frominfotek
frominfotek
03.11.2009 в 17:18:01
Представляю себе, что будет творится, если каждая квартира получит доступ к данфосам и кранам на чердаке :))
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
03.11.2009 в 20:47:43
frominfotek написал : Фоток к сожалению нет, опишу словами: нижняя и верхняя труба перекрещиваются до байпаса, потом идет байпас, потом трубы идут в радиатор (боковое подключение - подача сверху, обратка снизу).
Не понял, а почему перекрестил до байпаса? Почему нельзя было перекрестить после, кстати и петли никакой-бы не было, а крест он и в африке крест, так же бы поток снизу пошел наверх, а снизу дальше по стояку!? Правда, если у тебя краны стоят до байпаса, то не будет видимо выхода, а у меня они стоят после байпаса...Придется делать тоже, хоть будет некрасиво, а что поделать!?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 21:02:40
Vladimir-K написал : почему перекрестил до байпаса?
Чтобы работало даже при сверхслабой циркуляции.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
03.11.2009 в 21:40:52
ВТБ! написал : Чтобы работало даже при сверхслабой циркуляции.
Что-то в уме не могу понять сильной разницы, ведь, если крестить до байпаса, то образуется петля, если после, то ее нет, тогда как раз наоборот, в этом случае должно лучше работать при сверхслабой циркуляции!?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 21:57:06
Vladimir-K написал : в этом случае должно лучше работать при сверхслабой циркуляции!?
Через байпас? ;)
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
04.11.2009 в 01:24:16
ВТБ! написал :
А подскажите пожалуйста, если вместо креста вставить удлинитель потока? Вот пока только не пойму, если подключение одностороннее и подача снизу, во-первых куда трубку вставлять вверху или внизу, во-вторых какой длины (читал, что до средины последней секции и на 2/3 длинны батареи...), в третьих нужно в трубке делать дырки или нет, ну и в четвертых, какой брать ее диаметр????
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2009 в 03:56:15
Vladimir-K написал : если вместо креста вставить удлинитель потока?
Это как?
Vladimir-K написал : Вот пока только не пойму, если подключение одностороннее и подача снизу, во-первых куда трубку вставлять вверху или внизу,
Сверху.
Vladimir-K написал : во-вторых какой длины (читал, что до средины последней секции и на 2/3 длинны батареи...
И так и сяк. В большинстве случаев хватает 2\3, во всех случаях хватает до середины последней секции.
Vladimir-K написал : в третьих нужно в трубке делать дырки или нет,
ИМХО, нет, но некоторые считают иначе. Возможно они правы, а я нет. У меня работает без отверстий. Дырки делать не умею.
Vladimir-K написал : ну и в четвертых, какой брать ее диаметр????
Максимально какой влезет. В Сиру 18 мм не впихнёте. 17 не бывает. Значить, или 16 МП или 15 медь. Медь лучше (больше внутренний Ф), но дороже.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
04.11.2009 в 08:22:22
NNN написал : Сверху.
Спасибо! Вот, что сверху, как раз и не пойму, или меня не поняли, уточню: у меня труба по стояку одна, вода подается снизу, батарея подключена к трубе одной стороной, снизу от стояка к низу батареи, ее верх к верху стояка, 12 секций, биметалла Radena. Что получается хорошо видно на рисунках: вода снизу почему-то идет не по широкому коллектору, а через первые 1-2-3 секции (зависит от давления) идет наверх и там доходит горячей до 8-9 секции, дальше чуть похолоднее до 12-й, соответственно 1-2 секции полностью горячие, а дальше по диагонали, хуже и хуже, а низ после 1-3 секций холодный! Ну воткну я вверху трубку, а там итак вода горяченная доходит почти до конца...?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2009 в 09:54:41
Vladimir-K написал : Ну воткну я вверху трубку
Эффект должен быть: движение во всех секциях станет восходящим, а не как сейчас.
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.11.2009 в 14:48:45
2Vladimir-K хорошо ,если по верить вашему рисунку 2 с удленителем ,то можно представить рисунок без удленителя:flirt
GorRus
GorRus
Чайковский
29.09.2012 в 21:34:19
У меня проблема не полностью прогреваются новые биметаллические радиаторы,этаж первый 5этажка панельная 76г.р.однотрубная система,6секц только верх теплый низ еле теплый,аналогично и с 4секц,маевский пользовался идет просто вода,хотя вроде как 1этаж воздушить не должно,помогите добрым советом как это дело исправить,краны люксор.В одной из комнат подключение аналогичное батарея отлично выполняет свои фунции.Фото можно глянуть здесь
http://waper.ru/file/1885332 http://waper.ru/file/1885333 так и не смог разобраться как тут их крепить)))
