку на тот момент на неповрежденных фазах.
ЗЫ. Очень часто пытаются "собак навесить" на нас, энергоснабжающую организацию. Но 90% - вина ЖЭКов. За последний год несколько домов было с такими проблемами на наш небольшой городок. Коллективные жалобы, ущерб, погоревшие компы-телики-музыка... Везде - вина домовладельца. И, что характерно, ЖСК.
iale
iale
21.10.2009 в 14:22:59
Andrew Nik написал : Вчера вечером в самый пик (22:30) подскакивало до 257 вольт.
у нас в офисе 235-240 В стабильно. В выходные 245-250В. ЛН - да, часто летели с разносом колбы, до установки БПП. Влияние 235-250В на офисную и бытовую технику особо не заметно. А, да - электрочайник :) закипает быстро.
curieux
curieux
Челябинск
21.10.2009 в 19:49:31
Andrew Nik, чем мерили-то? Каковы основания доверять показаниям прибора?
Маугли7111
Маугли7111
22.10.2009 в 00:01:08
Andrew Nik написал : 254 В - на той что сегодня подключились
Для меня такое напряжение - в пределах допуска - техника исправно работает, меньше перегревов, износов, только электроплита сильнее греет, чем нужно.....
ivan5
ivan5
22.10.2009 в 21:15:27
Andrew Nik написал : кинули отдельный кабель со ввода
Вы, наверняка, взяли обе жилы новые. А попробуйте из нового кабеля взять только фазу а ноль старый, ток через нолевой провод уменьшиться и перекос тоже, если не поможет - первым делом проверить контакты.
