Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
21.10.2009 в 21:03:15
Здравствуйте уважаемые сбывшиеся и пока не сбывшиеся мастера этого города!! В хрущебе решил перенести дверной проем в перегородке 1/4 кирпича.. И теперь не знаю с какой стороны подойти к этой проблеме.. Не понятно как правильнее и целесообразней сделать новый проем и заделать старый. Подскажите советом каким можете)) За ранее огромное Спасибо!!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.10.2009 в 21:55:22
Сделать разметку на стене и по периметру наделать сквозных отверстий перфоратором. Потом их соединить отбойником. Середину выбить кувалдой.
z645
z645
Рязань
21.10.2009 в 22:41:32
2Даниил Р. Разметить. Взять в руки болгарку 230 с алмазным диском. Если не распилите сразу, то берём перфоратор или дрель и сверлим стену на сквозь в нескольких местах, чтобы перенести разметку на другую сторону. И история повторяется... После этого вы получаете чёткий проём и кучу пыли в придачу :D
  • можно металлическим уголком армировать.
vavan
vavan
читатель форума
22.10.2009 в 12:56:32
z645 написал : болгарку 230 с алмазным диском
Без сегментов. В стене может лежать арматура металлическая, и инструмент может вырвать из рук.
vavan
vavan
читатель форума
22.10.2009 в 13:00:33
Даниил Р. написал : перенести дверной проем в перегородке 1/4 кирпича
У вас встанет вопрос - что положить сверху на новый проём. Надо присмотреться к старому (считстить штукатурку) - возможно, вынуть то что лежит там и положить впоследствии на новый.
Если штукатурка на месте нового проёма слабая, хотя бы с одной стороны, - вас бы это выручило. Её счистить, и вынуть лишние кирпичи по рядам. В таком случае, их же можно использовать для заделки старого проёма.
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
22.10.2009 в 13:35:53
vavan написал :
ну да, там через каждые три кирпича проволка тонкая натянута
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
22.10.2009 в 13:41:44
vavan написал : У вас встанет вопрос - что положить сверху на новый проём.
в старом проеме там из не болших брусьев сделано что то типо каркаса, на него так же намотана проволка, я как понимаю для армирования сей тонкой кладки
z645
z645
Рязань
22.10.2009 в 21:03:00
Чё то я плохо написал... Лучше чередовать прорезание болгаркой и выдалбливание кирпичей. Двигаться сверху вниз.
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
23.10.2009 в 00:20:15
z645 написал : можно металлическим уголком армировать.
а уголка с одной стороны достаточно будет??
И как проем в 90 см заделать кладкой в 1/4 кирпича? Тоже армированием? А бруски убирать? Просто премычка опирается на вертикальные брусья, в итоге что то ввиде буквы "П".
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.10.2009 в 00:53:08
Бруски не убирать, чтоб не рухнуло. Заложить между брусками и заштукатурить.
vavan
vavan
читатель форума
23.10.2009 в 07:14:39
Чип и Дейл написал : Бруски не убирать
Я бы убрал...
Там ведь, насколько я понял, получается что-то вроде дверной коробки, только из обычных брусков. Впоследствии к ним прикручивается "настоящая" дверная коробка. Если проём закладывать кирпичом - то эта рама ни к чему, только трещины по ней будут возникать на штукатурке... Рухнуть не должно - убрать бруски аккуратно, и заложить проём кирпичом полностью...
Если бруски крепко установлены, не шатаются, и не хочется их убирать - можно проём зашить листовым материалом, ГКЛом каким-нибудь... Без опыта кирпичной кладки - такой вариант может оказаться привлекательным.
