Байпасс
Байпасс
31.10.2009 в 13:00:49
...так должна быть разница-иначе за счет чего же вода тепло отдает? именно остывая-нагревает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 07:04:32
mr_vita написал : по моей проблеме
"Поднимите мне веки!"
В чём проблема-то?
По Вашему описанию никаких проблем нет, всё работает как положено.
Байпасс
Байпасс
01.11.2009 в 10:23:18
... проблема осталась в мнительности... но пилюли должны помочь...
EHA4441
EHA4441
01.11.2009 в 20:24:41
frominfotek написал : Не очень понятно, почему это стояк уцелеет, а батарею вдруг разорвет...
В стояке будет циркуляция, в радиаторе(отключенном), если будет закрыт маевский будет накапливаться избыточное давление, которое может разорвать прибор.
Просто Дед написал : В одном из зданий обнаружил интересную (для меня) схему подключения двух батарей. Сегодня пойду и сфоткаю, а пока на словах:
  • разводка воды верхняя;
  • вход в первую батарею вверху, выход внизу по диагонали;
......... всё как обычно, теперь интересное:
  • вторая батарея подключена ВНИЗУ (как по схеме с нижним подключением) в продолжение первой батареи;
  • выход ВНИЗУ, с противоположной стороны.
пишите... выход из второго радиатора внизу , а на фото сверху... Это диагональное последовательное подключение, применяют, как в двухтрубной, так и в однотрубной системах отопления. Ничего удивительного тут нет.
frominfotek написал : Я думаю, это еще от крана на чердаке и/или в подвале зависит, насколько сантехник его для стояка открывает - возможно, там тоже циркуляция регулируется
если здание достаточное новое, то на оборотном стояке уставливают балансировочные клапаны.
frominfotek написал : А еще есть вариант - что часть стояков снизу вверху - подача, а часть - обратка, т.е. там идет сверху вниз, и поэтому они холоднее.
frominfotek написал : Может, в Вашем доме смешанная подача воды - часть стояков снизу вверх, а часть - сверху вниз? Такое бывает.
такое имеет место..называется П-образный стояк- в одной комнате идет подача, в соседней комнате обратка.
Просто Дед
Просто Дед
01.11.2009 в 21:31:56
EHA4441 написал : в радиаторе(отключенном), если будет закрыт маевский будет накапливаться избыточное давление, которое может разорвать прибор.
Маевский здесь ни при чём, разорвать может и при открытом. Дело в том, что вода при замерзании, как нас учит школьный курс физики :swoon , расширяется, сметая на своём пути всё. В природе не существует сил, способных удержать температурные расширения. Если оставить воду замерзать даже в обычной открытой кастрюле - дно будет выгнуто в виде сферы. У консервных банок - дно (если оно завальцовано) отрывается. Число размороженных радиаторов.......стремится к бесконечности.:D
EHA4441 написал : пишите... выход из второго радиатора внизу , а на фото сверху...
Ещё раз, более внимательно, перечитайте мой пост и попробуйте на фото определить где первая батарея, а где вторая.;) Обратите внимание на мои слова, что разводка верхняя.
EHA4441
EHA4441
01.11.2009 в 22:57:54
Просто Дед написал : Маевский здесь ни при чём, разорвать может и при открытом. Дело в том, что вода при замерзании, как нас учит школьный курс физики , расширяется, сметая на своём пути всё. В природе не существует сил, способных удержать температурные расширения. Если оставить воду замерзать даже в обычной открытой кастрюле - дно будет выгнуто в виде сферы. У консервных банок - дно (если оно завальцовано) отрывается. Число размороженных радиаторов.......стремится к бесконечности.
я подразумевал другую систему отопления(например маслянными радиаторами), в отсутствии хозяина квартиры, а не вовсе перекрыть радиатор и бросить его размораживаться.
Просто Дед написал : Ещё раз, более внимательно, перечитайте мой пост и попробуйте на фото определить где первая батарея, а где вторая.
перечитал, но если смотреть слева на право, то наоборот:)
Просто Дед
Просто Дед
01.11.2009 в 23:07:18
EHA4441 написал : я подразумевал другую систему отопления
:applause:
EHA4441 написал : но если смотреть слева на право, то наоборот
Есть ещё вариант - стоя на голове смотреть через зеркало.;)
EHA4441
EHA4441
01.11.2009 в 23:16:58
2Просто Дед ну вы меня поняли))
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.11.2009 в 05:09:21
:flirt :a
frominfotek
frominfotek
03.11.2009 в 11:19:51
EHA4441 написал : если здание достаточное новое, то на оборотном стояке уставливают балансировочные клапаны.
Да, сантехники сказали, что на чердаке стоят Данфоссы (но не такие, как в квартирах, а промышленные, для больших труб), вот только не понимает в них никто, включая начальника ДУ, настраивать некому :(
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.11.2009 в 13:31:45
2frominfotek даваите сами настроем:)
