Mazayac
Mazayac
27.11.2017 в 16:44:47
link878, для начала измерьте температуры кранов, верхнего и нижнего, не рукой.
Радиатор с развитым оребреним всегда сверху более горячий, потому что пластины восходящим воздухом обдуваются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2017 в 17:29:05
link878, Фото будет?
link878
link878
Тюмень
28.11.2017 в 07:00:09
Mazayac написал: для начала измерьте температуры кранов, верхнего и нижнего, не рукой. Радиатор с развитым оребреним всегда сверху более горячий, потому что пластины восходящим воздухом обдуваются.
хорошо, на днях попробую замерить и фото радиаторов закину. Т.е. если у меня подача сверху, то не не нужно устанавливать удлинитель потока, эффекта не будет? я думал батареи должны быть одинаково прогреты. С наступлением холодов и в квартире заметно холодно стало, нужно еще и секций добавить. На 28 м2 стоит всего 10 секций (2 окна по 5 шт).
Mazayac
Mazayac
28.11.2017 в 07:59:51
link878, при подаче сверху удлинителя не надо, будет только хуже.
Температура пластин отличается от температуры коллекторов:
link878
link878
Тюмень
28.11.2017 в 10:19:19
Mazayac, в таком случае лучше чугун поставить, раз смысла нет наращивать такие радиаторы.
Mazayac
Mazayac
28.11.2017 в 10:38:01
link878, Вы сделали какие-то странные выводы на ровном месте. Почему чугун? Почему нет смысла наращивать? Ничего не понимаю.
link878
link878
Тюмень
28.11.2017 в 13:13:22
Mazayac написал: Вы сделали какие-то странные выводы на ровном месте. Почему чугун? Почему нет смысла наращивать? Ничего не понимаю.
Вывод может и поспешный, сделанный по ощущениям, чугунный радиатор почему то прогревается равномерно и хоть внизу, хоть вверху одинаковой температуры, а вот алюминиевый только лишь сверху, если только теплосъём у последнего не лучше, в чем очень сомневаюсь.
И не хотелось бы выбрасывать деньги на покупку для добавления секций, если не будет результата...
link878
link878
Тюмень
29.11.2017 в 09:02:13
В общем стоят у меня радиаторы Ламмин Эко, биметалл, по паспорту теплоотдача 139 Вт, на комнату 19м2 установлено всего 5 секций. На что лучше заменить их, т.к. добавить получится только макс 4 секции, расстояние от арматуры до проема балкона 75 см (в комнате окно и дверь балкона).
link878
link878
Тюмень
29.11.2017 в 09:26:39
И еще вопрос, можно же не отключая стояк, демонтировать радиатор, внизу стои шаровый кран, сверху клапан регулирующий, вот он же полность тоже должен перекрывать поток?
Mazayac
Mazayac
29.11.2017 в 11:47:25
link878, если вентиль исправен - перекроет. У многих моделей на рынке заявлена теплоотдача по 200 Вт на секцию. Из заведомо нормальных, например, Рифар Монолит.
link878
link878
Тюмень
11.12.2017 в 09:47:25
Приветствую. Зашел в магазин, а там несколько типов ниппелей, точнее материала, какой предпочтительнее, сталь или алюминий? И прокладки межсекционные и на футорки, американку на лен садить?
