Cosharel
Cosharel
Красноярск
26.10.2013 в 20:29:22
пока клеи (именно для пробки) видела такие - Wakol D3540, Decol Vern, NOVOPREN. Есть еще продукция Thomsit (но у них для пробки не увидела). Что выбрать? какой не вонючий или менее вонючий клей? Какой проще в работе или все одинаковые?
gans gr
gans gr
27.10.2013 в 16:24:09
Из перечисленных Вакол не вонючий.
Shajtan
Shajtan
05.11.2013 в 15:39:40
Доброго времени суток, мастера! Имею некоторые вопросы по пробковому полу и сопутствующей тематике. Квартира - двушка, стяжка ровная, уходов по горизонту не наблюдается, неровностей почти нет. Хочу положить пробку везде, кроме ванной, туалета и квадрата в коридоре - их сделать кафелем с подогревом. Вопросы:
  1. Тип пробки - склоняюсь к клеевой. Пол - залью Ветонитом-3000 для надёжности. Смущает - звукоизоляция 6мм клеевой пробки по стяжке достаточна, чтобы не прибегали соседи снизу на топот ребёнка? Что предпочтительнее с точки зрения звукоизоляции - 6мм клей или замковая с подложкой?
  2. Стык пробка-кафель, в коридоре. Чем лучше оформить, учитывая, что кафель будет выше пробки (тёплый пол добавит высоты + клей + плитка)?
  3. Кухня - насколько проминается пробка под техникой и кухней? Есть-ли смысл положить полосу кафеля именно под те места, где будет стоять кухня, холодильник и т.п., чтобы они стояли жёстко?
И вопрос, касающийся пола частично - на какой высоте ставить двери, чтобы потом не было конских щелей под ними? Пороги делать не хочу в принципе, только в ванной-туалете будут - всё остальное на одном уровне. Коробки же ставить надо сейчас. Как лучше рассчитать высоту двери?
Cosharel
Cosharel
Красноярск
04.12.2013 в 21:35:36
подниму темку, может кто подскажет про лак для пробки: BFM NA 342 Barneo sand покрыта акриловым лаком в 5 слоев (неизвестно каким) Corksribas Iceberg Grey с предлакировкой Акриловый лак UV-AC
клей купила вакол. Ждет еще своей участи.
gans gr
gans gr
05.12.2013 в 08:52:48
лак наносимый в заводских условиях всегда в тени (хотя это может запросто быть и достаточно известный производитель). чаще всего это уф отверждаемые лаки. вакол нормальный клей. зачем еще хотите слои лака?
mstrct_lab
mstrct_lab
05.12.2013 в 09:52:20
докладываю на всякий случай,
лак wrt не выдерживает кошек- в общем, толи им понравилось по нему бегать, то ли еще что - заносит на поворотах и лак царапается.. Лак пермадур (у харо) и не помню какой у коркстайл (принткорк) те же тесты выдерживают.. :)
Придется перестилать или как то обновлять wrt покрытие.. Выше говорилось, что оно не обновляется.. Может, за это время появилось что то новое? :)
Свилана
Свилана
05.12.2013 в 12:00:03
Всем здравствуйте! очень много вопросов по пробковому полу. надеюсь, мне здесь кто-нибудь поможет.
  1. Хотим напольную клеевую пробку Wicanders 6мм БЕЗ фаски, рассматриваем Dawn или Accent, положить на кухне и в прихожей. Квартира жилая (мама, папа, 3 детей+ кот), съехать нет возможности. Есть какие-то варианты это сделать, учитывая, что крыльев у нас нет ,чтобы перелетать через залаченный пол в туалет и к выходу из квартиры? Сколько сохнут слои лака? Можно как-то подгадать, за ночь например?
  2. Сможем мы сами уложить клеевую пробку? Много читали, но опыта нет. Мастеров, к сожалению, у нас тоже нет, так как живем далеко в области, и ехать к нам мастера из города соглашаются ну уж за очень немаленькие денежки...
  3. У нас очень активный котище с длинными когтями... Который периодически устраивает забеги с заносами на поворотах. Нашей пробке быстро придет конец?
ну очень хочу пробку! :help
Cosharel
Cosharel
Красноярск
05.12.2013 в 19:10:45
gans gr, в любом случае сказали покрыть еще слоем лака. Я с этим согласна хотя бы из того, что торцы не обработаны лаком, поэтому как минимум швы нужно будет залить.
про wrt читала, что он хрупкий.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
13.12.2013 в 08:06:00
вот, нашла интересную информацию на другом сайте:
Основной инструмент для нанесения лака — валик. При работе валиком мазки должны быть ориентированы крестообразно. Движением поперек лак наносят, движением вдоль — разравнивают. При разравнивании валиком совершают только возвратно-поступательные движения, после чего поднимают его, смещают примерно на 3/4 его ширины — и цикл повторяют. Следует исключить М-образные движения, чтобы не допустить появления утолщений на покрытой лаком поверхности.
Если валик в течение длительного времени находился в ванночке с лаком, то перед возобновлением работ его нужно основательно раскатать, чтобы избежать каплеобразования. Воднодисперсионный лак наносят дозирующим валиком с удлиненным ворсом.
Новый валик перед работой необходимо несколько раз прокатать по широкому скотчу, чтобы удалить весь непрочно держащийся ворс.
Что касается лаков на основе растворителей, то для работы с ними больше подходят коротковорсовые велюровые валики, так как здесь крайне важно четко соблюдать требования к толщине наносимого слоя. При превышении рекомендованной толщины происходит ограничение доступа кислорода к нижерасположенным слоям и задерживается окончательное высыхание лака. В результате в поверхностном слое возникают усадочные деформации и его начинает «морщить».
Грунтовку и первый слой лака иногда наносят шпателем. Мазки должны иметь S-образную форму, это поможет замаскировать стыки соседних участков и сделать покрытие более прочным. Впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, поэтому древесина приобретает светлый тон. Последующие слои лака наносят валиком или кистью.
Однако работа кистью сопряжена с некоторыми сложностями, например с наличием четких и заметных следов от движения кисти. Для достижения оптимальной толщины слоя и качественного перекрытия соседних участков при работе кистью следует совершать U-образные мазки. За один проход лак наносят на участок такой величины, чтобы кисть всегда контактировала с краем соседнего участка, предварительно покрытого лаком.
После работы с двухкомпонентными лаками кисть требуется промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах или транспортировке эту емкость следует закрывать.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
22.12.2013 в 20:22:57
Тема мертвая, но задам еще вопрос по лакировке - некоторые стыки пришлось заполнить пробковой пылью (ну, косяки, да). Как теперь лакировать, учитывая, что поверхность должна быть очищена от пыли? Можно сначала залакировать тонкой кистью стыки, а после пройтись полностью всю площадь на 2 слоя (пробка с предлакировкой)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.12.2013 в 20:26:30
вообще-то заполняют пылью, смешанной с лаком. после шкурят,. протирают тряпочкой влажной и лакируют всю площадь. попробуйте так.
