Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
29.04.2014 в 12:33:37
Цена 1065 р.на 75 кв.м заказал 8б.клея и 5 лака
Индеец
Индеец
29.04.2014 в 13:04:37
На этот раз, начал клеить принтованный Корстайл . Ранее покупал клей в Викандерсе (Декол). Сейчас купил Бутинекс в Леруа ( по 999р, против Декола от 1350 минимум). Отличий не нашел пока, если только держать с нанесенным клеев подольше немного плитку перед приклеиванием. Клей наношу обычным шпателем (не зубчатым). Расход также
Согласен с Client inj - основание должно быть ровным, хорошо просушенным и прогрунтованным(!). Без пыли (перед нанесеним клея можно еще и сдувать :) Размеры у Корсстайла по прежнему гуляют по длине на разных плитках... До 1 мм по длине.
Client inj
Client inj
29.04.2014 в 20:53:18
Kolyan750 написал : Цена 1065 р.на 75 кв.м заказал 8б.клея и 5 лака
Цена с доставкой? И сбросьте хоть фото Олимпика, может можно найти почти тоже самое но дешевле
gans gr
gans gr
30.04.2014 в 09:20:53
[QUOTE=Client inj;4503306]А как человек может что-то решать, если у него нет опыта? А я сейчас хочу и иллюзию выбора отнять)) Лак на пол - матовый только ( мне нравится Strato 463 ultra matt) ибо любой глянцевый через полгода все равно станет матовым
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
30.04.2014 в 10:44:14
Выравнивал под пробку Ветонитом 3000,есть небольшие ямки местами.Чем можно затереть их?Унифлотом?
gans gr
gans gr
30.04.2014 в 11:20:46
Kolyan750 написал : Выравнивал под пробку Ветонитом 3000,есть небольшие ямки местами.Чем можно затереть их?Унифлотом?
а наливайки не осталось? если нет, то можно подмазать чем есть (хотя лучше шпатлевать наливайкой).
по степени белеска фото аэропорт городской суд и разное. конечно если не рассматривать уход за покрытием ничем кроме воды, то покрытие начинает изнашиваться, и на глянце это заметно быстрее (лаковое покрытие царапается и становится матовым), при этом это как "индикатор" что пора уже восстановить покрытие. а вот если на матовом покрытие это менее заметно, то можно пропустить момент и лак в местах интенсивной нагрузки сотрется, то нанесение нового слоя (до создания первоначального состояния) необходимо будет шлифовка лака. применение мастик позволяет обновлять их (мастики) или заменять применением очистителей с РН 10-12.
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
30.04.2014 в 11:55:20
Не осталось,придется купить.Есть какая нибудь технология шпатлевания.Или просто налить в явки а потом отшкурить?
gans gr
gans gr
30.04.2014 в 11:58:17
как и любой шпатлевкой, очистить, грунтовать, замешать в не большом кол-ве (можно чуть гуще) налить в ямку или неровность и протянуть шпателем нужной ширины, как начнет схватываться или свхатится шливовать.
ishchenko
ishchenko
01.05.2014 в 17:10:17
Собираюсь положить замковую пробку на ГВЛ (Сухой пол Кнауф). Какая-нибудь подложка нужна? А подготовка ГВЛ (грунт, затирка швов между ГВЛ)?
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
03.05.2014 в 08:04:11
Подложка я думаю как само собой для плавающего пола.Затирать швы я думаю не обязательно.....
Client inj
Client inj
03.05.2014 в 17:25:35
Что за ямки? Откуда\зачем? Их не должно быть! Или это воздушные пузыри? Тогда с ними ничего не надо делать
