Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2009 в 10:42:24
Балконная дверь представляет собой профиль с остеклением по уровню окна и заполнением непрозрачным пластиком снизу. Ну, стандартный вид, про внутренности не знаю. Есть подозрение, что источником холода и шума служит нижняя секция (пластиковая вставка). Как бы то ни было, любое наслоение звуко и тепло изоляции там не навредит (эстетика не страдает, балкон чисто технический, видно только с вертолета).
Порекомендуйте материал, который будет служить одновременно тепло и шумо изоляцией для установки с внешней стороны балконной двери (в углубление нижней заглушки между профилями). Сам бы я наклеил пробку, сверху фольгированный изолон, сверху лист пластика, периметр замазал герметиком. Тут вопрос - чем клеить слои и какой герметик выдержит всесезонное уличное воздействие (прямое солнце, влага, мороз)?
Бориска
Бориска
22.10.2009 в 10:59:22
При обсуждения данного вопроса с замерщиком, он порекомендовал ставить вниз тоже стеклопакет. так как иначе они ставят туда "никакую" защиту. (А потом если хочется стеклопакет в нижней секции заклеить чем нибудь) Но это конечно совет тем кто ещё не заказал себе дверь. Если хотите матерьял всё в одном - наклейте вырезанный кусочек современного туристического коврика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2009 в 11:06:24
Бориска написал : Если хотите матерьял всё в одном - наклейте вырезанный кусочек современного туристического коврика.
Коврик - это практически тот же изолон, только толще. Пирожок с пробкой считаю эффективнее, т.к. на пути шума несколько сред с разной проводимостью. Я бы вообще под низ первым слоем автомобильную шумку наклеил (поставил ее под отливы - не нарадуюсь).
Вопрос остался - чем клеить и чем защитить шов.
Байт
Байт
Niederzier
23.10.2009 в 00:31:14
Мишутк написал : Есть подозрение, что источником холода и шума служит нижняя секция (пластиковая вставка).
Этот пластик по тощине равен стеклопакету? Если да то скорей всего это сэндвич панель . На нее обычно не жалуются.Может с прижимом в низу вашей дверм проблемы?
Владимиp
Владимиp
23.10.2009 в 06:22:54
2Мишутк
Предположу, что клеить можно "титаном", он морозостойкий, да и как раз для ппс предназначен (намек на xps понятен). А вот шумку на отливы дорого, кусок толстой "подложки под ламинат" также неплохо справляется :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2009 в 12:48:16
Байт написал : Этот пластик по тощине равен стеклопакету? Если да то скорей всего это сэндвич панель . На нее обычно не жалуются.Может с прижимом в низу вашей дверм проблемы?
Окно проверено чуть ли не с мыльными пузырями. Герметичнее некуда. Я уже просто "дополировываю" изоляцию. Если плоскость на ощупь холоднее предметов в комнате, значит она работает на охлаждение комнаты. Если лежа на полу у двери я слышу просачивание звуков равномерно по плоскости двери, значит шумелка есть. Любой способ снижения теплопроводности и шумопроводности хоть на долю процента да и поможет. Чего и добиваюсь.
