Свилана
Свилана
04.05.2014 в 14:31:35
Здравствуйте! Купили на пол кухни и прихожей клеевую пробку Викандерс 6 мм Основание пола у нас такое: на плитах перекрытия доски на лагах, потом подложка и листы ЦСП. На них и будем клеить пробку. Подскажите, мы правильно сделали? Квартира жилая и сделать стяжку нет возможности(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2014 в 16:06:43
Свилана,ну, если нет возможности стяжки, то чтож не правильного -то?
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
05.05.2014 в 07:28:55
Client inj написал : Что за ямки? Откуда\зачем? Их не должно быть! Или это воздушные пузыри? Тогда с ними ничего не надо делать
Откуда/зачем -странные вопросы...так получилось.Ямки точно не воздушные пузыри,да еще такого размера.Под ямками в том числе подразумевались перекаты.
Rampant
Rampant
Люберцы
25.05.2014 в 17:48:27
Собираюсь укладывать 6 мм клеевую пробку на пол. В основание залил наливной пол "Глимс", 2-х метровый уровень показывает что пол ровный, а когда ставлю уровень на ребро, видно, что есть неровности 1мм глубиной, стоит-ли на них обращать внимание, или можно клеить? Или же необходим идеальный пол, и добиваться максимально ровной поверхности?
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 09:54:58
Rampant, правило всегда на ребро д.б. просветы плавные в 2 мм на 2 м это нормально, можно запросто укладывать. ГЛИМС это гипс, надо чтобы хорошо высохло основание.
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
30.05.2014 в 16:37:19
Какой валик выбрать для нанесения лака ЛОБА?Перед нанесением окончательного 3-го слоя я понял нужно шлифануть ее нулевкой?Валик с длинным ворсом или кортоким?Материал валика?Марку шкурки по точнее в цифрах?Спасибо!!!
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 16:54:57
http://www.megaprorab.ru/soveti/kakoy-valik-luchshe-vibrat.html
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
31.05.2014 в 22:05:55
Вот, только пришла сюда с вопросом, а есть уже информация на тему...
mstrct_lab написал : лак wrt не выдерживает кошек- в общем, толи им понравилось по нему бегать, то ли еще что - заносит на поворотах и лак царапается.. Лак пермадур (у харо) и не помню какой у коркстайл (принткорк) те же тесты выдерживают..
Спасибо!
Свилана, если появитесь еще в теме, отпишитесь, пожалуйста, как в итоге сложились отношения пробки с котофеем :). Мучаюсь ровно той же проблемой выбора. Ну очень хочется... И очень сомнительно. То, что я цитировала выше, насколько поняла, относится к пробке, которая собирается как ламинат и уже с готовым лаком идет. А вот по клеевой так и не понятно. Мнения везде разделяются от "шикарно" до "через год покрыли ламинатом" :(. Хоть покупай на пробу пачку и оклеивай доску вокруг мисок и когтеточек :).
Kolyan750
Kolyan750
Нефтекамск
02.06.2014 в 11:31:48
gans gr написал : http://www.megaprorab.ru/soveti/kakoy-valik-luchshe-vibrat.html
Прочитал,но рекомендуемый брендовый валик у нас не найти.хотелось бы характеристики его?
Doorman
Doorman
02.06.2014 в 12:28:46
Думал у Cork Centre брать полы. Кто-нибудь это уже делал до меня?)))
Матильда
Матильда
04.06.2014 в 16:41:41
Здравствуйте! У меня в двух комнатах лежит пробка – в целом я очень довольна, никаких нареканий нет. Сейчас планирую ремонт на кухне и задумалась о том, чтобы положить пробку и туда. Но почитав отзывы я так и не поняла толком стоит ли это делать. Кто-то пишет, что при попадании воды на стыки между плашками швы взбухают, но я мою пол в комнатах как обычно и ничего такого не происходит. Получается, для того, чтобы швы испортились, нужно чтобы вода долго находилась на полу? Но ведь пробка покрыта лаком – почему такое происходит? Может быть, если стелить пробковый пол на кухню, стоит дополнительно покрыть её лаком уже после укладки? Буду рада комментариям, спасибо.
