maksfer
maksfer
Тернополь
27.10.2009 в 10:09:32
ну незнаю у меня все успешно работает, ето в корпусах SMD на 600-700 мс ращитаны, а у меня они взяты из в выходного каскада защиты схем питания базовой станции мобильной связи и корпуса у них довольно внушытельные. вот марку сказать немогу поскольку кроме каршеной полоски на одном из выводов и немного заметного логотипа IR ничего невидно
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.08.2010 в 15:20:06
Поднему тему. Сеть в доме слабая, просадки, надоели. Включить паралельно чайник и СВЧ невозможно - печь перестаёт греть. Рекомендуйте стабилизатор напряжения 5-6КВт, "вытягивающий" с 180 до 230 и э-э способный компенсировать реактивную мощность. Да..Фазы у меня на входе 2е: одну развёл на свет, вытяжку и вентеляторы, другая на разетках, как поступить во время установки? Взять 2х фазник? но он стоить будет..
Спасибо!
Маугли7111
Маугли7111
08.08.2010 в 20:40:14
Gold_eggs написал : Фазы у меня на входе 2е: одну развёл на свет, вытяжку и вентеляторы, другая на разетках,
У вас два счётчика, или трёхфазный стоит, или дом без счётчиков?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.08.2010 в 23:56:37
Один.
Маугли7111
Маугли7111
09.08.2010 в 01:27:21
Gold_eggs написал : Один.
Трёхфазный, значит, или вторая фаза левая, я правильно понял?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.08.2010 в 09:02:24
Обе фазы идут через мой счётчик.
greg111
greg111
Саратов
09.08.2010 в 09:20:57
скорее всего там не 2 фазы а 2 линии через однофазный счётчик. двухфазных стабов пока не встречал.
Bladiclab
Bladiclab
09.08.2010 в 09:41:05
Машину можно остановить при 10 км/ч (тормозная система старая). А нужно при 100 км/ч.
И если:
  1. приклеить коврик, чтоб не двигался.
  2. обновив и увеличив резиновую накладку на педаль тормоза.
  3. использовать из обуви спортивные кроссовки.
  4. максимально увеличить доступ к педали (убрать часть торпеды, музыку и т. д.)
  5. накачать мышцы, чтоб за короткое время максимально много раз нажать на педаль тормоза.
Вывод только один замена.
А вот что, где и как из диалога пока не понятно?
Gold_eggs написал : Фазы у меня на входе 2е: одну развёл на свет, вытяжку и вентеляторы, другая на разетках, как поступить во время установки? Взять 2х фазник?
Маугли7111 написал : У вас два счётчика, или трёхфазный стоит, или дом без счётчиков?
Маугли7111 написал : Трёхфазный, значит, или вторая фаза левая, я правильно понял?
Gold_eggs написал : Обе фазы идут через мой счётчик.
Больше точной информации.
Mortex
Mortex
09.08.2010 в 11:04:13
greg111 написал : двухфазных стабов пока не встречал.
Например 3-х фазная online ups, некотрые модели, возможно, могут корректно работать без одной фазы.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.08.2010 в 11:10:10
Посоветуйте одофазный, там разберёмся....Зацеплюсь за более устойчивую.
Bladiclab написал : Машину можно остановить при 10 км/ч (тормозная система старая). А нужно при 100 км/ч.
И если:
К чему эта терада? Напругу можно довести хоть до 20000В.Схема возврата реактивной мощности тоже не архи сложна... Нужен надёжный стаб, который всё "проглотит" и даст "чистый" "синус" на 230....
Bladiclab
Bladiclab
09.08.2010 в 11:18:40
Проблема в заниженном напряжении (с подстанции) или в электрооборудовании дома (полное старье)?
