Forex
Forex
26.10.2009 в 12:27:55
Уважаемые коллеги по "несчастью", крайне рекомендую к прочтению следующую статью http://www.c-o-k.com.ua/content/view/803/40 (нашел ссылку в одной из тем этого форума). Большинство вопросов у меня отпало ;) В том числе и "почему в одной комнате не греет, а в соседней - все ок" - см. Рис.1 п.а - подача снизу-вверх, а потом слив сверху-вниз...
Похоже, скоро в этой теме буду разбираться лучше большинства сантехников, ибо позвонил в фирму, которая меняла батареи, задал вопросы - они вообще не в теме...
Скорее всего, попробую самодельную "инжекционную трубку" (он же "удлинитель протока"). Как я понял, готовых решений практически нет (да и те только для Рифар). Поэтому обращусь к совету Пижона http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=592474&postcount=23 (которого также поддерживает NNN)
P.S. Вот еще фотки на "тему" от известных на форуме мастеров http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=58745&d=1230331725 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=58746&d=1230331750
Просто Дед
Просто Дед
26.10.2009 в 17:46:35
Forex написал : крайне рекомендую к прочтению следующую статью
Ндааа! Как много ещё неизвестного для нас в этом подлунном мире.:swoon
Большое спасибо за статью, стал знать немного больше. Появился вопрос и даже не один. Если нижняя разводка стала столь широко применяться именно в последнее время, значит у неё есть какие-то преимущества над верхней. В чём они заключаются и что необходимо делать для наиболее эффективного их использования?
Tiret
Tiret
27.10.2009 в 03:26:30
Forex написал : Большинство вопросов у меня отпало В том числе и "почему в одной комнате не греет, а в соседней - все ок" - см. Рис.1 п.а - подача снизу-вверх, а потом слив сверху-вниз...
С Вами полностью согласна. К сожалению большинство домов сделано по такой схеме.Жить на последнем этаже-просто наказание.Больше чем уверена, с каждым этажом кол-во поставленных секций увеличивается, до нашего потребителя вода поднимается практически остывшей, т.к установленные конвекторы скоре всего были расчитаны на равномерное распределение тепловой нагрузки. В таких случиях позлезно пригласить комисию из ЖЭК,измерить температуру в жилых помещениях,( к сожалению давно училась не помню параметров), по моему это 20С, если температура ниже-бейте тревогу.Они со своей стороны должны пройтись по всему стояку и выяснить правильность установки и подбора приборов отопления.Если я правильно понимаю, есть нормы и правила определяющие установку отопительных приборов, с конкретным расчетом тепловой нагрузки на помещение. Лично я видела, на 6 этаже(дом 22 этажа) комната 20м- радиатор 14 секций( теплоотдача 199 Вт),они задыхаются от жары,люди на верхних этажах мерзнут.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2009 в 09:24:58
Распределение температуры по Сира РС300 с удлинителем до 8-й или 9-й секции, точно не помню. Подача нижняя, 9-й этаж, крайний. Без удлинителя работало на 2\3. См. верхнюю шкалу термометра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2009 в 09:44:35
Просто Дед написал : преимущества над верхней
Не нужны газоотводчики на отопительных приборах - достаточно одного в верхней точке стояка.
Forex
Forex
27.10.2009 в 11:17:07
NNN написал : Без удлинителя работало на 2\3.
Правильно ли я понимаю, что при НИЖНЕЙ подаче удлинитель ставится в ВЕРХНИЙ коллектор?
И еще один вопрос, по конструкции удлинителя. Поскольку штатных практически невозможно найти, думаю как "сколхозить" самодельный из переходника 3/4 на 16 МП... Открутил пробку на Global Style Plus. С внутренней стороны до входящего крана есть около сантиметра места (хорошо! есть куда ставить переходник), но там нет никакой резьбы! ;( Можете описать конструкцию вашего удлинителя?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2009 в 12:06:07
Forex написал : Правильно ли я понимаю, что при НИЖНЕЙ подаче удлинитель ставится в ВЕРХНИЙ коллектор?
Да.
Forex написал : С внутренней стороны до входящего крана есть около сантиметра места (хорошо! есть куда ставить переходник), но там нет никакой резьбы! ;(
Прогоните метчиком. У Сиры тоже такие футорки. У меня футорки из "универсального" набора, у них резьба сквозная.
Просто Дед
Просто Дед
27.10.2009 в 13:43:02
ВТБ! написал : Не нужны газоотводчики на отопительных приборах - достаточно одного в верхней точке стояка.
Это не является преимуществом. Именно так выполнялись и выполняются системы с верхним подводом. А воздухоотводчики на отопительных приборах (краны Маевского), совместно с "американками" - удобные "фишки" сегодняшнего дня.:o
Обходились без них ровно 100 лет, не зависимо от схемы подачи воды. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2009 в 16:57:04
Просто Дед написал : Обходились без них ровно 100 лет
Угу - с чугунными радиаторами без вентилей и без байпаса. Или с конвекторами системы "гнутая труба с оребрением".
А с байпасом, вентилями и биметаллом в придачу - получите завоздушивание.
frominfotek
frominfotek
28.10.2009 в 12:31:20
Сообщение от Forex крайне рекомендую к прочтению следующую статью
Спасибо за статью!
Итак, мне переделали отопление (самое сложное было - убедить сантехников в том, что биметалл при однотрубке с подачей снизу не будет греться, только переворачивать подачу). Кошелек опустел во второй раз, зато теперь все греется на 100%, в любом углу - хоть верхнем, хоть нижнем. И 10 секций, и 12 секций. Подключение боковое, никаких удлинителей протока я не мастрячил.
Фоток к сожалению нет, опишу словами: нижняя и верхняя труба перекрещиваются до байпаса, потом идет байпас, потом трубы идут в радиатор (боковое подключение - подача сверху, обратка снизу).
Единственный момент, к-рый волнует: получается некая "петля" - из стояка снизу труба идет направо наверх, затем опускается по байпасу вниз, затем идет влево наверх, и соединяется с верхней частью стояка. ВТБ!, как Вы считаете, - не будет ли образовываться воздушная пробка в этой петле после того, как сантехники сольют стояк, а потом заполнят? А меня в это время не будет дома (там же ремонт, я там раз в неделю появляюсь)... Я надеюсь, что воздух должен будет прогоняться за счет циркуляции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2009 в 14:00:56
frominfotek написал : меня в это время не будет дома
Можно ввернуть пробку-автомат.
