Andrew Nik
Andrew Nik
22.10.2009 в 21:41:43
Мерил мультиметром UNI-T UT60B.
Брать ноль по стояку - вряд ли хорошая идея. Отгорит нафиг... Там 6 квадратов медь идет, и он общий. В общем, скачки до 257 В и стабильные 235-245 В вызывали определенный душевный дискомфорт. Как сказала жена "у меня на сердце было неспокойно, думала что лампочки вот-вот взорвутся, так ярко светили" :)
Перешли вчера на третью фазу. Второй день напряжение в среднем 215-220 В. Бывают просадки до 206 В (ниже ни разу не замечал), тогда как на первой фазе было до 185 В. В максимуме сейчас до 230 В. А самое главное - меньшая зависимость от нагрузки первой фазы, на которой висит весь подъезд. На душе стало спокойнее :) Стиралка не глючит. Лампы светят нормально, не тускло и не с перекалом. Микроволновка греет нормально (на дохлой фазе при 190 В вообще практически не грела).
Думаю, так и оставим! Всем спасибо за советы.
maksfer
maksfer
Тернополь
23.10.2009 в 15:03:53
Andrew Nik написал : Перешли вчера на третью фазу. Второй день напряжение в среднем 215-220 В. Бывают просадки до 206 В (ниже ни разу не замечал), тогда как на первой фазе было до 185 В. В максимуме сейчас до 230 В. А самое главное - меньшая зависимость от нагрузки первой фазы, на которой висит весь подъезд.
ет оназывается перекос фаз, при увеличении нагрузки на одной фазе и собствено падении напряжении на ней на второй напряжение растет, другими словами неравномерно распределена нагрузка между фазами, и пинать за ето надо електриков, жалобями и угрозами подать в суд, а проблема решается 1 человеком за пол дня
Andrew Nik
Andrew Nik
23.10.2009 в 15:22:15
maksfer написал : ет оназывается перекос фаз, при увеличении нагрузки на одной фазе и собствено падении напряжении на ней на второй напряжение растет, другими словами неравномерно распределена нагрузка между фазами
Мы кагбэ в курсе :)
maksfer написал : и пинать за ето надо електриков, жалобями и угрозами подать в суд, а проблема решается 1 человеком за пол дня
В цивилизованных странах так и есть, не спорю :)
maksfer
maksfer
Тернополь
23.10.2009 в 15:33:02
Andrew Nik написал : В цивилизованных странах так и есть, не спорю
а в нас ето они зделают чтобы не болела от Вас голова
или второй вариант ето 5 киловатный симисторный стабилизатор
23.10.2009 в 15:33:17
Andrew Nik написал : А вечером (когда сильно нагружается первая фаза) из-за перекоса фаз напруга у нас поднимается до 245, иногда до 250 вольт.
Andrew Nik написал : 185 В на самой загруженной фазе 254 В - на той что сегодня подключились 230 В - на третьей.
Это значит, что до того места, где вы подключились, идет хреновый нулевой провод и на свой кабель вы потратились зря. Дело в том, что если этот хреновый ноль отгорит, то вы словите от 0 до 380 в зависимости от нагрузок на фазы....
Andrew Nik
Andrew Nik
23.10.2009 в 15:53:22
BV написал : Это значит, что до того места, где вы подключились, идет хреновый нулевой провод
Подключились прямо к шине в щите на входе в подъезд. Не думаю что ноль до подъезда так просто отгорит. Скорее отгорит дохлая времянка-фаза на основное количество квартир подъезда. У нас было уже не так давно КЗ, отгорела именно эта времянка.
Маугли7111
Маугли7111
24.10.2009 в 13:47:00
Andrew Nik написал : Не думаю что ноль до подъезда так просто отгорит. Скорее отгорит дохлая времянка-фаза на основное количество квартир подъезда.
Нуль не достаточного качества, есть перекос и напряжение на нулевом проводе из-за перекоса. Земля при этом не справляется, и есть вынос потенциала на нулевой провод и для других потребителей подключённых к вашей ТП/РП.
Andrew Nik
Andrew Nik
24.10.2009 в 14:40:40
Что посоветуете для защиты от отгорания этого "магистрального" ноля? Имеет ли смысл поставить УЗМ-40 или что-то типа того? Выпускаются ли реле напряжения на всю квартиру (чтобы в щитке поставить) приличными фирмами типа Schneider или Legrand?
(скоро поеду в Леруа, может там чего взять?)
maksfer
maksfer
Тернополь
26.10.2009 в 11:04:44
Andrew Nik написал : Что посоветуете для защиты от отгорания этого "магистрального" ноля? Имеет ли смысл поставить УЗМ-40 или что-то типа того?
надежнее собрать схемку на трансилах и придохранителях, предохранители капеечные, 150 амперные трансилы немного дороговаты. но ето существенно дешевле всяких автоматов и нулевое время срабатывания, тоесть больше чем напряжение открытия трансила вы никогда не увидете, а за милисекунды за которые срабатывает УЗМ многие вещи могут сгореть.
Andrew Nik
Andrew Nik
26.10.2009 в 11:35:10
Можно такую схемку? Вольт на 270 по верхнему пределу. Соберу без проблем. А то китайское г... ставить неохота - отрубит еще холодильник пока в отъезде будешь...
Стабилизатор же на всю квартиру ставить - дорого. Да и нерационально это только для защиты от перенапряжения.
greg111
greg111
Саратов
26.10.2009 в 11:40:01
2maksfer не смешите... это уже много раз обсуждалось и кроме геморроя ничего не даст. помехи задолбут эту схему отключать
