frominfotek
frominfotek
30.10.2009 в 18:34:18
Насколько я понимаю, "всасывающая" нужна как раз сверху, когда вход снизу, а выход - сверху, так? А во "всасывающей" нужны отверстия?
mr_vita
mr_vita
Магнитогорск
30.10.2009 в 19:25:55
термостат у меня oventrop UNI LH. про вентиль или как он там называется на который насажен, не знаю, брал в комплекте, на нем только написано din 20. То есть причина того что батареи неравномерно греются может быть в недостаточной скорости циркуляции, которую ограничивает мой термостат, т.к он внутри диаметр у него меньше чем у основной трубы - так что ли? То есть если я отключу (уберу) его то батарея прогреется равномерно? Как это сделать - придется его полностью снимать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 20:40:25
mr_vita
Прогреется - так жарко-же будет. Зачем тогда регулятор? :) ;) :D
Байпасс
Байпасс
30.10.2009 в 21:06:40
... насчет статьи пару слов... расписано верно -а выводы совершенно нелепые... если при недостаточных расходах первые секции превращаются в байпасы, то не увеличивать сечение каналов надо, а уменьшать... в этом смысле биметалл должен вести себя лучше алюминиевых.... а самое главное- методика расчета однотрубных систем порочна... расход в стояке счиается исходя из тепловой нагрузки приборов без учета реального коэффициента затекания ( а он при нынешней арматуре порядка -0,15-0,20) . Если это учесть , то расход через стояк надо намного увеличивать -особенно это касается зданий или зон высотой до 10 этажей... так что заготавливайте удлинители впрок...
Байпасс
Байпасс
30.10.2009 в 21:14:36
.. проблема неполного прогрева радиаторов возникла не сегодня- вот решение из книжонки 30-х годов прошлого века...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.10.2009 в 21:20:02
Байпасс написал : так что заготавливайте удлинители впрок...
Во! Или думайте больше прежде чем подводку перекрещивать...
Байпасс
Байпасс
30.10.2009 в 21:26:57
... дедушки и так изгалялись...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.10.2009 в 21:51:37
Байпасс написал : дедушки и так изгалялись...
Полипропилена у них не было, значить, не изгалялись а решали проблему как сэкономить качественную стальную трубу используя подающий стояк тож для отопления....Т.е. нижнюю подачу для радиатора...батареи, пардон...
Просто Дед
Просто Дед
30.10.2009 в 22:00:20
Вот иллюстрация к моему посту №122.
Правая батарея запитана вверху, выход внизу - чистая "диагональ". Левая батарея по схеме "низ-низ".
Термометра с собой не брал, но верхнюю часть обеих батарей "прогладил" рукой несколько раз - отличий в нагреве обнаружить не смог. Если есть не верящие, могу назвать адрес этой стомат.поликлиники. Как видно - проблема решаема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2009 в 07:15:39
Просто Дед
Никто и никогда не сомневался в нижнем двухстороннем подключении. Серьёзные проблемы только при подключении снизу - вверх.
mr_vita
mr_vita
Магнитогорск
31.10.2009 в 11:05:01
ВТБ! написал : mr_vita
Так в том и дело что равномерно не прогревается. Я не спец в этом - по моей проблеме никто так конкретно ничего и не сказал. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Снять к черту регулятор -проблема в нем? Или нет?
p.s. сегодня ночью из четырех стояков отключили три :) Здравствуй холодная осень! Один стояк - самый горячий живет. Температура несущей трубы большая и батарея греется здорово - разница между верхом и низом есть, но при такой температуре она незначительна. Может все дело в давлении воды, а? Ну и получается что при повышении температуры разница между верхом и низом остается постоянной вроде. Просто когда батарея горячая это не так заметно для рук.
