Подскажите, чем заделать пожарный люк на потолке лоджии, если нет электросварки?
Будет ли держать «холодная сварка» или что-то подобное?
23.10.2009 в 15:51:25
23.10.2009 в 16:07:14
Спросите у своего пожарного инспектора.
23.10.2009 в 16:13:06
Alex_Penza написал : Спросите у своего пожарного инспектора.
Все люки у соседей снизу и сверку заделаны и залиты стяжкой, пожарные лестницы спилины и он всё равно бесполезен.
23.10.2009 в 16:19:47
У меня люк от строителей был из металлического листа, заделал щели раствором, а сверху стяжка.
23.10.2009 в 16:25:05
p.a.e. написал : У меня люк от строителей был из металлического листа, заделал щели раствором, а сверху стяжка.
Мне нужно заделать люк на потолке. он открывается вверх. Нужно чем-то скрепить металлический лист с основанием.
23.10.2009 в 16:40:06
Янн:- Просверлите в железе дырку ,нарежте резьбу . В кусочке полоски просверлите дырку и преверните эту полоску к люку . Она не даст открыть люк в верх.
23.10.2009 в 17:06:29
Янн написал : Янн:- Просверлите в железе дырку ,нарежте резьбу . В кусочке полоски просверлите дырку и преверните эту полоску к люку . Она не даст открыть люк в верх.
Спасибо за идею! Была похожая, но болтами насквозь.
23.10.2009 в 18:14:57
Andr_Kor написал : Чем заделать пожарный люк?
Ничем !!! Если заделаете, то в случае пожара (не дай бог!)- куда ваши соседи сверху побегут ??? Нужно думать о этом, и правильно сказано в посте # 2
23.10.2009 в 19:41:56
Юрий-Электр написал : то в случае пожара (не дай бог!)- куда ваши соседи сверху побегут ???
В случае пожара соседи побегут на пожарный выход. А вот в случае моего отсутствия дома соседи (они же таджики) могут побежать в мою квартиру и обратно через этот люк совершенно незаметно и что-то доказать будет невозможно т.к. нет следов взлома. Во время ремонта наверху мою квартиру уже посещали строители сверху, но брать было нечего. При установке двух и более бронированных дверей никто не думает о пожаре. На каждом этаже ставят двери даже на пожарный выход и лифт. Многие вообще сделали из лоджии продолжение комнаты. Я сомневаюсь, что они оставили люк.
23.10.2009 в 20:21:06
Не надо показывать пальцем на других. Надо самому соблюдать законы и нормы общежития. А против незванных гостей существует и эффективно работает вневедомственная охрана.
23.10.2009 в 20:26:27
Andr_Kor написал : Мне нужно заделать люк на потолке. он открывается вверх.
Как же он может открываться, если
Andr_Kor написал : Все люки у соседей ... сверку заделаны и залиты стяжкой
