Inch1964
Inch1964
Пенза
01.12.2015 в 13:55:29
tdo написал : Решит ли переделка под подачу воды сверху радиатора
Решит, если правильно Вас понял. Подача должна идти в верхний коллектор радиатора. Обратка с нижнего коллектора. Подробности можно найти здесь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 15:36:25
Inch1964 написал : Подача должна идти в верхний коллектор радиатора
именно в верхний - без возможности затекать в нижний ! т.е. никаких соосных байпасов не стояке (неразрывный стояк) - перемычка только смещенная
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 16:05:26
tdo написал : один из способов решения проблемы - переделка крест-накрест под подачу воды сверху.
КРЕСТ - НАКРЕСТ : самая церковная, святая божественная схема - для очень смелых монашек. типа : доктор Быков - Иван Охлобыстин. схема "Перехлест" приоритетная для сантехСВАР.
на фото логическая квинт-эссенция : сама суть.
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 16:31:24
santex-SVAR, я понимаю, что система получится православная, но не настолько, насколько на фотке)) просто перед радиаторами после байпасса я могу пустить одну трубу вверх, а вторую вниз. Вы можете сказать, это вообще на практике работает? Ну, если не учитывать наличие святого духа в системе)
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 16:35:21
tdo написал : Вы можете сказать, это вообще на практике работает?
работает! серьезно! уже без религиозных приколов. я вам выложил фотки на : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=96#p96 вы думаете это лживые фотки - нерабочие варианты?
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 16:42:09
santex-SVAR, я просто наслушался сантехников, которые мне сказали примерно следующее "я у себя дома 22 зуба втопил, у меня Ташкент, значит и у тебя должны 17 работать". Заставить переделать не смогу, а вот морды при случае разобью, конечно. Попытки объяснить, что люди пишут в интернете натыкаются на "на заборе тоже много чего написано". Очень жаль, что сам не умею это всё делать, потому что хорошо, когда руки есть, но когда голова пустая это может быть опаснее, чем отсутствие рук)) А по ссылке я не понял, рабочие ли это варианты или "приколы нашего городка") Так что найду толковых ребят и за работу, пока морозы не вдарили. Ещё вопрос, для перекрещивания можно использовать полипропилен? А то везде на фотках металл используется. У меня после стояка идут 2 шаровых крана, потом переход на батареи из полипропилена.
ser000
ser000
01.12.2015 в 17:13:37
tdo написал : батареи из полипропилена
Это сильно :D
tdo написал : можно использовать полипропилен?
На ЦО может быть смертельно опасно, особенно если вы находитесь где нибудь в северном регионе.
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 17:16:45
ser000 написал :
Это сильно :D
Почему на ЦО может быть опасно? Может давления не выдержать? Живу в средней полосе.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 17:19:35
tdo написал : по ссылке я не понял, рабочие ли это варианты или "приколы нашего городка"
окей ! можно подождать - может кто из спецов полезет критиковать эти перекрученные трубы.
у меня на локальном новосибирском форуме - собственная рекламная тема на 188 страниц.
в неё даже москвичи забредают, пишут - советуются и даже Донецк 2 раза захаживал (нужные места красным обвел) для вас это не является показателем ???
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 17:22:14
santex-SVAR, Вы не поняли, я ж говорю что сперва не понял, когда первый раз запостили про православный крест)) Уже давно всё ясно) Можно ли для полипропилен использовать, чтобы вход-выход местами поменять, или только металл?
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2015 в 17:26:19
tdo написал : У меня после стояка идут 2 шаровых крана, потом переход на батареи из полипропилена.
вы лучше фото выложите http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=9&t=46 - а то не все могут сделать эту "змеиную свадьбу"
