santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 17:27:44
tdo написал : вход-выход местами поменять,
еще раз : фото ?! чтоб вам самому - третий раз не переделывать.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ser000
ser000
01.12.2015 в 17:30:02
tdo написал : Почему на ЦО может быть опасно?
http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 17:31:30
santex-SVAR написал :
Спасибо за ответы, извините за недопонимание! Выложу обязательно
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 17:54:11
В квартире холодно - радиатор отопления не греет - холодные батареи.
если вас посещают мысли :
  1. как раскочегарить отопление в собственной квартире,
  2. сделать потеплее в комнате,
  3. радиаторы отопления более горячие.
то есть диагностика по нескольким причинам (симптомам) и возможные пути решения проблемы замерзания.
неправильный монтаж батарей отопления : не учитывается направление циркуляции теплоносителя (подачи по стояку отопления) : рассмотрены варианты :
  1. Схемы : перехлест и диагональ, пере подключение на более горячий стояк.
  2. удлинитель протока.
  3. закрыть кран на перемычке.
уменьшение циркуляции - потока в батарею отопления :
  1. грязные трубы,
  2. терморегуляторы,
  3. заужение подводки к радиатору при переходе на полипропилен.
Выбор более горячих радиаторов отопления. сравнение биметалла и алюминия.
все подробности в статье : "радиатор отопления не греет - в квартире холодно" : http://santex-svar.ru/service/montazh-otoplenija-zamena-radiatorov/holodno-v-kvartire-holodnye-batarei/
диагональное подключение батареи при верхней подаче : для равномерного прогрева всех секций. + фото бочин батарей для сравнения диаметра вертикальных каналов.
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 21:50:12
**santex-SVAR написал еще раз : фото ?! чтоб вам самому - третий раз не переделывать.
Выглядит примерно так. Первые 2 фотографии - это большая 17 секционная батарея. 3-я фото - Радиаторы на кухне. У них подвод сверху, поэтому греются нормально. Но т.к. полипропилен нельзя использовать, по всей видимости, тоже придётся переделывать.
Mazayac
Mazayac
01.12.2015 в 23:28:58
tdo, по ссылке внизу первого сообщения примеры аварий с пластиком в ЦО: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216481-metalloplastik-na-centralnom-otoplenii-posledstviya-mp-na-co/
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.12.2015 в 17:29:11
tdo, меняйте ПП на сталь. А уж установленные американки могут начать течь (или фонтанировать кипятком) в любое время. Тем более рядом кровать стоит - возможны смертельные исходы. И это не шутки.
santex-SVAR
santex-SVAR
02.12.2015 в 19:13:14
tdo написал : У меня после стояка идут 2 шаровых крана, потом переход на батареи из полипропилена.
и соответственно у вас между стояком и кранами стоит перемычка - возможно будет ошибочное применение схемы перехлест. http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=105#p105
tdo
tdo
Смоленск
02.12.2015 в 20:28:17
Перехлёст в данном случае не стоит даже пытаться сделать? Или же шанс есть? Какие есть предложения по исправлению ситуации кроме переваривания стояка и установки чугунины?
tdo
tdo
Смоленск
02.12.2015 в 20:29:07
Inch1964 написал : tdo, меняйте ПП на сталь. А уж установленные американки могут начать течь (или фонтанировать кипятком) в любое время. Тем более рядом кровать стоит - возможны смертельные исходы. И это не шутки.
Да, я уже понял, спасибо. Буду переделывать на металл. Вопрос сразу, что посоветуете? Сталь или медь?
santex-SVAR
santex-SVAR
02.12.2015 в 20:45:09
tdo написал : Или же шанс есть?
шансы фифти-фифти : можете проверить себя на удачу, как типа "русская рулетка" можно после - и 3 раз переделать
