Cosharel
Cosharel
Красноярск
22.12.2013 в 20:36:08
так уже все заделала - пропылесосить и заново заделать с лаком?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2013 в 20:42:19
ага.
Emerald
Emerald
26.12.2013 в 02:34:17
Доброе время суток.
Как ремонтируется клеевая пробка, если клей - хренотдерешь? Насколько реально делать незаметные заплатки (+залакировать в уровень)? Планируется в детской, а там - хуже ядерной войны.
Грэй
Грэй
26.12.2013 в 06:49:14
Emerald, это непросто. И смотря какой рисунок пробки, если он линейный то можно сделать незаметно, а если случайный, то фиг подберёшь.. Но я делал:
  • вырезаете сначала заплатку, по этой заплатке прорезаете пробку на полу. выкоррябываете , начиная с середины. Я делал ээто острой стамеской и молотком, стяжку конечно тоже зацепил - пришлось восстанавливать. Затем прикладываете заплатку и подгоняйте высоту, сошлифовывая либо нижнюю сторону заплатки, либо стяжку. ...после приклеивания, желательно пошлифовать, чтобы стыки стали ещё незаметнее. Шлифовать аккуратно, чтобы не протереть до подложки, ибо декоративный шпон может быть буквально доли миллиметра....
gans gr
gans gr
26.12.2013 в 09:51:14
имхо, надо забить на всю площадь (если заплаток конечно не много), а аккуратно сошлифлвать лак на ремонтируемой плитке, оклеить её скотчем, и нанести такой же лак, какой наносили после укладки. некоторое время эта плитка будет выделяться, но со временем лак немного поэксплуатируется и не будет так сильно выделяться.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
26.12.2013 в 19:57:36
gans gr написал : имхо, надо забить на всю площадь (если заплаток конечно не много), а аккуратно сошлифлвать лак на ремонтируемой плитке, оклеить её скотчем, и нанести такой же лак, какой наносили после укладки. некоторое время эта плитка будет выделяться, но со временем лак немного поэксплуатируется и не будет так сильно выделяться.
все элементарное просто :) Я тоже придерживаюсь данного мнения, так и хотела делать на будущее. Ибо лень будет из-за одной заплатки все 20 квадратов перелачивать.
Emerald
Emerald
29.12.2013 в 11:16:21
т.е. фактура нового лака будет немного отличаться от старого?? Про цвет не спрашиваю, там и так все понятно
А как пробка относится к наклейке на фанеру? Все-таки фанера немного гуляет по размерам. Да и пазы 1-2мм оставлять надо бы. Как пробка относится к таким дыркам в основании?
Cosharel
Cosharel
Красноярск
29.12.2013 в 21:09:21
не фактура лака, а "свежесть" слоя думаю. Фактура-то с чего поменяется? Блеск нового будет более заметным. Так же когда полируют автомобиль частично.
По зазорам - может и пробку с таким "впихиванием" приклеить? Вроде ее как раз на 1-2мм сжать можно без вреда (у меня правда силенок не хватало). Фанера гулять будет, пробка тоже не пострадает. Хотя лак... не знаю, насколько он эластичный бывает.
Поищите на других ресурсах, тут не особо отвечают почему-то. Возможно истинных мастеров именно по пробке нет.
Грэй
Грэй
29.12.2013 в 22:04:56
Emerald написал : т.е. фактура нового лака будет немного отличаться от старого?? Про цвет не спрашиваю, там и так все понятно
фактура будет одинакова...Здесь вам не тут (с) -в смысле, пол это не потолк )))))
Emerald написал : А как пробка относится к наклейке на фанеру? Все-таки фанера немного гуляет по размерам. Да и пазы 1-2мм оставлять надо бы. Как пробка относится к таким дыркам
к щелям пробка нормально относится. Главное, чтобы стыки пробки и фанеры не совпадали. А вот не понял, что значит "фанера гуляет по размерам"? Если есть перепады высоты - ступеньки, то их надо сошлифовывать.
gans gr
gans gr
30.12.2013 в 09:53:36
отличаться будет новый лак от уже эксплуатируемого. написали сравнение с полировкой авто, вот это именно про это. еще лаки немного желтеют от УФ, и новый будет более блестящим, и более прозрачным. со всременем, на нем появятся "микроцарапины" от хождения и т.п. он немного прореагирует на солнышко и станет менее отличаться. что бы фанера не гуляла, её как раз и желательно приклеивать и крепить саморезами, ступеньки сошлифовывать, зазоры заполнять шпатлевками. если будут зазоры на фанере, то после укладки пробки все это увидите на свет. сейчас фотоотчет попробую сделать.
myai
myai
06.01.2014 в 22:54:22
Добрый день! Планирую на кухне устроить клеевый пробковый пол. Если потом надоест, легко ли будет снять пробку?
