tenek
tenek
27.02.2015 в 21:48:24
ВТБ! написал : Не самый удачный эксперимент, мог привести к разбалансировке между отопительными приборами внутри квартиры.
изначально у нас те посадочные места на батареях, где сейчас стоят регуляторы, были просто закрыты заглушками, похожими на колпачки (так нам продали эти самые батареи). Причем эти колпачки просто внешне закрывали штырек, который регулирует температуру батареи (то есть, по факту, когда мы регуляторы сняли, то стало, как было изначально). В проектной декларации на наш дом написано "- отопление: коллекторная система с горизонтальной разводкой;" Несколько фото удалось найти (мы всё это закрыли стяжкой, как, собственно говоря, и было рекомендовано главным инженером нашей управляющей компании...) и плюс план от руки, как все было разведено
tenek
tenek
27.02.2015 в 21:57:12
И ещё вопрос. Про то, что не стоит определять температуру на ощупь по передней панели. А как её определять? Я трогаю сверху, ди и пальцы внутрь батареи засовываю)) Те секции, что рядом с трубами - ощутимо теплее. Последняя секция чувствуется холоднее. Секции становятся холоднее сверху вниз и по мере отдаления от подводов тоже холоднее. Это может быть нормой? Просто до переезда в новостройку мы жили в пятиэтажной хрущевке с чугунами от "застройщика" каких=то волосатых годов, так у нас там зимой было ооооочень тепло. А в новостройку переехали в зиму, так чуть дуба не дали)) Как-то по аналогии казалось, что батареи тут тоже должны прогреваться полностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2015 в 02:57:32
tenek написал : Секции становятся холоднее сверху вниз
Это нормально.
tenek написал : и по мере отдаления от подводов тоже холоднее
А вот это не совсем. Крайняя секция и должна быть несколько теплее - по ней теплоноситель поднимается вверх. Следующая и последняя тоже могут выбиваться из общего ряда, но остальные должны быть нагреты примерно одинаково. Такое впечатление, что или клапан не полностью открыт, или нижний распределительный узел отсутствует.
Трубы из какого материала? Тройники в стяжке совсем не радуют.
Вы уверены, что термоголовки совместимы?
tenek
tenek
28.02.2015 в 08:06:29
ВТБ! написал : и по мере отдаления от подводов тоже холоднее А вот это не совсем.
Последние две-три-четыре секции вообще примерно комнатной температуры Трубы в стяжке вроде бы БИРПЕКС, но какие точно не скажу, к сожалению. Трубы и разводка от застройщика. У нас была в самом начале ремонта идея самим переделать разводку, но как-то нас главный инженер отговорил (мотивируя, что на данную разводку гарантия 5 лет от застройщика, а на трубы вообще какую-то неземную цифру называл, а если мы переделываем, то все обязательства гарантийные они с себя снимают; конечно, видимо, надо было решиться и переделать по-нормальному).
ВТБ! написал : Такое впечатление, что или клапан не полностью открыт,
Клапан какой? Клапан Маевского?
ВТБ! написал : или нижний распределительный узел отсутствует.
Это визуально можно посмотреть? Может ещё чего сфотографировать?
ВТБ! написал : Вы уверены, что термоголовки совместимы?
Мы уже ни в чем не уверены) Нам вообще сначала попались такие "специалисты", после которых батареи повешенные потекли. Мы потом уже нашли другого сантехника, который сначала как раз приезжал к нам, оценивал ситуацию, всё посмотрел, потом закупил сам всё, что требовалось и батареи перевесил. Хочется верить, что он совместимые термоголовки купил. Это тоже можно как-то проверить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2015 в 09:58:48
tenek написал : Хочется верить, что он совместимые термоголовки купил.
tenek написал : эти регуляторы были не родные, а от батарей от застройщика, но сантехник, производивший замену батарей, сказал, что они совместимы
Я запутался в Ваших показаниях. :(
tenek написал : Клапан какой?
Регулировочный в верхнем коллекторе, который управляется термо-головкой. http://www.rifar.ru/products/27/
У вас пять радиаторов одной модели с разным количеством секций, часть с термоголовками, часть с колпачками? Картина на всех радиаторах одинаковая или разная? У холодного радиатора, который Вы описали, какая температура обратки?
tenek
tenek
28.02.2015 в 11:18:42
ВТБ! написал : Я запутался в Ваших показаниях
Ой, пардон. Мне показалось, что термоголовоки - это деталь, с помощью которой сама батарея надевается на трубы из пола. Именно их покупал сантехник (первый сантехник использовал детали от старых батарей. А регуляторы - да, не родные. Вот такие Prado
Вывод об их совместимости был сделан, когда мы эти регуляторы на рифары накрутили и регуляторами закрутили - батарея остыла. Мне просто потом подумалось, что вдруг, даже когда регулятор вывернут на максимум, всё равно регулировочный штырёк на батарее как-то прижимается, поэтому мы два регулятора скрутили. Батарей у нас четыре (на рисунке так коряво, где П и О был вход нарисован)))), две с регуляторами, две вот так стоят без регуляторов. Картина на всех одинаковая.
Температуру обратки мы смотрели на счетчике в бойлерной. Чем лучше померить температуту обратки на трубе? Есть домашняя метеостанция с датчиком, который можно к трубе прикрутить, насколько это будет показательно? Достать какой-нибудь измеритель на выходных вряд ли получится(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2015 в 17:00:27
tenek написал : Температуру обратки мы смотрели на счетчике в бойлерной.
А массовый или объёмный расход там не индицируется? Соседи тоже мёрзнут? Насколько различается моментальный или за период расход у вас и у соседей?
tenek написал : Чем лучше померить температуту обратки на трубе?
Если на всех батареях всё одинаково, то и смысла замерять нет.
tenek
tenek
28.02.2015 в 18:26:06
ВТБ! написал : А массовый или объёмный расход там не индицируется?
Надо посмотреть, не готова ответить, напишу позже. Данные о соседях есть только о тех, о которых мы в самом начале писали. батареи у них - огонь (от застройщика), причем некоторые батареи они даже регуляторами отключают, иначе в квартире очень жарко (но квартира у них не такая же, как у нас, а в два раза меньше; конечно, у них может и батареи сами поменьше, но всё-таки, я так понимаю. наши батареи ещё обогревать должны и большой коридор, может в этом разница...). Или с ними сравнивать не корректно, нужны именно те, у кого тоже биметалл? Просто, ни те соседи, ни мы никак саму разводку не трогали, а разница на лицо... Прям хоть снова меняй на то, что было)))
frominfotek
frominfotek
28.02.2015 в 20:35:49
Я может не сильный спец, но скажу так: решение любого вопроса, связанного с попыткой разобраться с системой отопления в доме начинается с этого. Чтобы не писать "очень горячее", "заметно холоднее" и т.п. Во-вторых, меряться с соседом через 10 этажей - не чистый эксперимент, у нас в доме однотрубная система, скорость циркуляции медленная, и разница между нижними и последним 14 этажом - градусов 10, если не больше.
[SUB]зы = Лично в моей квартире на последнем этаже температура батарей 40-42 градуса, в зависимости от комнаты. Но тем не менее, в квартире не холодно. Отчасти благодаря нормальным батареям (сира), отчасти тому, что этаж верхний и кровля теплая, отчасти тому, что дом не панельный.[/SUB]
tenek
tenek
28.02.2015 в 23:16:30
frominfotek написал : зы = Лично в моей квартире на последнем этаже температура батарей 40-42 градуса, в зависимости от комнаты. Но тем не менее, в квартире не холодно. Отчасти благодаря нормальным батареям (сира), отчасти тому, что этаж верхний и кровля теплая, отчасти тому, что дом не панельный.
У нас монолит. Температуру на батареях изучим более точно (хотя че там изучать, если зимой было дискомфортно, так что дело доходило до эл.обогревателей?). Эксперимент какой есть, был бы другой, другой бы тоже описали
tdo
tdo
Смоленск
01.12.2015 в 13:26:16
Приветствую уважаемых форумчан! Заранее извиняюсь, если вопрос уже разжёван, помогите чайнику)) В общем, ситуация. Есть однотрубная система с байпассом. Стояла чугунина. Захотел поменять на биметалл, втопил 17 секций) Подача воды снизу, симптомы классические - 2 первых радиатора греются, остальные чуть тёплые. Стояк очень горячий, невозможно дотронуться. Мне, разумеется, никто не сообщил о возможных проблемах с подобным подключением иначе бы не менял. 5-й этаж 5-тиэтажки. Как я понял, один из способов решения проблемы - переделка крест-накрест под подачу воды сверху. Я могу это сделать, наличие доп труб меня не смущает, вопрос только в эффективности. На входе у меня стоят шаровые краны, если что. Решит ли переделка под подачу воды сверху радиатора или нужно заморачиваться сильнее, со всякими диагональными подключениями и пр.? Фото могу сделать вечером.
