Конечно пробку клеят, ведь о ней и речь идет. А на полу стяжка, а потом наливайка))
14.10.2010 в 12:06:45
19.01.2011 в 21:32:15
А кто-нибудь пробковый паркет Aberhof использовал? По идее там замки, но может лучше ещё и проклеить? И ещё, нижний слой там тоже из пробки, т.е. никакой подложки не надо? На полу бетонная стяжка, весьма неплохая (дом новый).
03.02.2011 в 15:19:11
Подскажите. При поклейке пробки на пол совсем без щелей подогнать панели не получилось - плитки отличаются по размеру, иногда стороны плиток (сортировку перед поклейкой делали) - в итоге местами остались щели до 0.5мм.
Как заделать щели? Пролить лаком - при нанесении лака валиком лак наносится очень тонким слоем и щели не заливаются - заливать лак в щели специально? Если шпаклевать - чем?
03.02.2011 в 17:37:32
Залить лаком не получиться, в большом количестве он становится мутно-белым, единственный выход - герметик подходящего цвета, хотя видно все равно будет, надо было доверить работу профессионалам.
03.02.2011 в 18:51:00
Стелить нужно "внятяг". Вернее, "враспорку", втискивая пластины, и подбивая резиновым молотком. Тогда, расширяясь, пробка несколько компенсирует неровности.
Ну да, огрехи возможны, особенно первый раз. Если перепады - чуть подшлифовать мелкозернистой шкуркой, заметные щелки - силиконизированным герметиком (я, к примеру, использовал Поли-Р "под дуб" - нормально), незаметные - лаком - аккуратно, вдоль щелей пройтись кисточкой (лучше перед финишным покрытием). Имхо, в итоге получилось достойно.
Герметик "Поли-Р" - не силиконовый, а силиконизированный: эластичный, нормально красится/лакируется.
03.02.2011 в 18:53:43
Ну, я раньше писал по этому поводу:
04.02.2011 в 09:39:36
Я заметил - поэтому пока лаком сразу заливать не рискнул, хотя щели нетолстые - опять-же, по большей части удалось все подогнать без щелей.
Просто если пробковые пластины в одной коробке пляшут по размерам +/- 1мм, при этом еще и стороны плиток не всегда строго параллельны - и так половина плиток в каждой коробке (это КоркСтайл - Викандерс оказался лучше по размерам) - уже не знаю как можно совсем без щелей уложить.
Насчет профессионалов - возможно вы и правы.
Так и старались - укладывать плотно, прижимая пластину к пластине. Просто в инструкции по укладке явно было сказано "натяга" избегать.
Так и попробую сделать.
Спасибо, поищу.
05.03.2011 в 13:54:02
Замазал щели SOUDALовским паркетным герметиком под дуб - в цвет пробки подходит идеально (эластичный, красится/лакируется). Зашкурил, покрыл лаком. Щелей практически не видно - что будет дальше - посмотрим.
Попробовал залить лаком - не белеет, но процесс довольно геморройный - если щель толстая, приходится проливать несколько раз. Герметиком проще и эффект лучше.
06.03.2011 в 02:08:36
Подскажите, пожалуйста, а можно ли уложить клеевую пробку в новостройке или не стоит? Дом кирпичный и первый этаж. Или может посоветуете что-то другое настелить на полы. Ламинат и иже с ним не признаю.
06.03.2011 в 10:54:30
BagiraNat написал : в новостройке или не стоит?
готовить полы, если основание сырое защищать, а так какая разница какое покрытие, для всех требования одинаковы.
06.03.2011 в 12:01:50
Спасибо за ответ. И еще вопрос. То есть не страшно будет если по мере усадки дома будут на стяжке появляться трещинки или корка отнесется к этому критично? не будут ли трещины появляться и на самом покрытии? А если появятся, можно ли будет вылечить проблему?:o
