Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2017 в 10:21:04
link878 написал: сверху клапан регулирующий, вот он же полностью тоже должен перекрывать поток?
Есть клапаны, которые могут герметично перекрывать поток, есть которые не могут. Есть, для которых требуется для герметичного перекрытия использовать вместо пластикового металлический (сервисный) колпачок-рукоятку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2017 в 10:24:36
link878 написал: Зашел в магазин, а там несколько типов ниппелей, точнее материала, какой предпочтительнее, сталь или алюминий?
Если речь о термоклапанах, то нужен латунный (сплав маркируется на корпусе CRW617), желательно никелированный (CRW617N).
Или о каких ниппелях Вы говорите? О межсекционных?
link878
link878
Тюмень
11.12.2017 в 13:56:30
Да, про межсекционные речь и прокладки какие лучше?
11.12.2017 в 15:20:05
Inch1964 написал: Есть, для которых требуется для герметичного перекрытия использовать вместо пластикового металлический (сервисный) колпачок-рукоятку.
или монетку вложить в пластиковый :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2017 в 21:04:10
link878 написал: а там несколько типов ниппелей, точнее материала, какой предпочтительнее, сталь или алюминий?
Про межсекционные ниппели из алюминия слышу впервые...до чего дошел прогресс.))
link878 написал: И прокладки межсекционные и на футорки, американку на лен садить?
Прокладки межсекционные есть в продаже. Для Sira RS круглого сечения, для остальных- плоские. Футорки, американки паковать на лен, да.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 10:10:50
АлекСАН_dr написал: Про межсекционные ниппели из алюминия слышу впервые...до чего дошел прогресс.))
Точнее сказать, до чего деэволюционировал прогресс (правильнее дошел регресс). :)
link878
link878
Тюмень
14.12.2017 в 07:23:34
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, блестящий просто, как алюминий внешне ))) а есть из черного металла, дак вот без разницы какие брать? Еще обнаружил, что стояк подающий находится в подъезде и видимо термокраской окрашен (на поверхности 62 гр.), раз другой изоляции нет, подает теплоноситель сначала вверх, потом нам раздают сверху вниз.
Mazayac
Mazayac
14.12.2017 в 08:59:34
link878, обычная там краска. На теплоизоляцию забили, возможно специально, т.к. заодно обогревает подъезд.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 09:50:04
link878 написал: блестящий просто, как алюминий внешне ))) а есть из черного металла, дак вот без разницы какие брать?
При нормальном качестве водоподготовки и из черной стали коррозии не будет. Зато прочность резьбы может быть получше.
А вот если "блестящие" ниппели сделаны из мягкого цинково-алюминиевого сплава - то тут может быть "засада". СлАбо затянуть межсекционные ниппели - межсекционные прокладки могут потечь. Сильно затянуть ниппели, (если они из мягкого сплава) - деформируются нитки резьбы и опять же потекут межсекционные прокладки. По-хорошему, нужно знать крутящий момент затяжки (использовать динамометрическую рукоятку) и использовать только новые межсекционные прокладки (только где их взять?). Если Вы автомобилист, то прекрасно понимаете, что прокладку под головку блока цилиндров вторично использовать категорически нельзя!
Но может быть и обычная черная сталь, но анодированная или оцинкованная. Тогда будет и повышенная коррозионная стойкость, совместно с прочностью (только придется это проверить распилив ниппель и посмотрев на срез), ибо гаже, чем цинково-алюминиевый сплав трудно придумать).
У Sira RS прокладки более грамотно сделаны. Там при затяжке сразу почувствуется крутящий момент, свыше которого затягивать нельзя.
Или если опасаетесь межсекционных протечек - берите Рифар Монолит. У него секции приварены друг к другу.
link878
link878
Тюмень
14.12.2017 в 10:03:24
Mazayac написал: link878, обычная там краска. На теплоизоляцию забили, возможно специально, т.к. заодно обогревает подъезд.
Mazayac, магистраль не горячее разве тогда должна быть? ко мне с 14 этажа на 10 приходит вода с температурой 59 гр. Замерял все в одно время.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 10:07:28
link878 написал: Еще обнаружил, что стояк подающий находится в подъезде и видимо термокраской окрашен (на поверхности 62 гр.), раз другой изоляции нет, подает теплоноситель сначала вверх, потом нам раздают сверху вниз.
Судя по Вашему описанию, стояк однотрубный Г-образный. Тогда не вижу причин для беЗпокойства, ибо как раз снизу через транзитную трубу теплоноситель подается на верх, а уже только оттуда идёт розлив по нисходящей части стояка через ОП (отоп.приборы).
Если теплопоступления от не теплоизолированных труб учтены, то это хорошо, а не плохо. Часто при расчётах получается, что от труб в помещения поступает более 50% требующегося количества тепла только от труб.
