Victor_S
Victor_S
Луга
19.03.2012 в 10:42:01
mstrct_lab написал : в процессе обсуждения в семье вариантов напольного покрытия была озвучена такая версия: кухонным гарнитур на керамической плитке, от края гарнитрура 1 (или две) плитки, типа, рабочая зона :) а остальной пол пробка (или замковая или клеевая)..
Вариант был отвергнут (уже не помню по каким причинам) но технически остался интересным вопрос о .. стыке пробка кафель. В случае клеевой пробки (еще один плюс таковой) все прозрачно и технически не представляется сложностей.. А вот в случае замковой, как быть?
Что думают профи на этот счет?
У себя так и сделал. Есть специальный соединительный профиль плитка-ламинат/пробка. Укладывается вместе с плиткой, под нее на клей, затем уже ламинат/пробка. http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/28208906.40/0_8c426_18f4d1e8_XXL.jpg
mstrct_lab
mstrct_lab
19.03.2012 в 14:34:41
Victor_S написал : Есть специальный соединительный профиль
как здорово у вас получилось!! как соедиение в эксплуатации? Есть ли замеченные недостатки?
Victor_S
Victor_S
Луга
19.03.2012 в 15:05:08
Никаких проблем, эксплуатируем уже год. Профиль гнул вручную прямо по месту. Но можно и на специальном станочке.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.03.2012 в 14:10:43
куплены доски CorkStyle c фотопечатью. (это был компромис, семья хотела натурального :) рисунка, а не "пробки из под шампанского") .. попутно, я покупал по количеству досок, а не в квадратных метрах, дама меня ввела в заблуждение, что в коробке 8 листов (оказалось шесть).. Теперь придется докупать :o
я хотел спросить еще раз, как считаете. у меня в наличии пробка двух производителей HARО и CorkStyle.. Харо в документации чуть ли не требует - не стелите никакую подложку, только полиэтиленовую пленку. Коркстайл просто обязывает постелить под их покрытие подложку..
Руководствам по установке надо доверять, но просто из спортивного интереса, почему такие разные требования? Какие могут быть причины, как думаете?
gans gr
gans gr
20.03.2012 в 14:15:49
при производстве, некоторые производители, сразу наклеивают пробку, которая и является подложкой. так на мармолеуме клик, на некоторых видах ламината, пробки и т.д.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.03.2012 в 22:23:53
gans gr написал : при производстве, некоторые производители, сразу наклеивают пробку, которая и является подложкой. так на мармолеуме клик, на некоторых видах ламината, пробки и т.д.
в том то и дело!! И у Харо, и у Коркстайл есть наклеенная пробковая подложка.. И мне (я инженер, все таки :) ) непонятно, почему разница в руководстве по установке, вроде бы, однотипных изделий.. Неужели влезли маркетологи ? (покупка дополнительнй подложки :) )
п.с. распаковал коробку Коркстайл, похоже, дейтсвительно делают в Швейцарии.. Внутри листок типа "укладчица и контролер фрау Мюллер" :)
gans gr
gans gr
21.03.2012 в 11:37:31
это они перестраховываются, т.к. если основание не достаточно ровное, то дополнительный слой подложки не помешает.
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
22.03.2012 в 19:32:18
Доброго времени суток! А можно пробковые полы как-либо затонировать?Может есть какой-нибудь тонировочный лак или другой состав?Просто светлые оттенки довольно распространены и относительно дешевы,а темные стоят заметно дороже. Еще вопрос: можно ли покрывать лаком пробковый ламинат?Если можно то каким? Спасибо!
gans gr
gans gr
23.03.2012 в 09:18:07
зачем дополнительно хотите наносить лак? пробковый ламинат уже покрыт лаком, если есть потертости (не большие) то достаточно использовать средства по уходу (например мастики, есть у многих и с разной степенью блеска). тонировать можно, но в этом случае надо "ободрать" лак (шлифовка), и наносить "систему"
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
26.03.2012 в 21:51:41
Если я правильно понял то клеевую пробку без предлакировки тонировать можно?Хочу затонировать до темного оттенка (примерно так []())
Лучше это сделать так как предлагается ниже...
jahalex 23.11.2009, 19:46 Вообще пробку проще всего тонировать цветным лаком, берете 2х компонентный полиуретановый лак и водорасстворимый краситель, добовляете его в лак и тонируете, но подобрать цвет будет трудно.
...или использовать какой-либо другой состав?
Уважаемый gans gr какую именно "систему" вы имеете ввиду?
gans gr
gans gr
27.03.2012 в 17:03:12
систему именно подкрашивают лак и наносят. есть не плохие пигменты миксоль (для водных лаков и масел)
