Prok12
Prok12
18.04.2006 в 16:23:58
Имею 5 окон в кирпично-монолитной новостройке. Откосы были отштукатурены строяками слоем 4-5см известково-цементно-гарцовочной смеси. В общем, неважно чем - оно РУХНУЛО при установке подоконников, обножив кирпич (см. фотки). Собираюсь откосы отделать сэндвич-панелями толщиной 10мм (пластик-экструдированный пенополистирол-пластик), которые уже заказал (1700р = 3х1.5м). Следующие особенности: 1) Над окном - верхний откос - представляет собой стальную балку, обернутую штукатурной сеткой 10х10мм 2) Левый откос примыкает к монолитной стене, обшитой гипроком (фотка 1, виден гипрочный профиль), правый - кирпичная стена, оштукатурена (фотка 2, карандашом на подоконнике показана наружная сторона сэндвича-откоса)
Под откосы собираюсь набить минваты. Вопрос: как крепить сэндвич-панели? К раме собираюсь приклеить Жидким гвоздем пластиковые П-профиля, в них вставить сэндвич-панель. А вот как со стороны комнаты соединить край сэндвич-панели с гипрочным профилем (к нему можно чем-то приклеиться?) или со стеной? Через деревянный брусок (на клей)? Или на шурупы, но край пластика у сэндвича потрескается и вдавится от головки шурупа? И совсем не понятно с верхним откосом: как крепится к стальной балке (в сетке)? На пену? На Перлфикс? На жидкий гвоздь... или сначала нанести тонкий слой штукатурки сверху??
weiss
weiss
18.04.2006 в 17:26:03
тут пара тем есть "про это" бруски деревянные или профиль металлический поперёк в нескольких местах между профилем - минвата сверху панель
конструкция как у стены из г/к
18.04.2006 в 17:45:41
Prok12 написал : К раме собираюсь приклеить Жидким гвоздем пластиковые П-профиля, в них вставить сэндвич-панель.
А почему П-профиля не прикрутить на саморезы дополнительно?
Prok12 написал : А вот как со стороны комнаты соединить край сэндвич-панели с гипрочным профилем
На те же саморезы с предварительным сверлением - потом они закроются уголком. Может быть дополнительно слегка пройтись пеной перед по профилю перед прикручиванием, но нужны распорки, чтобы не расперло... :)
Prok12 написал : И совсем не понятно с верхним откосом: как крепится к стальной балке (в сетке)? На пену?
Можно и так, но опять не забываем про распорки...
И еще - все стыки должны быть тщательно загерметизированны, иначе туда будет попадать влажный воздух из помещения, образовываться конденсат, далее плесень и тд.
Рекомендую очень тщательно продумать вопрос пароизоляции откосов (чтоб внутрь воздух не попадал). Есть еще такая хорошая штука как бутил-каучуковая лента...
Serg
Serg
20.04.2006 в 01:51:44
http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?12&info&1
