bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.12.2009 в 12:39:55
proconsim написал : Регулятор беспорно нужен НО ОДИН и в ПОДВАЛЕ!
дома ставить изврат имхо
Дом - 22 этажа. Я на третьем. Я не силен в гидравлике, буду благодарен, если расскажите, как регулировать в подвале, чтобы и у меня и на 22-м этаже было 3 бара.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.12.2009 в 13:06:58
A6quatro_ написал : Фар - денег конечно стоит, но даже просто подержав в руках понимаешь за что платишь...
Нашел сегодня ФАР, примерно такой http://www.far-market.ru/katalog/red16.htm Тоже повертел в руках, вроде все солидно и блестяще... Только внутри, там где выходит наклонный канал от манометра - пятно ржавчины. Спрашивается, откуда, если все латунное? Продавец зачесал репу....
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.12.2009 в 13:22:28
bvn-2005 написал : Продавец зачесал репу..
да уж хорошо заметили;) ,ато потом вам репу пришлось бы чесать:eek:
proconsim
proconsim
17.12.2009 в 13:39:05
bvn-2005 написал : 22-м этаже было 3 бара.
Вам для каких целей именно 3?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.12.2009 в 13:49:49
proconsim написал : Вам для каких целей именно 3
Для целей квартирного водоснабжения
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.12.2009 в 13:50:49
proconsim написал : Вам для каких целей именно 3?
что бы хватило без избытка
bvn-2005 написал : если расскажите, как регулировать в подвале, чтобы и у меня и на 22-м этаже было 3 бара.
proconsim
proconsim
17.12.2009 в 14:07:32
bvn-2005 написал : Для целей квартирного водоснабжения
а почему 3 а не 5? впрочем я не настаиваю - ставьте если хотите, однако основную предохранительную функцию должен нести таки нормальный общий регулирующий и предохранительный клапана
myxamor
myxamor
19.12.2009 в 00:42:20
купил клапан регулировки давления "HONEYWELL D04FS", так вот при установке нужного давления(4) иногда держит нормально, а иногда стрелка монометра уходит к (10). Подскажите как с этим боротся???
sultan
sultan
19.12.2009 в 00:54:23
proconsim написал : общий регулирующий
не понял... как он отрегулирует давление на разных высотах???
proconsim
proconsim
19.12.2009 в 01:22:03
sultan написал : не понял... как он отрегулирует давление на разных высотах???
В 22ъ этажках как правило 2 контура, разница между первым и последним этажами контура 2-3 атмосферы ... вот и думайте а надо оно вам регулятор то? ну и кроме того вроде сверху всегда не очень давление в трубе.
Я лично поквартирные регуляторы не люблю за шумность и качество (кандовый старинный РД на Ду50 в 1000 раз надежнее аочемуто не засирается не верещит, пашет десятилетиями)
Prok12
Prok12
19.12.2009 в 09:25:00
bvn-2005 написал : Дом - 22 этажа. Я на третьем. Я не силен в гидравлике, буду благодарен, если расскажите, как регулировать в подвале, чтобы и у меня и на 22-м этаже было 3 бара.
У нас 24этажа. Подача воды по стоякам Ду=100мм снизу вверх, они за пределами квартир, в лифтовых холлах. На этажах 8, 16, 24 под потолком стоят огромные регуляторы давления, от них уже запитаны квартирные стояки Ду1.25". Не доверяя этим РД-монстрам, ч всё же поставил в квартире свои РД, и настроил их на давление 3.5атм (до них 5.5атм).
