roux
roux
22.10.2009 в 13:45:09
Есть железка ~20 см размером оч. хитрой формы (излучатель акустического локатора, если интересно). Надо сделать ей тепло-звукоизоляцию. Сбрызнул водой, обернул полиэтиленом с дырками, и задул под полиэтилен монтажной пены. Получилось почти то, что нужно -- пенная штуковина с железкой внутри. Вопрос как обеспечить погодозащитность этой конструкции. Просто покрасить из баллона -- как-то хлипковато. Да и поверхность местами очень пористая. Хочется обмазать какой-нибудь нехрупкой эластичной шпатлёвкой до гладкости, а затем покрасить.
Есть такая шпатлёвка в природе?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2009 в 14:04:18
  1. Детский резиновый мячик разрезать, натянуть, швы изнутри на силикон, снаружи резиной на резиновом клее. Сверху заплатку стянуть армирующей сеткой на клею.
  2. В хозяйственном магазине купить два таза подходящей формы. По бортику резиновое кольцо или силикон, стянуть через отверстия в бортиках болтиками с гайками. Вход внутрь таза для кабелей через влагозащищенную муфту кабельного входа.
  3. Пластиковое ведро с крышкой. Хозяйственное, для краски (закрывается герметично), из-под продуктов (аналогично)...
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
22.10.2009 в 14:04:47
Промажте сверху эпоксидной смолой. Чтобы защитить пену от ультрафиалета, добавьте в смолу в качестве наполнителя какой-нибудь угольный порошок, и погуще. И слой этой смеси сделайте по возможности потолще. Лучше несколько слоев.
roux
roux
22.10.2009 в 14:16:13
Спасибо за идеи.
С мячиком и вёдрами плохо, ибо железка торчит из пены с двух сторон (иначе она работать не будет). И три ноги тоже торчат. С эпоксидкой уж больно возни много. Да и хрупкая она без стеклоткани...
Акриловая шпатлёвка, вроде должна подойти. Только что у неё с погодостойкостью? Или вообще битумной звукоизоляционной мастикой обмазать? Она чёрная напрочь...
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
22.10.2009 в 14:24:07
roux написал : Или вообще битумной звукоизоляционной мастикой обмазать?
Это еще лучше! Только нужно выбрать мастику, которая после высыхания относительно твердеет и перестает быть липкой. Например, какой-нибудь антикор для автомобильных кузовов. Типа Тектила.
Samar
Samar
Самара
22.10.2009 в 14:58:42
2roux Полно всяких лент с герметизирующими свойствами. На всяко-разно образной основе: изобутил, герлен, ППЭ и пр.пр. Сверху - скотч армированный. Обмотали - и булды:yu
roux
roux
22.10.2009 в 17:41:13
2Samar Спасибо. Форма у железки уж больно хитрая. Не вдруг обмотаешь. Хотя, если они сильно эластичные, можно попробовать.
roux
roux
22.10.2009 в 17:46:43
2Красная рожа А красить по ней можно?
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
22.10.2009 в 17:52:41
roux написал : А красить по ней можно?
По чем? По эпоксидке или по мастике? По мастике, думаю, нет. А зачем? она итак черная.
Lok
Lok
22.10.2009 в 18:44:54
roux написал : Есть такая шпатлёвка в природе?
Есть специальный влагоизолирующий герметик-шпаклевка, как раз для пены - "СТИЗ-А", у меня осталось, могу поделиться (самовывоз, м.Калужская, пишите в личку). В высохшем состоянии эластичен и красится. Цвет белый, а самое главное - он паропроницаем, т.е. и звукопроводимость должна быть хорошая, раз у Вас это что-то акустическое. А то закрасите чем-нибудь отражающим-экранирующим и изменятся аккустические характеристики :)
roux
roux
22.10.2009 в 18:54:12
2Lok Спасибо. До Калужской доберусь нескоро, ибо сейчас в Хельсинках. Это, как я понял украинцы по западной технологии делают. Догадаться бы, как эта штука здесь может называться.
Смысл всей операции -- задавть всякие звоны железки. А покрытие -- чтоб пена от погоды не портилась.
