Грэй
Грэй
07.01.2014 в 08:15:36
myai написал : легко ли будет снять пробку?
Очень трудно, и только мелкими кусочками.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
07.01.2014 в 20:18:11
myai написал : Добрый день! Планирую на кухне устроить клеевый пробковый пол. Если потом надоест, легко ли будет снять пробку?
а что захотите после? Может последующее покрытие будет норм и на пробку сверху, пробка будет выполнять роль подложки. Правда подложка дороговатая полчится :)
myai
myai
07.01.2014 в 21:17:33
Вопрос к тем, у кого уже есть пробковый пол. Подскажите, пожалуйста: 1) Продавливается ли он под ножками тяжёлых предметов (холодильник, кухонный гарнитур), например, образуется ли при этом в нём впадина или же протыкается он? 2) Насколько практичен пробковый пол в прихожей? Может ли он повредиться от грязи и песка на подошвах обуви?
Индеец
Индеец
17.01.2014 в 15:39:42
myai написал : Вопрос к тем, у кого уже есть пробковый пол. Подскажите, пожалуйста: 1) Продавливается ли он под ножками тяжёлых предметов (холодильник, кухонный гарнитур), например, образуется ли при этом в нём впадина или же протыкается он? 2) Насколько практичен пробковый пол в прихожей? Может ли он повредиться от грязи и песка на подошвах обуви?
  1. да продавливается, но потом на несколько недель обычно восстанавливается Поэтому под ножки тяжелых предметов надо просто положить такие же кусочки пробки.
  2. в одной квартире делал прихожку и кухню из викандерса. Сейчас в детской. В новой буду опять прихожку и кухню. Ноги вытираете на ковриках перед и после двери? Есть дешевая обувь с пачкающей (черные следы) все покрытия (не только пробку) подошву. Но это вопрос к обуви.
  3. правильно приклеенную пробку отодрать очень сложно. кусочками, потом шпателями вычищать. может с кусками стяжки отрываться.
  4. шпон выгорает за несколько лет. обновлять лаком можно лет через 5.
  5. царапины, мелкие вмятины остаются. Но они не так видны как на паркетной доске или ламинате. У нас в своё время всю паркетную доску исцарапал "при поворотах и торможении". По пробке не скользит. Также на паркетной следы от качания детской кроватки остаются.
myai
myai
01.02.2014 в 22:39:01
Индеец написал :
Не понял. В прихожей Вы делали клееный викандерс или замковый?
Индеец
Индеец
05.02.2014 в 10:51:14
Только клеевой везде. На этом форуме я уже давно выкладывал разные фото (поищите).
Стык пробкового пола Wicanders и ламината (японская вишня, перед продажей убрали паркетную доску).
Galaxy-Z
Galaxy-Z
26.02.2014 в 18:49:48
Доброго времени суток! Помогите, кто знает, что делать? Пол (пробка 4 мм) после 7 лет местами разошёлся на стыках и вспух. Клеили его на фанеру.Покрывали лаком Применялась к нему влажная (мокрая) уборка, видимо, вода попала в стыки и вот результат! Очень не хотелось бы менять пол полностью... Можно как то шпаклевать, шкурить и затем снова покрывать лаком? ВЫРУЧАЙТЕ, заранее, благодарю !:)
Cosharel
Cosharel
Красноярск
28.02.2014 в 17:53:19
может попробовать подобрать воск в карандашах в тон? Подреставрировать стыки и после уже залачить сверху после шлифовки. Но опыта такого нет, только мысли.
gans gr
gans gr
03.03.2014 в 09:41:08
Galaxy-Z, подклеить по стыкам (самый большой шприц из аптеки) лучше дисперсионным клеем (т.к. лучше бы контактник то выбор не большой это вакол, форбо 650 (правда он не совсем прозрачный)). закачать в стык, придавить пробку, лишнее (что вылезет) сразу удалить трапкой или салфеткой, приподнять и дать подсохнуть клею, потом опять придавить. на растворителях не стал бы использовать, т.к. останется на "лице" пробки и будет пятном. потом заполнить или жидкой пробкой (бостик в ЛМ), правда скорее всего придется в 2 слоя т.к. усадка большая и МОЖЕТ просесть, или паркетная шпатлевка но тогда нужно "натереть" пыли с лица пробки (я бы так сделал т.к. у вас светлая пробка а в бостике она такая как с нижней части). а дальше шлифовка мелким абразивом и лак. по задранным стыкам не шлифуйте, можно сошлифовать верхний декоративный слой и будет отличаться по цвету и текстуре.
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
22.04.2014 в 12:47:05
Решил в квартире наклеить пробку 80 кв.м.Выбрал Викандерс Олимпик 4мм.На их нем же сайте предлагается клей Decol Vern и лак Lobadur WS Supra Cork.Как они по качеству?Может существуют более дешевые аналоги без ущерба по качеству?Вобщем помогите с выбором!
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 12:55:03
контактный клей и эластичный лак. есть много разного, то что на сайте одни из, но протестированные ими или производителями материалов с их пробкой.
