gans gr
gans gr
06.03.2011 в 12:13:56
BagiraNat написал : по мере усадки дома будут на стяжке появляться трещинки
обычно таких усадок не должно быть. трещины появляются (в стяжке) при высыхание (усадочные трещины, при усадке стяжки). ети трещины должны ремонтироваться до укладки покрытий.
стяжка сохнет 1 см 7 суток. после этого и остаточная влажность в норме и прочность (28 дней). для пробки и ПВХ плитки, основание должно быть выровненным, т.к. если будет перепады (что ямки что бугры) плитка будет укладываться со щелями и ничего с этим не сделать.
vspupkin
vspupkin
Салават
17.03.2011 в 07:37:26
Вопрос. Допустимо ли хранить пробковый замковый пол Аберхов в гараже с постоянной температурой около -4...-2 градуса и влажностью думаю не больше 40%(подземный гараж) до его укладки в квартире? понятно что перед укладкой его надо выдержать несколько суток в помещение.
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
30.09.2011 в 13:26:54
Здравствуйте уважаемые посетители форума! Я как неделю назад постелил пробковый пол в однокомнатной квартире в комнате. Долго мучился при выборе типа напольного покрытия, перечитав массу отзывов о разном материале, все же склонил выбор в пользу пробковых панелей. И закупил "пробковый ламинат". Стелить плавающий пол особого труда не составило, тут нужно придерживаться 30 градусов угол при укладке и замки отлично закрываются. За один день мы с товарищем постелили пол. Восторгу не было придела, но уже на второй день начало приходить разочарование. Во первых пробка очень нежная, при чем очень... От мебели остаются продавленные следы... Да и не много стыки все же разошлись... Я конечно понимаю что со стыками сам накосячил, не вывел идеальный уровень пола... Из всего выше сказанного могу сказать что для однокомнатной квартиры этот тип напольного покрытия не подходит... Его нужно стелить только в спальне и только на идеально ровный пол!!!
Хупх
Хупх
30.09.2011 в 13:50:42
zhivoderov написал : Его нужно стелить только в спальне и только на идеально ровный пол!!!
ну Вы знаете, любое покрытие нужно стелить на идеально ровный пол, благо есть самонивелирующиеся смеси))
sanya1965
sanya1965
30.09.2011 в 15:35:37
Всем хороша пробка, за исключением непригодности под дамскую обувь на шпильках.
jahalex
jahalex
30.09.2011 в 15:49:01
sanya1965 написал : Всем хороша пробка, за исключением непригодности под дамскую обувь на шпильках.
Сейчас есть пробка с такими видами защиты, что и шпильки и коньки))) выдержит, выбирать надо правильно... и мебель тогда тяжёлую выдержит
vlad-mal
vlad-mal
30.09.2011 в 18:14:38
У знакомых новый дубовый паркет, и дама прошлась по нему на шпильках. Расстроилась: вмятины и царапины остались. Вывод: от нерях не уберечься.
vlad-mal
vlad-mal
30.09.2011 в 18:16:52
jahalex написал : Сейчас есть пробка с такими видами защиты, что и шпильки и коньки))) выдержит, выбирать надо правильно... и мебель тогда тяжёлую выдержит
Ну, полиуретановый лак-то крепкий, конечно, но мебель должна быть на широких ножках, иначе вмятины не полностью восстанавливаются.
sanya1965
sanya1965
30.09.2011 в 18:27:10
Вы знаете, я пробовал внести гарантию на шпильки в "Договор поставки" с условием замены промятых элементов за счет Продавца. Но ни одна фирма на это не пошла. Если у Вас есть такие фирмы на примете, буду очень благодарен. Словесный понос менеджеров ДО покупки неинтересен.
jahalex
jahalex
30.09.2011 в 19:01:39
sanya1965 написал : Вы знаете, я пробовал внести гарантию на шпильки в "Договор поставки" с условием замены промятых элементов за счет Продавца. Но ни одна фирма на это не пошла. Если у Вас есть такие фирмы на примете, буду очень благодарен. Словесный понос менеджеров ДО покупки неинтересен.
Не могу ответить за продавцов, внесут они тот или иной пункт гарантии в договор. Но знаю точно, что на данный момент для пробки, кроме ПУ лака, есть виды защиты, которые обеспечивают 33класс износостойкости, что подразумевает использование в коммерческих помещениях, а соответственно в обуви со шпильками. Конечно, если задаться целью, шпилькой можно убить не только пол...
vlad-mal
vlad-mal
30.09.2011 в 22:16:52
jahalex написал : на данный момент для пробки, кроме ПУ лака, есть виды защиты, которые обеспечивают 33класс износостойкости
Не могли бы вы назвать хотя бы один вид такой защиты?
