Подскажите, какой конструкции и из чего надежнее смонтировать и обработать откосы деревянных окон (изнутри разумеется) - вариантов масса (пластик, гипсокартон, гипсоволокно и т.д.), но я бы хотел из дерева! - только какого (обработанного или нет?)
Заранее всем спасибо...
да, недавно установили, швы залиты монтажной пеной
(снаружи швы посоветовали зашпатлевать старателем базовым - на основе бетона), а вот изнутри пока в раздумьях...
цементная (финишная) шпатлевка для окончательного выравнивания
Белый цемент?
runningwild написал :
армированные бетонные панели
Не самый лучший вариант.
В Вашем случае самая напряжённая точка (тепло-холод-(пар-влага)) находится на стыке -
м.пена-бетонный откос.
Если в квартире Т = +22, а на улице -22 , плоскость "инея", в наружней стене будет находиться
строго по её середине.
Здесь есть вопросы?
Грунтовка на пену для адгезии
Плиточный клей на пену+откосы - для выравнивания поверхностей
Грунтовка на клей для адгезии
Шпатлевка финишная (белый цемент) - подготовка поверхностей для окончательной покраски
Покраска белой краской (Тиккурила для штукатурки Pesto или Садолин Master)
Согласен с Вами НИКОЛАИЧ-45, что напряжённая точка (тепло-холод-(пар-влага)) находится на стыке пена-бетонный откос - что можно сделать в этим стыком?
Дополнительный вариант:
установить деревянный откос из мебельного щита (с последующей покраской в цвет окна) - только пока не знаю как установить его грамотно...
C предварительной покраской (морилкой) и покрытием лаком со всех сторон, даже с обратной! А то выгнет его. Довольно кропотливая это работа. Требуется большая точность, аккуратность. Нужна строгая вертикальность и прямизна стен. Нужно знать уровень чистовой стены. Нужна ручная циркулярка или хороший лобзик. Пилить по направляющей из правила и струбцин. Щит выбирать тщательно, в магазинах много брака.
Акрил на полиуретан? Уже успели помазать?
Очень важный момент предотвратить поступление тёплого воздуха из помещения (а с ним и растворённой воды) в тот "тонкий" объём бетона, в котором и будет находиться "злосчастная" точка росы) = обеспечить максимально возможную пароизоляцию.
Николаич-45 написал :
А чем плохо? Я пену замазываю изнутри помещения акриловым герметиком Во первых, испарения вредных веществ из пены боюсь, а во вторых, вот для этого
Фото окна
Такие маленькие откосики будут А со стеной что будете делать? Я бы сделал деревянные откосики, немного выступающие над уровнем стены, на величину максимальной неровности стены +6мм, щели между ними и стеной закрыл гипроком в уровень старой стены и поштукатурил бы всю стену, вместе с этими вставочками из гипрока, Ротбандом, в уровень откосов. Сначала бы поставил маяки, а потом бы делал откосы. Под уже известный уровень. Получилось бы всё идеально ровно.
пространства для откосов (см. фотки) немного, следовательно я склоняюсь к варианту выравнивание/штаплевка/покраска - вероятно это самый оптимальный вариант
Только необходимо подобрать качественных производителей и несомненно решить вопрос паро-теплоизоляции
*abс* написал :
Для runningwild
Если сейчас пройдёте по откосам слабеньким проникающим акриловым грунтом, - исправить
будет невозможно. "Акрил на пену" - вопрос снят (есть фото).
