Брал для проверки температуры системы отопления,требований к точности не было и взял аппаратик с Китая, вот видообзор:
27.10.2015 в 21:32:19
11.11.2015 в 06:54:48
Vladlin, какой у вас бюджет? Какие цели? Мне удобнее пользоваться двухлучевыми пирометрами, снижается погрешность измерений. Удобно, когда цифры на экране большие. Ускоряет работу. Если работать планируете и в вечернее время, без подсветки не обойтись. Присмотритесь к модели дт 8861
12.11.2015 в 10:33:08
Vladlin, Не стоит покупать приборы фирмы СЕМ, а если покупать то ехать к ним на склад с черным телом. И выбирать прибор ориентируясь на него. 7 из 10 пирометров не проходят официальную поверку в ЦСМ. Очень много брака. Для каких целей будет применяться пирометр? Где будете применять пирометр? Что будете измерять?
VOEVODA71, отлично подойдет как лазерная указка для игры с котом. Чтобы измерить данным устройством нужно держать в голове кучу коэффициентов, градаций и т.д и т.п.
08.07.2016 в 16:56:35
Присмотрелся здесь к rgk pl 12
20.08.2016 в 08:25:19
Нужен пирометр для дома, для измерения температуры жидкойстей, температуры компа итд что там дома еще есть
Есть модели с одним и двумя лазерами, подскажите в чем разница для чего нужно два лазера ?
20.08.2016 в 08:56:37
nill написал: для чего нужно два лазера ?
Есть такая характеристика пирометра - оптическое отношение. Например 10:1 - измеряется температура объекта на площади в десять раз меньшей диаметром, чем расстояние до этого самого объекта. Естественно, если "стрелять" издалека - пятно получится приличных размеров. А измеряться то будет "средняя температура по больнице"! Две лазерные точки просто наглядно показывают размер этой области. Так написано где-то в самом начале темы.
20.08.2016 в 21:51:44
Брейгель, То есть два лазера для того чтобы показать размер области измерения ? второй лазер будет видимым, а если один лазер то луча не видно так что ли ?
